Schlagregendichtheit Granit Außenfensterbänke
Diskutiere Schlagregendichtheit Granit Außenfensterbänke im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumgemeinde, bei unserem Neubau wurden Granit Außenfensterbänke von dem Fassadenbauer eingebaut. Nach einigen regnerrischen Tagen...
  1. #1 crypton, 15.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    bei unserem Neubau wurden Granit Außenfensterbänke von dem Fassadenbauer eingebaut. Nach einigen regnerrischen Tagen müsste wir festellen, das an der Fensterleibung ca. 5cm seitlich über der FB der Putz etwas Feucht ist. Die seitliche Abdichtung (Fuge) wurde mit einen Natursteinsilikon (Otto Chemie S70) ausgeführt. Des Weiteren haben wir noch das Problem, das die Befestigungsanker des Balkongeländers was durch die Dämmung WDVS)an Mauerwerk geht, rundherum etwas feucht ist. Ist eine nachträglich Abdichtung in den Problembereichen möglich? Ich wäre über ein Ratschlag um das Problem zu lösen sehr dankbar.
    Würde evt. eine Wasserrille seitlich an der FB Verbesserung bringen?
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ist die Fensterbank eigentlich richtig rum eingebaut?
    Sieht so komisch aus mit den Schneidspuren auf der Oberfläche.
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Ja, ist richtig herum eingebaut. Granit ist wasserfest, nicht wasserdicht. Also muss unterhalb der Fensterbank ebenfalls abgedichtet werden.
    Operis
  4. #4 crypton, 16.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Unter FB ist eine EPDM Folie. Um sich das besser vorstellen zu können werde ich spater ein paar Fotos Posten
  5. #5 crypton, 16.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Fotos der Porblemzonen.
  6. #6 crypton, 16.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Noch ein Foto
  7. #7 Carden. Mark, 16.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Fensterbank muss RINGSHERUM - geschlossen, mit einem Dichtungsband in der Dämmebene abgedichtet werden. Dieses kann dann überputzt werden. Der Putz muss aber wiederum von der Fensterbank getrennt werden (Putzband, Kellenschnitt)
    Das Dichtband muss auch dicht an das Dichtband der Fenster anschließen.
  8. #8 Haringer, 16.02.2011
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    :Baumurks
  9. #9 crypton, 16.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Hallo Mark,
    danke für deine Antwort. Wenn ich richtig verstanden habe, muss das Fugendichtband seitlich und unter FB herrum eingebracht und überputz werden?! Gilt das auch für der Balkongeländerbefestigung? Diesen sind ebenfalls mit Silikon abgedichtet s.h. Foto 0051.
  10. #10 crypton, 16.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Hallo Mark,
  11. #11 Carden. Mark, 16.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ja
    Ich habe mir gerade das Geschmiere mit dem spritzbaren Abdichtunsstoff angeschaut.
    Das ist optisch schon nicht das, was der Besteller als mittlere Güte erwarten kann, technisch eh nicht.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2011
    Ist es denn sicher, dass es Schlagregen ist??? Ich finds etwas auffällig, dass sich die Schäden z.T. sehr eng um die Fensterbank herum befinden.
    Die ganze Bastelei sieht nicht schön aus, aber die Fb haben Ablaufrillen unmittelbar vor den Leibungen. Da sollte nicht SO viel Wasser ankommen
    Und wenn, könnte man erwarten, dass es nach unten eindringt, also auch in der Fläche Schäden verursacht.
    Davon lese ich aber nichts (oder hab ichs überlesen)
    Nicht dass es Kondensat aus Luftundichtigkeit ist.
  13. #13 Carden. Mark, 16.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ralf, schau Dir mal die Bilder an.
    Da geht schon ein wenig was in die Fläche.
    Das eine schließt aber das andere nicht aus.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2011
    Ja - ein wenig. Ich sag ja auch nicht - ist kein Schlagregen. Bei einem echten Schlagregenproblem würde ich nur mehr Flächenschaden erwarten.
  15. #15 crypton, 16.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Danke Mark und Ralf für euere das Feedback. Eine Rinnenfräsung ist nicht vorhanden. Hierzu sagte der Steinmetz damals, das eine Rinnenfräsungen Früher angewand wurden, Heutenicht mehr üblich ist. Ich werde eine nachträglich Fräsung machen lassen sofern das eine Besserung bringt hoffentlich. Die Abdichtung an den Befestigungsanker sind zwar nicht die Krönung, machen jedoch ein Dichten Eindruck. Ich habe das Gefühlt das dies Restfeuchtigkeit des Neubaus sist. Wird vor 6 Monate eingezogen. Und heizen tuen wir erst seit Ende November. Vermutung Feuchtigkeit entweicht zu nach Außen (Kaltbereich) um das Rohr herrum und bildet somit firse Kalkausblühungen. Kann das sein Ralf?
    Zu dem Dichtband:
    Trotz Dichtband /Kelhschnitt würde dr Oberputz in dieser Zone dennoch nass werden (Spritzwasser). Meine befüchtung ist einfach das es dann irgendwann zu einem Frostschaden kommt. Das wille ich vermeiden bevor es zu spät ist.
    Für die Abdichtung der Befestigungsanker eine Rossette um 2K Kleber befestigen?
  16. #16 crypton, 16.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Danke Mark und Ralf für euere Feedback. Eine Rinnenfräsung ist nicht vorhanden. Der Steinmetz hatte mir das damals ausgeredet, da eine Rinnenfräsungen heut zu Tage nicht mehr üblich sei. Ich werde eine nachträglich Fräsung machen lassen sofern das eine Besserung bringt hoffentlich?! Die Abdichtung an den Befestigungsanker sind zwar nicht die Krönung, machen jedoch eine dichten Eindruck. Ich habe das Gefühlt das dies Restfeuchtigkeit des Neubaus ist. Wir sind vor 5 Monate eingezogen. Heizen tuen wir erst seit Ende November '10. Vermutung Feuchtigkeit entweicht zu nach Außen (Kaltbereich) um das Rohr herrum und bildet somit diese Kalkausblühungen. Kann das sein Ralf?
    Zu dem Dichtband:
    Ideemuss da auch eine Komprimband drumherum? Ich hoffe das geht Alles nachträglich....
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 16.02.2011
    Lokal nicht ohne "Hilfe". Baufeuchte kann zwar zu Problemen bei frischem WDVS führen, aber i.A. nicht bei abgebundenem Oberputz.
    Wenn (Bau)Feuchte, dann wirklich Luftundichtigkeit mit Kondensation.
  18. #18 Hundertwasser, 16.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Im Oberputz und im Armierungsmörtel (wenn mineralisch)wird immer auch noch ungebundenes Caziumhydroxid o.ä. vorhanden sein. Dieses wird bei anfallender Feuchtigkeit von innen ausgeschwemmt und erzeugt die weißen Ränder auf dem Putz.
    Zur Ursache kann man hier m.E. nur bedingt etwas sagen ohne die Fassade einmal an betroffener Stelle geöffnet zu haben. Von mir aus der Distanz zu den bisher geäußerten Meinungen ein entschiedenes "sowohl als auch ist möglich". In jedem Fall sehr schwierig, hier eine erfolgreiche Sanierung auszuführen.
  19. #19 crypton, 16.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Alle lobte das "Nanoporfarbe" beste Farbe auf dem Markt sei. Kann das auch mit der Farbe zusammenhängen? Ich habe einmal die weissen Flecken entfernt und beobachte das Ganze weiterhin.
    @Hundertwasser fallen auch derartige Abdichtungen (Geländer) zu eueren Aufgabengebier? Wenn ja, wie löst ihr das?
  20. #20 crypton, 17.02.2011
    crypton
    crypton
    Dipl. -Ing.
    Bochum
    Einen Rinnenfräsung bis an die Laibung ist nicht möglich, weil die Rolladenfürhung stört. Hilft es, wenn die Fräsung ca. 4 cm von der Laibung weg gemacht würde, da wo die Rolladenführung aufhört?
Thema: Schlagregendichtheit Granit Außenfensterbänke
  1. stein fensterbank außen abdichten
  2. granit masse dichte
  3. Fensterbank Rillen nachträglich
  4. naturstein fensterbank außen abdichten,
  5. Fensterbank granit außen abdichten,
  6. fensterbank nachträglich abdichten,
  7. granit fensterbank wasserdicht,
  8. granit fensterbänke außen einbauen wdvs,
  9. abdichtung fensterbank außen,
  10. ist granit wasserdicht,
  11. dichtband fensterbank außen,
  12. granit abdichten,
  13. granit fensterbank abdichten,
  14. ist granit fensterbank wasserdicht,
  15. fensterbank wasserdicht,
  16. granit wasserdicht,
  17. granit fensterbänke außen abdichten,
  18. Fensterbank Rillen nachträglich www.bauexpertenforum.de,
  19. Granit fensterbank undicht,
  20. Kunststein Fensterbank außen abdichten,
  21. steinfensterbänke außen versiegeln,
  22. abdichtung granit fensterbank außen,
  23. Granit Fensterbank schlagregen,
  24. kellenschnitt granitstufe,
  25. abdichtung steinfensterbank
Schlagregendichtheit Granit Außenfensterbänke - Ähnliche Themen
  1. Schlagregendichtheit Balkontür im Altbau
    Schlagregendichtheit Balkontür im Altbau: Hallo! Heute habe ich eine Undichtheit an der Balkontüre entdeckt. Die Silikonfuge außen ist undicht geworden. Das Problem habe ich nur...
  2. Fenster Schlagregendichte bündig zu Fassade
    Fenster Schlagregendichte bündig zu Fassade: Hallo, ich wollte mal nachfragen, bei uns sind gestern neue Fenster eingebaut worden. Steinbänke wurden entfernt, Styrodur als Ausgleich,...
  3. Schlagregendichter Anschluss Fensterbank Brüstungselement
    Schlagregendichter Anschluss Fensterbank Brüstungselement: Hallo zusammen, in meinem Altbau habe ich neue Fenster einbauen lassen. Die Montage der Fensterbänke habe ich selber übernommen. Bei den normalen...
  4. Rahmenverbreiterung "schlagregendicht"?
    Rahmenverbreiterung "schlagregendicht"?: Servus allerseits, kurze und knappe Frage, ist die Rahmenverbreiterung bei Fenstern bzw. Terrassenelementen "schlagregendicht"? Ich möchte aus...
  5. Fenster Schlagregendicht machen
    Fenster Schlagregendicht machen: Hallo Bauexperten, bei unseren Kellerfenstern hat sich in den 2 letzten Wintern unser Eindruck verfestigt, dass diese nicht schlagregendicht...
