Schmale Ortgangziegel
Diskutiere Schmale Ortgangziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen ein Haus und machen uns momentan Gedanken über den Dachabschluss. Die Dachziegel selbst sollen flach sein. Unser Wusch ist nun...
  1. #1 lalikat, 26.03.2016
    lalikat
    lalikat
    Systemkauffrau
    Esslingen
    wir bauen ein Haus und machen uns momentan Gedanken über den Dachabschluss. Die Dachziegel selbst sollen flach sein. Unser Wusch ist nun ein möglichst schmaler Dachabschluss am Ortgang - gerne mit sichtbaren Ortgangziegel, die aber nicht "zackig" wirken sollen.
    Bei Besichtigungsfahrten durch diverser Neubaugebiete, ist uns allerdings aufgefallen, dass bei flachen Ziegeln die Ortgangziegel unterschiedlich breit sind.Teileweise wirken die Ziegel auch eher zackig, statt einer schönen geraden Linie.
    Nun die Frage an die Experten: Liegt die zackige Ansicht mancher Dachabschlüsse an der Ausführung oder am Materiel? Welcher Ziegel hat den schmalsten Ortgangziegel, oder gibt es eine Möglichkeit den Ziegel schmaler wirken zu lassen? Abschluss mit Blech gefällt uns nicht so gut.
    Danke für die Infos.
    LG
  2. #2 Kalle88, 26.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beispielbilder wären hilfreich, aus dem Text wird man nicht schlau.
  3. #3 lalikat, 26.03.2016
    lalikat
    lalikat
    Systemkauffrau
    Esslingen
    Leider habe ich kein Bild, das ich hochladen könnte. Ich kann versuchen genauer zu erklären, wie der Dachabschluss wirken soll:
    eine möglichste gerade, schmale Linie.Bei manchen Häusern sind die einzelnen Ziegel klar zu erkennen, da sie wellenförmig wirken.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im Zweifel auf die Ortpfanne verzichten und mit einem Blechabschluß arbeiten. Wir Kanten die Abschlußbleche selber und lassen sie In Pfannenfarbe Pulverbeschichten
  5. #5 Kalle88, 26.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Beispiel ohne Formstein
    Beispiel mit Formstein
    Geht es darum? Wenn ihr Blechverwahrungen nicht mögt, dann wird das dünn an Varianten. Wie Flocke schon sagte geht es mit pulverbeschichteten Blechen. Ist nur nicht ganz so günstig, alternativ in Aluminium brennlackiert. Möglichkeiten gibt es viele um einen Ort auszubilden die Frage ist halt was ihr wollt und dazu braucht es genaue Definitionen.
    Reichen ja schon negativ Beispiele, wie es nicht aussehen soll.
    Darf man fragen welche Dachneigung ihr habt?
  6. #6 lalikat, 26.03.2016
    lalikat
    lalikat
    Systemkauffrau
    Esslingen
    Danke für die Antworten! Ich werde versuchen ein paar Bilder von Beispielen zu machen und lade sie dann hoch.
    Wir haben eine Dachneigung von 40 Grad.
Thema: Schmale Ortgangziegel
  1. schmaler ortgang
Schmale Ortgangziegel - Ähnliche Themen
  1. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  2. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  3. Fenster mit oder ohne schmalen Rahmen?
    Fenster mit oder ohne schmalen Rahmen?: Hallo zusammen, ich möchte meine Fenster erneuern. In meiner Wohnung wurden im Nachhinein die Leibungen mit Kalziumsilikatplatten gedämmt,...
  4. Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau
    Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (mit einem Halbgeschoss) von 1890. Daran befindet sich ein Anbau aus den 70ern ohne Dachgeschoss....
  5. Schmale Wulst in Außenfassade / WDVS Putz
    Schmale Wulst in Außenfassade / WDVS Putz: In unserem Fertighaus, welches im Jahr 2019 aufgestellt wurde, sind im Außenputz schmale Veränderungen im Putz entstanden. Keine Beilen oder...
