Schotter verdichten mit leichter Rüttelplatte?
Diskutiere Schotter verdichten mit leichter Rüttelplatte? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, momentan ist unsere Terasse 2 Stufen unterhalb der Terassentür und die Terasse besteht aus Waschbetonplatten die mit den Jahren...
  1. spline
    spline
    Technischer Analyst
    Irgendwo und nirgendwo
    momentan ist unsere Terasse 2 Stufen unterhalb der Terassentür und die Terasse besteht aus Waschbetonplatten die mit den Jahren teilweise zerbrochen sind.
    Das soll sich demnächst ändern. Die Terasse soll "hochgelegt" werden und auch grösser werden.
    Die alten Platten kommen raus, die Grasnarbe und Erde wird abgetragen (wie geschrieben: Soll grösser werden) und dann wird Schotter angefüllt.
    Meine erste Idee ist, das ganze mit L-Steinen einzufassen und dann da den Schotter rein und verdichten. Split drauf und dann müssen wir mal schauen, ob es eine Stein- oder Holzterasse wird.
    Dazu 2 Fragen: Ist das mit den L-Steinen eine vernünftige Lösung oder hat jemand spontan eine bessere Idee.
    Zweite Frage ist bezüglich dem Verdichten des Schotters. Mir wurde eine Rüttelplatte mit knapp 500 Kilo empfohlen. Der Verleih kostet aber 70 Euro am Tag (und der Transport nochmal so viel). Da ich das nicht in einem Tag schaffen werde und evt noch mehr zum "rütteln" anfällt, tendiere ich dazu mir eine zu kaufen. Gibt's ja schon für 300 - 400 Euro... aber dann eben in einer anderen Gewichtsklasse (100 Kilo oder darunter)
    Nun stellt sich mir die Frage, ob dieses Gewicht zum Verdichten des Schotter ausreicht. Ich hab gelesen, dass man mit 500 Kilo ca. 30 cm Schotterschicht verdichtet bekommt. Reichen mir die 100 Kilo aus, wenn ich dementsprechend dünnere Schichten verdichte. Also z.B. nur 10 cm Schotter, dann verdichten, dann wieder 10 cm,......
    Danke schon mal und Grüsse
    Jürgen
  2. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Für eine Terrasse eine 500kg Platte?! Wooohooo
    Eine kleine Rüttelplatte mit 150kg reicht da allemal aus!
    Die besitzen eine Tiefeneinwirkung von ca. 30cm und sind optimal für Wege, Terrassen, Auffahrten und Stellplätzen,....
    Die korrekte Anwendung wird hierbei vorausgesetzt [emoji16]
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  3. #3 wasweissich, 22.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Beachte ,dass wenn die terrasse höher kommt ,die abdichtung der wand mit sicherheit nicht reicht.
    Ausserdem frage ich mich was der immer wiederkehrende blödsinn mit den Lsteinen soll ,für einen 25-30 cm geländesprung .....
  4. Julius
    Ablaufrinne vor der Terrassentüre nicht vergessen!
  5. spline
    spline
    Technischer Analyst
    danke für die Antworten.
    @UpsSry: Ok, dann sollte eine mit 100 Kilo also auch noch reichen, wenn man mehrfach verdichtet. Die bekommt man recht günstig und kann sie ja dann in ein paar Jahren wieder verkaufen.
    @wasweissich: Abdichtung gegen ??? Ich werde wahrscheinlich an dieser Seite des Hauses eh alles mal einen Meter ausschachten und gleich eine Dämmung anbringen. Das ist ein 60-Jahre Bau. Ich will da nicht den ganzen Keller dämmen, aber da die Bodenplatte des Erdgeschosses eh auf ca. 30 - 40 cm Höhe liegt, will ich zumindest da gleich mal hochdämmen. D.h. Bitumenpampe, Styrodur, Noppenfolie und dann den Schotter.
    Deiner Meinung nach sind die L-Steine nicht notwendig? Die Kanten dann einfach nur anfasen (keine Ahnung wie der Fachbegriff beim Tiefbau dafür ist). Läuft das nicht weg mit der Zeit? Ich dachte eigentlich eher wegden dem Split der dann noch draufkommt.
    @Julius: Danke. Guter Ratschlag. Da werde ich dann gleich eine Rinne auf ganzer Länge machen und das Wasser seitlich ableiten. Habe ich nicht daran gedacht.
    Jürgen
  6. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Den Boden kannste doch auch bis auf ca. 5 bis 10cm unterhalb terrassenniveau heranführen\anziehen. Damit haste auch keine fützenbildung vor der Terrasse und man spart sich die L-Steine. Das Gefälle sollte sich auf ca. Ein bis zwei Meter ins Gelände verlaufen.
    Ist ein Vorschlag und ist mit den örtlichen Verhältnissen und ihren Wünschen abzugleichen.
  7. #7 stockstadt, 22.07.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Rinne und/oder Überdachung nicht vergessen.
    Event. an Rohr im Boden für Sonnenschirm denken
    LG
  8. #8 SteveMartok, 22.07.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    vergiss die 300-€-Spielzeugrüttler ausm Baumarkt, damit ärgert man sich nur, ich hatte bereits mehrfach von Bekannten solche Dinger mal geliehen, aber verdichten kann man das nicht nennen. Die Dinger rennen meist los wie sonst was, Verdichterwirkung gleich Null, weil die Erreger billigster Schund sind. Die Anbauteile sind meist auch mehr Schrott als für grobe Außenarbeiten gedacht, ich musste von den geliehenen Dingern schon Gashebel, Benzinschläuche oder Betätigungszüge ersetzen, weil nach kurzer Benutzung alles kaputt geht.
    Ich rate dann eher dazu, eine vernünftige gebrauchte Rüttelplatte von den üblichen Verdächtigen wie Wa..er, Ansm..n oder Bo..g zu kaufen für ein paar Euro mehr, die kann man dann meist für das Gleiche wieder verkaufen, weil sie quasi kaum Wewrtverlust haben. Und unter 120 Kg im genannten Bereich würde ich auch nicht gehen, eher ein paar Kg mehr.
    Oder halt mehrmalig mieten, das geht auch, wenn man die Einsätze gut plant, jedenfalls immer noch besser als das Baumarkt. Gelumpe zu kaufen!
  9. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Ein kleiner Vorschlag als Skizze zur Verdeutlichung. Anpassung aufgrund örtlicher verhälntisse etc. Beachten.
    Mfg
  10. spline
    spline
    Technischer Analyst
    coooooool. Du hast ja sogar meinen Apfelbaum eingezeichnet.
    Vielen Dank!!!
    Das ganz rechts kann ich leider nicht lesen, aber das ist ok.
    Nochmal ganz herzlichen Dank.
    Jürgen
Thema: Schotter verdichten mit leichter Rüttelplatte?
  1. schotter verdichten rüttelplatte gewicht
  2. welche rüttelplatte für schotter
  3. welche rüttelplatte für welchen zweck
  4. schotter verdichten,
  5. rüttelplatte gewicht,
  6. rüttelplatte bodenplatte,
  7. rüttelplatte wie schwer,
  8. welche rüttelplatte für terrasse,
  9. wieviel cm verdichtet eine rüttelplatte,
  10. welche rüttelplatte zum verdichten von schotter,
  11. rüttelplatte welches gewicht,
  12. schotter verdichten welche rüttelplatte,
  13. welche rüttelplatte für bodenplatte,
  14. rüttelplatte schotter verdichten,
  15. rüttelplatte split,
  16. rüttelplatte 11kn verdichten,
  17. welche rüttelplatte zum verdichten,
  18. rüttelplatte welche größe,
  19. garageneinfahrt welche rüttelplatte,
  20. frostschutz verdichten rüttelplatte wie viele cm,
  21. rüttelplatte wie viel cm ,
  22. Schotter verdichten mit rüttelplatte,
  23. Kleine rüttelplatte zum ausschachten,
  24. welche rüttelplatte für unterbau,
  25. Wie schwer sollte der rüttler für eine garageneinfahrt sein
Schotter verdichten mit leichter Rüttelplatte? - Ähnliche Themen
  1. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  2. Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten
    Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten: Hallo, wir sind am Anfang unseres Bauvorhabens und wollen eine Baustraße/Kranstellplatz auf unserem Grundstück in Eigenleistung anlegen. Vorgaben...
  3. Verdichten von Schotter nach 15 Jahren
    Verdichten von Schotter nach 15 Jahren: Hallo Forum, Meine Einfahrt wurde im Zuge des Kellerbaus ausgehoben und mit 80-100cm Schotter aufgefüllt. Unten Grobschlagmaterial und oben...
  4. Schotter um Rand- und L-Steine verdichten
    Schotter um Rand- und L-Steine verdichten: Servus! Ich habe Rasenkanten in Beton gesetzt und diese auf der gesamten Länge links wie rechts mit einem Betonkeil gestützt. Die Rasenkanten...
  5. Schotter in Baugrube nach längerem Bodenfrost erneut verdichten?
    Schotter in Baugrube nach längerem Bodenfrost erneut verdichten?: Hallo, unser Bauträger hat Anfang Februar die Baugrunde zum Gießen der Bodenplatte vorbereitet (4 Parteien-Haus ohne Keller). Zuerst Bodenaushub...
