Schöck Isokorb
Diskutiere Schöck Isokorb im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine Frage bzgl. der Wärmedämmung von frei auskragenden Balkonen. Es gibt ja wohl zum einen die Möglichkeit, einen Schöck Isokorb® Typ...
  1. #1 Bauherrin, 31.07.2003
    Bauherrin
    Bauherrin Gast
    Wir haben eine Frage bzgl. der Wärmedämmung von frei auskragenden Balkonen. Es gibt ja wohl zum einen die Möglichkeit, einen Schöck Isokorb® Typ KX zu verwenden oder zum anderen die Balkonplatte „normal“ aus dem Haus auskragen zu lassen und diese dann nachträglich rundum zu dämmen. Uns würde interessieren, welche Lösung denn wärme- und kostentechnisch die beste/bessere Lösung ist.
    In der Hoffnung auf möglichst viele – hoffentlich auch gleich lautende – Stellungnahmen verbleiben wir
    mit freundlichen Grüßen
    Bauherrin
    P.S. Hoffentlich richtiges Forum erwischt
  2. #2 Laus Koppp, 31.07.2003
    Laus Koppp
    Laus Koppp
    Architekturbüro in der Objektplanung
    In einer rostigen alten Werkzeugkiste
    eins zu fuffzich brauche mer nedd
    ist schon o.k.
    schöck isokorb ist schon o.k.
    die sind an und für sich von der wirtschaftlichen seite her zu empfehlen.
    überlegen sie sich einfach mal wieviel sie von der balkonplatte mit dämmung einpacken müssen, um den gleichen effekt zu haben und wie das hinterher dann aussieht.
    sie sollten aber den einbau auf jeden fall in ihrer statik nachweisen lassen, damit auch der typ stimmt (da es nicht nur den kx).
    L.K.
  3. #3 bauhexe, 31.07.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Hier käme eine .... gleichlautende Antwort.
    Deshalb schreib ich nix weiter.
    Gruß Hexe
  4. #4 meister, 31.07.2003
    meister
    meister Gast
    Oder den Balkon freistehend ausführen.
  5. pepe
    pepe
    Statiker
    Innsbruck
    prinzipiell ist der Isokorb (gibt es nicht nur von Schöck, sondern auch von anderen Anbietern mit oft besseren Preisen) dämmtechnisch besser als das Einpacken,
    preislich ist meistens das Einpacken günstiger (hängt natürlich von der freien Auskragung ab)
    Rechenbeispiel: 1,40m Auskragung:
    Einpacken: 20x1,60+1,40x11=47,40 ca. 50- Euro pro Meter Balk
    Isokorb A-K 8/7 ca. 85 Euro pro Meter Balkon
  6. #6 Bauherrin, 31.07.2003
    Bauherrin
    Bauherrin Gast
    @pepe
    Die 1,40 x 11 verstehe ich noch, aber wo kommen die 1,60 x 20 her?
    Sind die von Dir genannten Preise Materialpreise, kommen die Personalkosten also noch drauf (die müssten beim Einpacken ja deutlich höher liegen, da zeitintensiver) oder sind das inkl.-Preise? Für uns wichtig ist ein Anhaltspunkt für die Gesamtkosten inkl. Personal. Auskragung ist bei uns nur lediglich 85 cm.
    Wer außer Schöck stellt denn noch solche Elemente her?
    Wäre schön, wenn Du darauf auch noch antworten könntest. Danke.
    Bauherrin
  7. #7 Laus Koppp, 31.07.2003
    Laus Koppp
    Laus Koppp
  8. pepe
    pepe
    Statiker
    Innsbruck
    die 1,40x11Euro/m2 sind für das Verlegen auf der Oberseite der angenommenen Balkonplatte mit 1,40m Auskragung, die 1,60 ergeben sich für die Unterseite + 0,20m für die Stirnseite (daher auch höherer Preis für Unterseite), die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Arbeit und Material,
    bei nur 0,85m Auskragung würde ich folgendes vorschlagen:
    Ihr nehmt den Isokorb baut diesen jedoch nur jeden zweiten Meter ein, das heißt 1,0m Isokorb, dann 1,0m stehende Dämmung (in diesem Bereich besteht keine Verbindung zwischen Balkonplatte und Decke) und dann wieder 1,0m Isokorb usw.
    dadurch reduziert ihr den Isokorbverbrauch um 50%
    i
  9. #9 Bauherrin, 31.07.2003
    Bauherrin
    Bauherrin Gast
    @pepe
    Entspricht das den a.a.R.d.T.??
    Wie hält die stehende Dämmung zwischen Bodenplatte und Balkon?
    Bauherrin
  10. #10 Bauherrin, 31.07.2003
    Bauherrin
    Bauherrin Gast
    @Laus Koppp
    Habe mir www.mea.de zwar angeguckt, aber nichts derartiges wie Isokorb entdeckt.
    Bin ich zu blöde zum Gucken oder wurde falsche URL angegeben?
    mfg
    Bauherrin
  11. mls
    einspruch ...
    hrn. kollegen:
    allseitige dämmung ist e. "sensibelchen" ... muss man sich das antun?
    unterseitiger putz ist im preis dabei? oder eher nicht?
    dämmkorb "ausmagern" .. vielleicht.
    aber bitte nicht pauschal und ohne hinweis auf verantwortlichen tragwerksplaner vor ort.
    nix gegen dritthersteller .. komisch, wenn da billigerer edelstahl verbraten wird und bei freiluftlagerung am übergang edelstahl-betonstahl "treiberscheinungen" auftreten...
    mit schöck oder mea sind mir derartige probleme nicht bekannt.
  12. #12 Markus Gräfe, 31.07.2003
    Markus Gräfe
    Markus Gräfe Profi Benutzer
    :yikes 0,20 m Dämmung an der Stirnseite? Bei mir sind es geade mal 0,02m, also 2 cm. Ehrlich gesagt kann ich mit die 20 cm Dämmung auf der Stirnseite des Balkons auch nur schwer vorstellen...
  13. #13 Laus Koppp, 31.07.2003
    Laus Koppp
    Laus Koppp
    das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst
    dass schöck mea erworben hat
    http://www.schoeck.de/de/unternehmen/aktuelles/statikus5.html
    in dem ordner aus meinem schrank hat mea diese dinger allerdings noch im programm. (ist mir nicht aufgefallen, da ich im regelfall die von schöck nehme).
    L.K.
    mal abgesehen davon, an so erdnüssen wie einem isokorb wäre das vorletzte an dem ich sparen würde.
  14. #14 Bauherrin, 31.07.2003
    Bauherrin
    Bauherrin Gast
    @Markus Gräfe
    Die 20 cm sind meiner Meinung nach so gemeint, dass die Balkonkragplatte ja ca. 20 cm Aufbauhöhe hat und dieser Teil ja auch gedämmt werden muss.
    @mls
    a) Allseitige Dämmung = „Sensibelchen“
    Geht das etwas genauer (kann mir vorstellen, Anschluss der Dämmung des Balkons an Haus ist problematischer/fehleranfälliger als bei Isokorb)?
    b) Dämmkorb „ausmagern“ ... vielleicht
    Geht das genauer?
    @an alle
    a) Wie dick wird denn die Dämmung auf, unter und vor dem Balkon, wenn man keinen Isokorb nimmt?
    b) s. a. meine Beiträge von 15.24 Uhr und 15.31 Uhr.
    Fettes Dankeschön an alle, die sich bisher gemeldet und schon mal vorab an die, die sich noch - hoffentlich - dazu melden werden.
    Bauherrin
  15. #15 Markus Gräfe, 31.07.2003
    Markus Gräfe
    @ Bauherrin: Ja, so macht es Sinn. Ansonsten bei mir wie erwähnt 2 cm dickes Polystrol unten und an der Stirnseite. Von oben etwas aufwendiger, da Erker überbaut wurde. Daher für diesen fall kein Vergleich.
    Gruß, Markus
  16. mls
    immer wenn´s pressiert ...
    werd´ich besonders deutlich :)
    also, liebe bauherrin, such dir´n statisten danach aus, ob er isokörbe empfiehlt. so einfach is das.
    ansonsten bist´eh schon auf´m richtigen dampfer.
  17. #17 Bauherrin, 31.07.2003
    Bauherrin
    Bauherrin Gast
    @Markus Gräfe
    @Markus Gräfe
    Unser potentieller Bauleiter sprach von ca. 8 cm Dämmung unter der Kragplatte, sie dagegen von 2 cm (bitte um Aufklärung). Gibt es so unterschiedliche Dämmklassen, dass man dasselbe mit 8, aber auch mit 2 cm hinbekommen kann? 2 cm ist ja wegen der schlankeren Optik der Platte weitaus besser als 8 cm.
    Zudem haben wir auch einen ähnlichen Fall wie sie ihn beschreiben, dass nämlich Teile einer etwas weiter auskragenden Platte über einem Warmraum liegen. Deshalb würde mich schon sehr ihre Dämmung auf der Platte über ihrem Erker interessieren.
    mfg
    Bauherrin
  18. #18 Markus Gräfe, 31.07.2003
    Markus Gräfe
    zunächst mal würde ich die Einwände von mls ernst nehmen. Bei mir kam die Frage damals nicht auf und jetzt kann man es sowieso nicht mehr ändern.
    Achso, von unten sind bei mir auch 8cm Dämmung. War ein Fehler im vorigen Beitrag.
    jetziger Aufbau: Beton, Schweißbahn, 5cm alukaschiertes PUR, wieder Schweißbahn mit Anschluß am Haus an Wandanschlußprofil und außenseitig an Tropfblech aus Kupfer, Drainplatte (weiß den fachausdruck hierzu nicht), Estrich.
    Was auch wichtig ist: Das Balkongeländer sollte gleich mitgeplant werden. Das hat man bei mir nämlich vergessen. Da sich Wohnraum unter dem Balkon befindet, kann man nicht so ohne weiters das Geländer auf die Betonplatte schrauben (Wärmebrücke). Hier gibt es spezielle Anker, z.B. www.halfen.de (war ein Tipp von JDB damals).
    Gruß, Markus
  19. pepe
    pepe
    Statiker
    Innsbruck
    das mit dem Isokorb ausmagern muß natürlich vom jeweiligen Statiker nachgewiesen werden (ich hab es selber schon öfters gemacht, da es oft günstiger ist einen stärkeren Korb zu nehmen und diesen dafür weniger oft einzubauen, Schöck wird darüber natürlich nicht besonders erfreut sein, eh klar)
    bei 0,85m Auskragung ist wahrscheinlich der schwächste ISorkorb schon überdimensioniert - daher der Vorschlag
  20. #20 Bauherrin, 11.08.2003
    Bauherrin
    Bauherrin Gast
    @pepe und alle
    Entspricht die Ausmagerung des Isokorbs den a.a.R.d.T.??
    Ich habe immer noch nicht verstanden, wie die Lücke zwischen 2 Isokörben geschlossen wird. Was ist eine stehende Dämmung?
    Bauherrin
Thema: Schöck Isokorb
  1. isokorb
  2. isokorb preis
  3. isokorb balkon tropft
  4. isokorb vergessen,
  5. was kostet ein isokorb forum,
  6. isokörbe günstig,
  7. Dämmkorb,
  8. kosten auskragung,
  9. isokorb balkon,
  10. schöck unterschied kv kx,
  11. iso schöck korb durchstanzen plattenrand,
  12. Beton dämmkorb,
  13. sicherheit von frei tragenden balkonen mit isokörben,
  14. preis Schöck Isokorb axt 2,
  15. ISO-Körbe,
  16. isokorb bodenplatte,
  17. isokorb bau,
  18. isokorb vorteile nachteile,
  19. isokorb kosten,
  20. schöck isokorb axt preis
Schöck Isokorb - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Schöck
    Bewehrung Schöck: @Yilmaz und @FabianWeber combar ist nun schon länger auf den Markt, ausser den doch recht strengen Verarbeitungsrichtlinien - wie sieht es mit...
  2. Schöck Isokorb wirtschaftlich bzw sinnvoll?
    Schöck Isokorb wirtschaftlich bzw sinnvoll?: Hallo, unser Architekt hat angefragt, ob Schöck Isokörbe (vom Statiker empfohlen bezüglich thermischer Trennung), eingebaut werden sollen. Die...
  3. Falscher Schöck Isokorb verbaut
    Falscher Schöck Isokorb verbaut: Hallo, nach mehr oder minder "Kleinigkeiten" ist bei unserem Keller nun doch ein größeres "Ungeschick" passiert. Der Reihe nach... Vor...
  4. Schöck Isokorb
    Schöck Isokorb: Wie wird der Isokorb in der Bauzeichnung dargestellt?
  5. Balkonabdichtung über Schöck Isokorb
    Balkonabdichtung über Schöck Isokorb: Hallo Forum, habe eine Frage zur Balkonabdichtung. Situation: - Balkonplatte frei auskragend breite 7,50 Meter, Auskragung 1,50 Meter,...
