Schloss - Einladung für Einbrecher?
Diskutiere Schloss - Einladung für Einbrecher? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsteinehmer, mit Erschrecken hat ein Bekannter festgestellt das meine Hauseingangstür "ein herzliches Willkommen" jedem Einbrecher...
  1. #1 Meingottwalter, 09.02.2010
    Meingottwalter
    Meingottwalter
    Maschinenbauer
    Saarburg
    mit Erschrecken hat ein Bekannter festgestellt das meine Hauseingangstür "ein herzliches Willkommen" jedem Einbrecher bietet.
    Der Schließzylinder steht ca 10 mm nach aussen, der Schlüssel ist ebenfalls ein gewöhnlicher Verzahnter.
    Nun habe ich etwas gegoogelt und Sicherheitsschlösser mit flachem Schlüssel für ca 80 Euro gefunden.
    Meine Drückerganitur möchte ich jedoch auf jeden Fall behalten weil alle Beschläge um das Haus in diesem Stil sind.
    Bringt es mehr Sicherheit wenn ich dieses Sicherheitsschloss etwas kürzer wie das alte kaufen so das das Schloss fast bündig mit dem Beschlag ist?
    Was ist euere Empfehlung?
    Gruss
  2. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ja
  3. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    hallo,
    bündig mit der Tür wäre super.
    Es gibt auch Schutzbeschläge für hervorstehende Zylinder (nach DIN 18257)
    Obs die in deiner Optik gibt ka.
    kauf nen Schloss von A**S mit Berechtigungskarte nur mit dieser Karte kannst du die dann nachmachen lasen. Kosten rund 55-80 Euro sind schon zeimlich sicher.
  4. #4 Der Bauberater, 09.02.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Amateure kannst Du mit einem kürzeren Zylinder und einem verdeckt geschraubtem Schließblech vielleicht abschrecken :yikes,
    Profis ist das egal, die arbeiten z.B. mit dem "Zieh Fix" o. ä. Um so einen abzuschrecken, brauchst Du eine andere Tür, andere Beschläge und sehr hochwertige Zylinder
  5. Julius
    Ich hab beste Erfahrungen mit KESO-Zylindern (schweizer Fabrikat). Es gibt ähnliches auch von diversen deutschen Herstellern, kostet aber meist mehr.
    Bezüglich des Überstands:
    Es kann sein, daß das Türblatt einfach zu dünn ist. Profilzylinder gibt es nicht beliebig kurz. Gute sind nicht unter 30mm Länge zu haben (ab Mitte Stulpschraube).
    Dann eine Schutzrosette verwenden, am besten mit Ziehschutz. Oder Zylinder in Sonderausführung Stahl (mit Ziehschutz), gegen (allerdings erheblichen) Aufpreis.
  6. #6 Meingottwalter, 09.02.2010
    Meingottwalter
    Meingottwalter
    Maschinenbauer
    Saarburg
    - Die Tür meines Holzhauses ist ca 80mm dick, aus Fichte und sehr schwer und auch nicht aus den Scharnieren zu heben.
    Einsteigen kann man sicher einfacher durch die Fenster, aber 70-80 Euro für ein Sicheres A** zu investieren ist dann wohl sinnvoll wenn ich das hier lese.
    Ich dachte eher das das Problem meine von Aussen aufgeschraubte Drückergarnitur ist. Wie gesagt, die möchte ich nicht wechseln.
    Gibt es einen Unterschied bezüglich der Sicherheit zwischen den teueren Schweizern und A**?
    Danke
  7. #7 Pelztier, 09.02.2010
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @ Meingottwalter
    wenn Du das nächste Mal in Trier bist, fährst mal bei Hees+Peters vorbei und lässt Dich beraten, nimm das Foto mit und Du wirst das richtige bekommen.
    Gruß nach Saarburg
  8. #8 ThomasMD, 09.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    In Saarburg gabs doch auch einen hervorragenden Eisenwarenladen auf der Hauptstraße? Von Abus bis Keso hab ich da alles bekommen, wenn auch teilweise mit Bestellzeit.
    Solange aber diese Blech-Drückergarnitur dranbleibt, ist eigentlich jede Mühe vergebens.
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo meingottwalter
    vergiss die ausgaben für einen neuen zylinder,solange du keinen schutzbeschlag anbringen willst, ist alles rausgeschmissen geld
    nimm sowas für innen [​IMG]
  10. #10 Meingottwalter, 19.02.2010
    Meingottwalter
    Meingottwalter
    Maschinenbauer
    Saarburg
    Hallo nochmal,
    Diese Sicherheitsschutzbeschläge von den namenhaften Anbietern passen leider gar nicht zum Haus und strahlen darüberhinaus so das man den Eindruck hat hier will jemand was wertvolles Schützen.
    Nun habe ich eine schmiedeeiserne Drückergarnitur gefunden, die nur von innen angeschraubt werden kann, die Schrauben sind also verdeckt.
    Wenn ich dieses nun mit einem Sicherheitsschloss kombiniere, bin ich dann auf der "Sicheren Seite"?
  11. #11 Der Bauberater, 19.02.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Na besser als die "Ursprungsversion" auf alle Fälle. Gelegenheitsdiebe schreckt es vielleicht ab.
  12. Terra
    Terra
    Vermesser
    Welcher Einbrecher kommt schon durch die Haustür???
    In einer Mietswohnung vielleicht!
  13. #13 Pelztier, 19.02.2010
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @ Meingottwalter
    warum beherzigst Du meinen Rat aus Nr. 7 nicht?
  14. #14 Meingottwalter, 19.02.2010
    Meingottwalter
    Meingottwalter
    Maschinenbauer
    Saarburg
    Hallo Pelztier,
    habe im Moment einfach keine Zeit für extra nach Trier, zuviel Arbeit
    Teile will ich mir im Netz besorgen.
    Gruss in die wunderschöne Moselhauptstadt
  15. nielex
    nielex
    Beamter
    Lübeck
    Wenn man vor dem Ziehfix eine gewisse Sicherheit haben möchte, sollte man sich einen Türbeschlag anbauen, der gleichzeitig den Schließzylinder mit abdeckt und eine drehbare Scheibe mit Aussparung für den Schlüssel über dem Schließzylinder hat.
    Natürlich kann man mit massiver Gewalt auch diese Sicherung überwinden, aber mit dem Ziehfix allein kommt Mr. Einbrecher nicht weiter, weil er das gebrochene Stück des Schließzylinders nicht herausbekommt und somit die Tür nicht entsperren kann.
  16. #16 Shai Hulud, 19.02.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Die zur Kaufentscheidung nötige Beratung holst du dir hier im Forum, der anschließende Kauf im Netz ist dann ja auch billiger als im personalintensiven Fachhandel.
    Nicht nur Zeit gespart, sondern auch Geld. :biggthumpup:
  17. #17 Hendrik42, 20.02.2010
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Kernziehschutz ist schonmal eine feine Sache und hilft gegen die Leute mit einem Ziehfix.
    Dann gibt es noch die, die Schlösser lieber zerstörungsfrei öffnen und sogenannte Bump-Keys verwenden. Da siehst Du hinterher nichtmal, dass jemand durch Deine Tür gegangen ist.
    Die meisten Schlösser kann man mit Bump-Keys öffnen, zum Beispiel auch das bis dahin sehr gute Keso 2000. Dagegen helfen Schlösser, die zusätzlich zu einer mechanischen Kodierung auch noch eine magnetische Kodierung haben, z.B. das EVVA MCS.
    Aber, natürlich, der allererste Schritt muss sein, dass das Schloss vorne nicht übersteht. :-)
    Gruß, Hendrik
  18. #18 fmw6502, 20.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Hast Du einen Link über die praktikable Öffnung eines Keso-Schlosses mit Schlagschlüssel?
    Frank Martin
  19. #19 greentux, 21.02.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Lockpicking, siehste auch nix.
    Ist auch das Keso schon aufgemacht worden. Auf dem CCC gibts ja immer auch diese Abteilung :)
Thema: Schloss - Einladung für Einbrecher?
  1. profilzylinder kürzer forum
Schloss - Einladung für Einbrecher? - Ähnliche Themen
  1. Hörmann S5 Schloss - "Ölen"
    Hörmann S5 Schloss - "Ölen": Hallo Forum, ich würde gerne ein bisschen Pflege an unserer Haustür betreiben und den Schließmechanismus (Hörmann S5 Automatikschloss) ölen, bzw....
  2. Kunstofftüre mit defektem Schloss öffnen
    Kunstofftüre mit defektem Schloss öffnen: Hi, Bei einem Einbruch wurde das Schloss der Kunstofftüre zerstört. Die Türe ist aber noch verriegelt. Der Türgriff dreht durch und der Schlüssel...
  3. Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest
    Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest: Hallo zusammen, ich hoffe, hier im richtigen Forum zu sein. Ich habe ein Problem mit meiner Wohnungstür. Beim Schließen der Tür ist der Zylinder...
  4. Neue Haustür Schloss schwergängig
    Neue Haustür Schloss schwergängig: Hallo! Ich habe in meinem EFH von 1994 eine neue Haustür einbauen lassen. Die Tür ist von Schüco, Aluminium, Flügelüberdeckend mit Seitenteil und...
  5. Innentüren: Schlüssel passen in verschiedene Schlösser
    Innentüren: Schlüssel passen in verschiedene Schlösser: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu den Innentüren. Wir haben letztes Jahr neu gebaut und es ist uns nun aufgefallen, dass einige...
