Schornstein Plewa FT-K 16 x 16 cm Wasser
Diskutiere Schornstein Plewa FT-K 16 x 16 cm Wasser im Dach Forum im Bereich Neubau; Habe heute gesehen,dass aus dem Schornstein, Wasser rauskommt und es nirgends ablaufen kann. Kann mir jemand anhand den Bildern einen Tip geben,...
  1. #1 Marius1982, 10.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Habe heute gesehen,dass aus dem Schornstein, Wasser rauskommt und es nirgends ablaufen kann. Kann mir jemand anhand den Bildern einen Tip geben, was ich machen soll.
    Es handelt sich um einen Fertigschornstein der Firma Plewa und ist ca. 1 Jahr alt.
    Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
    Lg Marius
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was für eine Art Brennstelle hängt denn daran?
  3. #3 Marius1982, 10.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Haben einen Kaim mit 7 kw dran.
  4. Robby
    Kempen / NRW
  5. #5 Marius1982, 10.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Ups, entschuldigung meine einen Kamin.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Also nur festbrennstoffe?
    Eigentlich gibts unten eine Entwässerung am Grundpaket für das ableiten von Kondensat
  7. #7 Marius1982, 10.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Wo finde ich die und wie sieht die aus, da ich nichts finden kann.
  8. Robby
    Kempen / NRW
  9. #9 Jonny, 10.01.2009
    Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bild 1 unten wo's nass rauskommt, sollte da nicht das Kondenswasserrohr sitzen?
    Kenne aber den Plewa-kamin nicht.
    Scheint doch eher so zu sein wie Robby schreibt.
    Grüsse
    Jonny
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Eigentlich :) aber oft wird der Ablauf nicht gereinigt und wenn der Mörtel runterplumst isser zu :) Wieso der aber auch nicht rausguckt ist ein weiteres Retzel
  11. #11 Marius1982, 10.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Hallo, also ich habe da nichts gefunden. Allerdings ist innen auch viel von "Verputz" drin, kann man versuchen es wieder raus zu kratzen oder ist es nicht empfehlenswert?
    Danke schon mal für die ganzen Informationen
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Ich meine GANZ innen! Das mal saubermachen! bis auf das Schamotterohr. da sollte ganz unten vorne ein Loch sein. Ungefähr da wo außen der feuchte Fleck ist. Stückchen höher!
    Der "Verputz" innen scheint das Problem zu sein.
  13. #13 Marius1982, 11.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    komme da nicht mit der Hand rein um zu füllen und erkennen kann ich auch nichts. Werde morgen mal die Firma anrufen und mal fragen ob die nicht etwas vergessen haben.
    Vielleicht hat ja jemand auch schon mal das Problem gehabt.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Sieht jedoch eindeutig aus!
    Der Kondensatablauf ist mit Mörtel oder sonstwas verschlossen. Wasser steht im Rauchrohr und läuft aus der Klappe raus (Bild 3) in den Mantelstein (Bild 4) und vorne raus.
    Da muss man rankommen wenn man die Reinigungsklappe aufmacht!
  15. #15 Marius1982, 11.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    habe nochmal geschaut, aber ich finde keine Öffnung wo es rausfliessen könnte, es ist ab der Kappe alles dicht. Auch am Boden ist nichts zu sehen.
    Kann man da selbst ein Loch bohren?
  16. Julius
    Warum solltest Du?
    Reklamiere beim Erbauer!
  17. Robby
    Kempen / NRW
    wo soll denn
    die braune Suppe herkommen? Und nix rumbohren, höchstens den Schorni mal fragen!
  18. #18 Marius1982, 11.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Das Wasser von der Zeichnung kommt von der Öffnung. War nochmal unten, aber es ist kein loch zu sehen.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    und da unten müsste eigentlich ein Ablauf sein
  20. #20 Marius1982, 11.01.2009
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Leider nicht, habe eben nochmal mit der Hand abgetastet aber nichts bemerkt. Rufe bei der Firma morgen an.
Thema: Schornstein Plewa FT-K 16 x 16 cm Wasser
  1. plewa ft-ke 16
  2. ft-ke bdf
  3. Plewa FT-K 16
  4. plewa universo ftk,
  5. kondensatablauf im plewakamin,
  6. plewa ftk,
  7. plewa 16 x 16 ftk,
  8. plewa kondensatablauf,
  9. schornstein 16 16 plewa,
  10. wasser im schornsteinschacht plewa
Schornstein Plewa FT-K 16 x 16 cm Wasser - Ähnliche Themen
  1. Schornstein mit Blender verzieren - Zu Kurz
    Schornstein mit Blender verzieren - Zu Kurz: Ich wollte den Schornstein im Wohnzimmer mit Natursteinblender verzieren. Der Schornstein ist 70cm Breit, die Blender 36 cm. Nun habe ich in der...
  2. Schornstein vom Nachbarhaus wieder in Betrieb genommen
    Schornstein vom Nachbarhaus wieder in Betrieb genommen: Hallo, Frage: Ich bin vor ca 3 Jahren in meine jetzige Wohnung gezogen, wohne im 2. Stock. Im Hinterhof an der Grundstücksgrenze ist ein...
  3. Schornstein PLEWA mke oder Schiedel sekm
    Schornstein PLEWA mke oder Schiedel sekm: Wir bauen einen neuen Schornstein in Eigenleistung. Wer hat Erfahrung, welchen Bausatz könnt ihr empfehlen, macht es einen Unterschied ( außer dem...
  4. Plewa Schornstein - Rauchrohranschluss
    Plewa Schornstein - Rauchrohranschluss: Hallo liebe Bauexperten, wir haben in unserem EFH einen PLEWA Universo KE (lichte Weite 14/14) Schornstein einbauen lassen. Die Auswahl wurde...
  5. Plewa - Schornstein
    Plewa - Schornstein: Hallo, wir setzten vor einigen Wochen den Plewa-Schornstein für unseren Kamin. Rohbauabnahme erfolgte durch unserern Schornsteinfeger. Er...
