Schneefang auf Trapezblechdach
Diskutiere Schneefang auf Trapezblechdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe ein Trapezblechdach von Feilmeier in Osterhofen auf meiner Halle, 35/207 (Sickenhöhe 35 mm, Sickenabstand 207 mm). Dachneigung ist ca....
  1. #1 russ1973, 14.05.2020
    russ1973
    russ1973
    Hallo, habe ein Trapezblechdach von Feilmeier in Osterhofen auf meiner Halle, 35/207 (Sickenhöhe 35 mm, Sickenabstand 207 mm). Dachneigung ist ca. 30 bis 35 Grad. Bin im Bayerischen Wald, Schneelastzone 3.
    Feilmeier bietet ein Schneefangblech an. Ist ein gekanntetes Blech. Verkäufer sagt, jede 3. Sicke soll die Schraube auf Holz kommen, wegen Schneelast, damit es nicht rausgerissen wird.
    Hat jemand Erfahrungen mit diese gekannteten Teilen ob die auch gut herhalten? Oder gibt es bessere Systeme (Die Rohre mit den Nasen)? Feilmeier hat nur das eine System als gekanntetes Blech.
Thema: Schneefang auf Trapezblechdach
  1. schneelastzone osterhofen
Schneefang auf Trapezblechdach - Ähnliche Themen
  1. Biete Schneefang für Metalldach
    Biete Schneefang für Metalldach: Material Alu, Länge 14 m, für Metall-Stehfalz, Scharbreite 60 cm, Preis 100 €, Abholort Darmstadt
  2. Schneefang montieren, aber wie?
    Schneefang montieren, aber wie?: Hallo habe mir 15m Schneefanggitter samt Haken gekauft und würde diese nun gerne montieren. Die Pfannen sind von Röben FlandernPlus. Ich hätte...
  3. Schneefänger, Dachlawinen und Statik eines Daches
    Schneefänger, Dachlawinen und Statik eines Daches: Hallo, ich habe eine Frage zu Schneefängern und Dachlawinen. Wir wohnen am Niederrhein mit eigentlich eher wenig Schnee in den letzten vielen...
  4. Schneefang Holz mit Pilz durchsetzt
    Schneefang Holz mit Pilz durchsetzt: [ATTACH] Mein 2,5 Jahre altes Schneefangholz weist folgende Pilze auf (siehe Bild) habe ich auch nach 2,5 Jahren Anspruch auf kostenlosen...
  5. Wie lang sollte ein Schneefang sein?
    Wie lang sollte ein Schneefang sein?: Hallo zusammen, ich werde auf unser Dach einen Schneefang machen lassen. Da es sich um ein Sammelangebot handelt muss jeder nur die gewünschte...
