Schlüssel verbiegt sich
Diskutiere Schlüssel verbiegt sich im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mit dem Schlüssel unserer Wohnungseinganstür ein kleines Problem. Der Schlüssel verbiegt sich immer nach links ( Ansicht von...
  1. #1 tobi2503, 16.04.2008
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    ich habe mit dem Schlüssel unserer Wohnungseinganstür ein kleines Problem. Der Schlüssel verbiegt sich immer nach links ( Ansicht von oben).
    Habe schon drei neue Schlüssel, welche gerade waren, dadurch leicht verbogen. Nun meine Bedenken, das der Schlüssel abbrechen kann? Er gehört zu einer Schließanlage in einem 6-Familienhaus, daher wollte ich nicht unbedingt, das der Schlüssel abbricht. Der Schreiner, der uns die Tür und das Schloß geliefert hat, meinte, es liegt am weichen Material des Schlüssels, da kein Eisen drin sein darf, wg Magnetismus, und das verbiegen wohl von einem Gegenstand kommt, der noch am Schlüsselbund hängt. Naja bißchen komisch. Kann das sein? Irgendwie auch komisch, das die immer nach links verbogen sind. Kann das Schloß in sich verboge sein. Wenn es vom aufmachen kommen würde, müsste der Schlüssel ja nach rechts verbogen sein, oder?
    Vielen Dank
    Viele Grüße
    Tobias
  2. #2 flashbyte, 17.04.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    kommt drauf an, wie die Tür gehangen ist... wenn die links gehangen ist könnte es eine Erklärung sein (und Du die Tür quasi am Schlüssel "aufschiebst")
  3. #3 tobi2503, 17.04.2008
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    also der Anschlag ist rechts und ich mache die Türe nach innen auf. Ansicht wenn ich von außer vor der Türe steh. Anschöage sind innen rechts.
    Oder was bedeutet gehangen?
  4. #4 flashbyte, 17.04.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    gehangen heißt auf welcher Seite die Tür angeschlagen ist. Dabei wird immer von der Innenseite geschaut (d.h. von da wo Du die "Türangeln" sehen kannst)
  5. #5 derengelfrank, 17.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    gehangen = aufgehängt, da wo die Angeln sind.
    kann es sein, daß Du die Tür aufsperrst, mit dem Schlüssel im Schloss die Tür aufstößt und beim reingehen den Schlüssel aus dem Schloss ziehst?
    Sind die Schlüssel immer verbogen oder erst nach dem Stammtisch?
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wenn der beim reinstecken krumm werden würde müßte der Zylinder krumm sein, fast unmöglich.
    Das verbiegen wäre wohl eher was für Uri Geller?
    ich tippe auch auf "unbewusstes" aufschieben mit dem Schlüssel...
  7. #7 derengelfrank, 17.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    @robby, hier nochmal anschaulich:
  8. #8 tobi2503, 17.04.2008
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Hey klasse,
    ja das bild stimmt genau,
    könnt vielleicht sein, aber ich hab das bei fast allen schlüsseln, und ich schließ die Türe auf, zieh den schlüssel raus und mach dann die türe ganz auf.
    Kann das irgendwie mit dem zylinder zusammen hängen, eigentlich nicht,oder?
    brechen die schlüssel gerne im schloß ab? meine sorge, wg. schliesanlage.
    Danke
  9. #9 peterhubertus, 22.04.2008
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    manche Zylinderschloss-Schlüssel haben auch einen so unglücklichen Code, dass eine sehr schmale bzw. schwache Stelle in der Mitte ist und nicht am Anfang. Da bleibt man nur ein bischen dran hängen und schon ist's passiert. Ich guck mir neue Schlösser UND die zugeh. Schlüssel vorher an und nehme dann ein anderes.
  10. Julius
    Geht denn vielleicht das Zusperren etwas schwer?
  11. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Also, ich habe einen von CES für den Betrieb, der auch nach links krumm wird, und mit dem schließe ich eine rechte und eine linke Tür. Aber ich hab´ ´ne in der linken Hosentasche, als Linksträger sozusagen :Roll, vielleicht ist der da näher am Nordpol.
    Gruß khr
  12. #12 tobi2503, 28.04.2008
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    also die Anlage ist von GKS, steht zumindest drauf, was kann ich den mit den Schlüsseln tun, neue besorgen, oder kann man die Gerade biegen?
    Oder brechen die eher selten, wieist eure Erfahrung? Sie haben so ne Neigung von ca. 3°C, find ich nicht wenig..
    Danke
  13. Julius
    Warum beantwortest Du nicht meine Rückfrage?
  14. Julius
    P.S.
    Ich kenn in dem Bereich nur BKS (u.a. natürlich).
  15. #15 tobi2503, 29.04.2008
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    sorry, hab ich überlesen, die Türe geht super leicht auf, habe sie auch schon geölt usw. Ich zieh sie trotzdem immer zu mir, da ich mir beim ersten verbogenen schlüssel schon gedacht habe, das es vom gewichten kommt, aber der neue verbiegt sich schon wieder. Sorry, meinte BKS, und auf dem schlüssel steht EVVA DPI.
  16. #16 tobi2503, 06.05.2008
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    ich nochmal, ich habe in der Zwischenzeit die Tür nachgestellt, und sie geht super leicht auf, danach habe ich einen neuen ersatzschlüssel genommen, und er verbiegt sich schon wieder:yikes
    kann das am zylinder liegen?
    bin echt genervt, gibts dafür noch garantie , ist jetzt erst 2,5 jahre alt..
Thema: Schlüssel verbiegt sich
  1. schlüssel gerade biegen
  2. schlüssel plötzlich verbogen
  3. Schlüssel verbogen
  4. Schlüssel plötzlich verbogen Gründe,
  5. Hausschlüssel gerade biegen,
  6. kann ein schlüssel im Schloss verbiegen?,
  7. Wie kann ein Schlüssel verbiegen,
  8. meine schlüssel verbiegen sich,
  9. schlüssel verbiegt sich,
  10. türschlüssel verbogen,
  11. schlüssel verbiegen in Hosentasche,
  12. schlüssel verbiegen immer garantie,
  13. schlüssel wieder gerade biegen,
  14. Schloss verbiegt Schlüssel,
  15. schlüssel verbogen schließanlage,
  16. Wie kann man Schlüssel verbiegen
Schlüssel verbiegt sich - Ähnliche Themen
  1. Altes Haus gekauft - keine Schlüssel für die Fenster
    Altes Haus gekauft - keine Schlüssel für die Fenster: Guten Tag liebe Gemeinschaft! Vor zwei Jahren habe ich tolles kleines Haus gekauft. An einigen Fenstern sind Schlossen am Rahmen, die das Öffnen...
  2. Innentüren: Schlüssel passen in verschiedene Schlösser
    Innentüren: Schlüssel passen in verschiedene Schlösser: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu den Innentüren. Wir haben letztes Jahr neu gebaut und es ist uns nun aufgefallen, dass einige...
  3. Terassentür lässt sich nicht schliessen mit dem Schlüssel
    Terassentür lässt sich nicht schliessen mit dem Schlüssel: Guten Tag, seit einiger Zeit kann ich meine Terassentür mit dem Schlüssel nicht richtig schließen, der Schlüssel klemmt beim Schließen oder...
  4. Passender Schlüssel gesucht
    Passender Schlüssel gesucht: Hallo zusammen, ich würde gerne die Anschlagdichtung an einigen Fenstern etwas enger stellen, weiß aber nicht, mit welchem Werkzeug ich die...
  5. Bauleiter möchte Schlüssel nach Hausabnahme behalten.
    Bauleiter möchte Schlüssel nach Hausabnahme behalten.: Hallo liebe (zukünftige) Bauherrinnen und Bauherren, im November wurde mein EFH fertiggestellt und im Anschluss erfolgte die Hauabnahme. Es...
