Schimmel und Feuchtigkeit in Fertiggarage
Diskutiere Schimmel und Feuchtigkeit in Fertiggarage im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Wir haben eine xxxxxxx-Fertiggarage die im Winter, also momentan, ständig extrem feucht ist. Es ist eine Reihengarage, rechts und links...
  1. #1 wilma, 03.02.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.02.2011
    wilma
    wilma
    Kaufmann
    Dorsten
    Es ist eine Reihengarage, rechts und links daneben sind
    weitere Fertiggaragen daran gekoppelt.
    Hinter meiner Garage ist wieder eine weitere Reihe Garagen.
    Eine Entlüftung ist also nur über die beiden ca. 70 mm großen
    Lüftungsöffnungen im Dach gegeben.
    Die Garage hat eine normales Schwingtor Berry F 80.
    Im Sommer ist das Dach mit Schweißbahnen und Schiefer-
    beschichtung neu gemacht worden. Ist also von oben dicht.
    Gleichzeitig habe ich die Garage von innen mit einer einfachen
    Wandfarbe gestrichen (kein Latex oder ähnlich) da sich durch
    das vorher undichte Dach unansehnliche schwarze Flecken und
    Ränder gebildet haben.
    Da in der Garage noch Fahrräder und mein Motorrad stehen
    ist die ständige Feuchtigkeit für mich sehr nachteilig.
    Wenn der PKW in der Garage steht, gibt der ja nun durch
    den warmen Motor auch die entsprechende Wärme in der
    Garage ab.
    Das reicht wohl aus, dass hier der Taupunkt innen liegt
    und es besonders stark im Bereich der Decke und ca.
    auch 0,5 m senkrecht an den Wänden naß wird.
    Die alten dunkelen Stellen kommen auch wieder stark durch.
    Ich vermute, das ist Schimmel (schwarze Flecken und weißer "Flaum").
    Heute, bei ca. -5 Grad bilden sich sogar Eiskristalle an
    diesen Stellen. Sobald die Sonne am Tag darauf scheint
    und die Betondecke erwärmt wird, tauen die Eiskristalle
    und die Tropfen hängen wieder an der Decke.
    Bei Temperaturen Tag wie Nacht über dem Gefrierpunkt
    sieht nach ein paar Tagen alles trocken aus.
    Das Dach ist natürlich nicht gedämmt.
    Hilft hier wie in einem Forum beschrieben die Verkleidung
    mit Heraklithplatten (keine Heratektaplatten mit Styropor)
    Wie kann ich diesem Problem begegnen.
  2. Julius
    Tor offenlassen.
  3. #3 rheinpilot, 04.02.2011
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, wilma.
    Ich habe mir ein kleines Messgerät für Temperatur, rel. Luftfeuchte etc etc gekauft. Ich vermute, dass durch das Auto jede Menge Wasser in die Garage eingebracht wird und dann an den kalten Wänden kondensiert. Mit dem Feuchtemesser kannst Du diese Vermutung überprüfen. Vielleicht hilft auch der Test, dass das Auto - besonders wenn es nass ist - ein paar Tage draußen bleibt. Vielleicht hilft der Test, dass das Tor längere Zeit geöffnet bleibt.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot, der für seine Garagen ganz andere Lüftungsquerschnitte geplant und gebaut hat....
  4. #4 baujocke, 04.02.2011
    baujocke
    baujocke
    Bauchef
    bm
    was?
    da hilft nur lüften, auto wenn nass abtropfen und abkühlen lassen
    die lüftungen sind warscheinlich zu klein.
    auf keinen fall irgenswelche dämmungen anbringen es sei denn du willst
    pilze züchten
    wenn du stom in der grage hast mach die lüftüngsöff. größer und einen ventilator mit laufzeitbegrenzung ich weiss kostet alles wieder geld aber dann rosten deine fahrräder auch nicht.
    oder tor oft auflassen.
    weil die garagen zusammenstehen kan nix ausdiffundieren ist zwar bei beton nicht viel aber besser als nix.
    erklärung warum feuchte; also garagen stehen zusammen dann warme autos
    rein temperatur geht leicht öher garagen sind dicht aussen kälter also kondenswasser also luft muss rein oder raus wie du willst,
  5. #5 Gast360547, 04.02.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ursache
    Moin,
    das Dach ist dicht. Das Auto macht den Kohl nicht mehr fett. Die Ursache ist vermutlich eine ganz andere, nämlich diese hier:
    die vergangenen Tage waren im Süden noch sehr kalte Temperaturen, die für ein volliges Aus- und Durchkühlen der Wände der Garagen gesorgt haben. In der Nach kommt nun sehr schnell milde und zudem noch sehr feuchte Luft zu uns nach Deutschland. Die Luft kommt sehr viel schneller, als die Wände wieder auf Temperatur kommen.
    Die Folge, es fällt überall Tauwasser aus. Ist nicht zu verhindern, da Lüften zumindest am Beginn dieser Erscheinung nichts bringt.
    Wenn die Wände wieder in der Eigentemperatur der Umgebung angepasst sind, ist das Phänomen verschwunden.
    Reiner Tauwasserausfall, der durch Restfeuchtigkeit vom Fahrzeug stattfindet, würde durch Lüften beseitigt werden können. Ich habe es aber bislang dabei sehr selten gesehen, dass dabei vollflächig Wassertropfen an den Decken hängen und das Wasser an den Wänden herunterläuft.
    Grüße
    stefan ibold
  6. #6 baujocke, 05.02.2011
    baujocke
    baujocke
    Bauchef
    bm
    was?
    klar ja genau jetzt erinere ich mich, darum hat er auch schon schwarze flecken und weissen flaum von ein paar tagen !!!!!!!!!!
    hier hilft nur lüften sonst nix
  7. wilma
    wilma
    Kaufmann
    Dorsten
    Hallo Stefan Ibold!
    Die Schilderung klingt logisch.
    Wie bekomme ich aber vernünftig den Schimmelbefall wieder von der Betonfläche. Habe ja erwähnt, dass die Garage im Sommer mit einer einfachen Wandfarbe gestrichen wurde.
    Die alten schmutzigen Stellen waren jetzt prima abgedeckt, war wohl zu dem
    Zeitpunkt auch schon Schimmel.
    Ist jetzt offensichtlich alles wieder durchgekommen, und sogar noch mehr.
    Oberhalb des vorgelegten Garagentores habe ich im Sturzbereich den Torrahmen mit mehreren Bohrungen d=10 mm pervoriert.
    Die Stäbilitat des Torrahmens wird, da doppelwandig als Hohlkammerprofil
    ausgebildet, nicht beeinträchtigt. Fertige Lösungen gibt es seitens der Industrie leider nicht.
    War die einzige Möglichkeit weiter Zuluft bzw. Abluft in die Garage zu bringen.
    Muß sich zeigen, ob es hilft.
    Wäre schön, wenn Sie für die Schimmelbeseitigung und endgültige Oberflächenbehandlung noch eine Lösung hätten.
    Danke
  8. wilma
    wilma
    Kaufmann
    Dorsten
    Hallo Stefan Ibold!
    Danke
  9. Julius
    Ein Hauptteil des Schimmelproblems dürfte besagte "einfache Wandfarbe" sein (da organisch). Die zu verwenden (statt z.B. einer Silikatfarbe), war gar keine gute Idee und alles andere als eine Verbesserung.
    Da hilft z.B. abkratzen...
  10. #10 Hundertwasser, 05.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Hilft auf Dauer aber auch nicht viel sofern die Ursachen des Feuchteanfalls nicht beseitigt werden.
  11. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wäre es nicht möglich, 12v Lüfter vor/in die Zuluftöffnungen zu setzen?
    Die Stromaufnahme von den Dingern ist ja sehr gering und falls sie etwas kräftiger und damit vielleicht auch lauter sein sollten, stört das in der Garage niemanden.
Thema: Schimmel und Feuchtigkeit in Fertiggarage
  1. Fertiggarage schimmelt
  2. Fertiggarage Decke nass
  3. fertiggarage schimmel
  4. Fertiggarage nasse decke,
  5. zapf garage feuchtigkeit,
  6. zapf garage schimmel,
  7. schimmel fertiggarage,
  8. betongarage innen feucht,
  9. fertiggarage feucht,
  10. feuchte wand in beton fertiggarage,
  11. Fertiggarage Tropfen an der Decke,
  12. fertiggarage flecken,
  13. blechgarage feuchte,
  14. beton fertiggarage feuchtigkeit,
  15. Fertiggarage feuchte Wand,
  16. doppelgarage beton Wasserschaden,
  17. Fertiggarage dach feucht ,
  18. betongarage decke flecken,
  19. schwarze Stockflecken aus garage entfernen,
  20. zapf garage stockflecken,
  21. rekers Garage schimmel,
  22. beton fertiggaragen schimmelt,
  23. feuchte fertiggarage,
  24. zapf garage undicht,
  25. fertiggarage stahlblech an der decke feucht
Schimmel und Feuchtigkeit in Fertiggarage - Ähnliche Themen
  1. Achtung Lang! Feuchtigkeit und Schimmel in der gesamten DHH.
    Achtung Lang! Feuchtigkeit und Schimmel in der gesamten DHH.: Guten Tag liebe Bauexperten :) Ich bin ganz neu hier in diesem Forum, ich brauche nämlich mal euren Rat und vielleicht Tipps, weil unser...
  2. Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren
    Altbau Sanierung von 1961 - Schimmel/Feuchtigkeit auf Sparren: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1961 gekauft, Massivbau, unterkellert, Kehlbalkendach und befinde mich aktuell in der Sanierung und habe...
  3. Putz löst sich in zwei Kellerecken - Feuchtigkeit/Schimmel?
    Putz löst sich in zwei Kellerecken - Feuchtigkeit/Schimmel?: Hallo liebes Forum, ich habe letzte Woche in unserem Haus (BJ 1999 - Porenbetonstein) in zwei Räumen in der hinteren rechten bzw. hinteren linken...
  4. Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos)
    Feuchtigkeit, Zugluft sowie Schimmel (pdf Fotos): Hallo zusammen Da ich neu hier bin möchte ich Euch kurz ein paar Infos zu meinem Fall geben bzw. Problem, Umstände etc. In meiner Wohnung in...
  5. Neubau Dach Feuchtigkeit und Schimmel
    Neubau Dach Feuchtigkeit und Schimmel: Hallo liebe Community, wir haben im Sommer 2022 unser Eigenheim in Form einer Doppelhaushälfte bezogen. Die DHH ist ein Neubau und wurde direkt...
