Schrauben in Gratsparren -> Schifter "auf dem letzten Pfiff"
Diskutiere Schrauben in Gratsparren -> Schifter "auf dem letzten Pfiff" im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Winkelbungalow mit Walmdach 38 Grad mit Sichtschalung Sparren liegen auf Firstpfette = unbedenklich Schifter sind mit 2 waagerechten...
  1. #1 tom1492, 24.06.2008
    tom1492
    tom1492
    Elektronikbranche
    Chemnitz
    Hallo!
    Schifter sind mit 2 waagerechten Schrauben an die Gratsparren geschraubt.
    Gratsparren: 11x24
    Schifter: 11x18
    Ergibt eine Schifterschnittfläche von satten 11 x 17
    Wenn man waagerecht auf den Schifter schaut, sitzen die beiden Schrauben mit ca 5 cm Abstand übereinander.
    Das ist m.E. ok.
    Problemfall:
    Die Schrauben sitzen nur 5 cm vom Ende des Schifters.
    D.h. am dünnen Ende des Schifterschnittes.
    Damit die SchraubenKöpfe mit Astlochdübeln verdeckt werden können, wurden die Schrauben natürlich versenkt.
    Jetzt hat die Schraube (am Schraubenkopf) nur noch ca 2 cm "Fleisch".
    Sieht zwar schön aus, weil die Astlochdübel nach oben, unten und zum Ende des Schifters je den gleichen Abstand haben, nur ist das statisch m.E. unhaltbarer Blödsinn.
    FRAGE:
    Gibt es in einer DIN eine Vorschrift, wo die Schrauben in den Shifterschnitt zu setzen sind?
    Wenn ja, wo bekomme ich den Auszug aus der DIN her, um die Bedenkenanmeldung Standsicherheit untermauern zu können?
    Wie bekomme ich die Zimmerei überzeugt, den gesamten Dachstuhl mit je 2 zusätzlichen Schrauben nachzuschrauben.
    Wurde bereits 2007 bezahlt.
    Zusatzinfos:
    Mein Statiker ist zu smart zur Zimmerei. Es existiert keine Detailzeichnung für diesen Übergang.
    Ich beurteile das einfach nach dem Motto: Wenn dort 10-20 cm "Fleisch" zur Verfügung stehen, sollten die auch (größtenteils) genutzt werden.
    Bitte keine Antworten nach dem Motto: Lass es deinen Architekten, Statiker, Bauüberwachung machen. Das wird wohl eh drauf hinauslaufen.
    Ich möchte nur ein Gefühl dafür bekommen, wo die Schrauben üblicherweise zu sitzen haben, wie brisant Ihr das einschätzt und mit wieviel Nachdruck ich die 2 zusätzlichen Schrauben einfordern kann und mit welchen Erfolgsaussichten ich die (für mich) kostenneutral reingedreht bekomme.
    Nochwas: Es ist genug Platz zwischen den Balken zum bohren und schrauben. d.h. Ausführung geht.
    DANKE!
  2. #2 Jürgen Jung, 24.06.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    das ist zwar gut beschrieben, aber ein Foto würde wirklich helfen um Missverständnisse zu vermeiden
  3. mls
    ein gefühl hast du doch schon - und das trügt nicht.
    nachdem schon bezahlt ist, gibts wohl ne beweislastumkehr - d.h., die
    konstruktion ist nachzurechnen und der anschluss zu untersuchen.
    einfache konstruktionsregeln ( a la "mach schraube in mitte") gibts nicht.
Thema: Schrauben in Gratsparren -> Schifter "auf dem letzten Pfiff"
  1. schiftersparren anschluss
  2. anschluss schifter an gratsparren
  3. schifter befestigen
  4. schifter verschrauben,
  5. anschluss sparren an gratsparren,
  6. schiftersparren befestigen,
  7. Verbindung zwischen Gradsparren und Schifter,
  8. dach shifter schrauben,
  9. befestigung shifter am gratsparren,
  10. befestigung schifter an gratsparren,
  11. verbindung schifter gratsparren,
  12. befestigung sparren an gratsparren,
  13. gratsparren pfannen befestigen,
  14. Anschluß Schiftersparren an Gratsparren,
  15. schrauben mit astlochdübeln verstecken,
  16. befestigung gratsparrenverbindung,
  17. anschluss gratsparren,
  18. anschluss schifter gratsparren,
  19. Sparren Gratsparren verbindung,
  20. verbindung gratsparren mit schifter mit schrauben
Schrauben in Gratsparren -> Schifter "auf dem letzten Pfiff" - Ähnliche Themen
  1. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  4. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?
    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
  5. Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?
    Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?: Hallo, bin schon oft über die Suche in diesem Forum gelandet und jetzt bräuchte ich mal wirklich ein paar Ratschläge und Meinungen: 1...
