Schlitzwand
Diskutiere Schlitzwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, weiß jemand, ob ein Schlitzwandverbau, der im Nachhinein als Kellerwand genutzt wird, wasserdicht ist? Wie läuft das mit dem...
  1. #1 Tinchen, 17.05.2010
    Tinchen
    Tinchen
    Student
    He
    Wie läuft das mit dem Anschluss einer Bodenplatte?
    Tinchen
  2. mls
    nein.
    garnicht.
  3. #3 JamesTKirk, 17.05.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Einen "wasserdichten" Beton gibt es schon einmal gar nicht. Aber als Kellerwand kann man eine Schlitzwand nicht nutzen, vermutlich schon alleine aus statischen Gründen (Schlitzwand-Beton i.d.R. ein C 20/25).
    Ist auch schwerlich zu vergleichen: das eine ist ein statisch relavantes Teil des Gebäudes, das andere eine Baugrubensicherung. Aber vielleicht sind die Grenzen ja fliessend :Brille (in Köln vielleicht eher) :yikes
  4. #4 RMartin, 18.05.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Meines Wissens kann man eine Schlitzwand schon als eigtl. Wand in das spätere Bauwerk integrieren. Wird teilw. u.a. im Tunnelbau häufig so gemacht.
    Wie das jetzt im Detail mit dem Anschluss einer Bopla läuft...muss halt ein Tragwerksplaner entspr. Details erarbeiten. Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und wasserdichte Fugenkonstruktionen sind ja kein Hexenwerk.
  5. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Die Südrampe der 4. Elbtunnelröhre haben wir so ausgeführt.
    Kein Hexenwerk.. aber hier wegen des Hochwassers schon eine Herausforderung
    .. und man muss wisse wie es geht!
  6. #6 pauline10, 24.05.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Und wie geht es??
    Wie bekommt man den Anschluß an evtl vorhandenen Altbeton dicht?
    pauline
  7. #7 Carden. Mark, 24.05.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    evtl. von vorneherein so geplant und erstellt, oder doch alles ganz anders?
  8. #8 JamesTKirk, 24.05.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Schlitzwände waren aber wohl nur die Abdichtung der Baugrube ... dort hinein wurde der Trog in offener Bauweise hinein betoniert (vermutlich auf UW-Beton-Sohle), der das statisch relevante Tragwerk darstellt. Das ist eine übliche Vorgehensweise.
  9. #9 RMartin, 24.05.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    James, so ganz versteh ich das jetzt nicht; okay, ich habe bis jetzt noch keine Schlitzwand gebaut und/ oder geplant.
    Aber wenn Schlitzwände gemacht werden, dann sind diese doch nicht 'nur' als Abdichtungsmaßnahme bemessen. Diese Konstruktion muss doch ebenfalls dem gesamten Erddruck widerstehen?! Und dann müßte man doch ohne einen Trog hineinzubetonieren diese als spätere 'Wände' nutzen können?!
  10. mls
    kommt auf die ansprüche und auf die pumpenleistung an ...
  11. #11 pauline10, 24.05.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Dann hat man aber das Problem, eine druckwasserdichte Verbindung zwischen Schlitzwand und Boden herzustellen. Da vermute ich mal ist der Schwachpunkt. Da reicht dann die "Pumpenleistung" nicht.
    Und dem Erddruck widersteht die Schlitzwand vermutlich auch nicht, wenn so langsam die Grube ausgebaggert wird. Es sei denn, es ist eine kleine Grube, wo sich die Wände gegenseitig stützen können. Sonst müssen da Anker mit fortschreitendem Aushub eingebaut werden.
    pauline
  12. #12 JamesTKirk, 24.05.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Oder oberseitig durch Steifen gesichert werden. :hammer:
  13. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    War ein Nebenangebot mit Heilit + Wörner.
    Die Schltzwände wurden als endgültges bleibendes Tragwerk ausgeführt.
    Mit den Schschlitzwandlamellen wurden Fugenbbänder und Verpressschläuche (Fuko) heruntergeführt. Der obere Bereich der Schlitzwände erhielte eine Orbetonergänzung. Die Trogsohle wurde nachtäglich auf eine rückverankerte Unterwasserbetonsohle eingebracht. Die Abdichtung zwischen Trogsohle und Schlitzwand erfolgte mit Klemmfugenband (Tricosal) und Quellpaste (BBZ).
    Grüße
Schlitzwand
