schiefes Stand WC
Diskutiere schiefes Stand WC im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; in meiner neuen Toilette habe ich Abfluss und Fließenfuge (größere Fliesen) schön fluchtend gemacht. Auch die Bohrungen für das Stand WC sind...
  1. #1 Hercule, 03.06.2020
    Hercule
    Hercule
    Auch die Bohrungen für das Stand WC sind perfekt gemacht und auch der Fliesenboden ist in dem Bereich eben.
    Aber als ich das Stand WC montiert habe der Schock: der zentrische Auslöseknopf am Spülkasten ist ca. 2cm außer Linie. Die Wasserwaage hat gezeigt: das WC ist schief.
    Jetzt meine Frage an die Profis: wie bekommt man ein schief gefertigtes WC wieder gerade ? Der Rand auf dem es steht ist ja recht dünn. Nachschleifen wäre eine Möglichkeit.
    Unterfüttern auf den fertigen Fließen ist so eine Sache, auch möglich aber wie am besten ? Silikonfuge soll drumherum ja auch noch möglich sein.
    Oder einfach so lassen ?
    Und noch was: die beiliegenden Kunststoffdübel waren Mist. Ich habe Messingspreizdübel verwendet um die Schüssel festzuschrauben. Aber der Kunststoffpopel, der die Verbindung zwischen Schraubenkopf und Keramik herstellt hat dabei etwas gelitten. Gibt es dafür villeicht bessere Kunststofflösungen ?
  2. #2 Fred Astair, 03.06.2020
    An der Keramik würde ich nicht rumschleifen. Umtauschen ist hier die einzige Lösung.
  3. #3 driver55, 03.06.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Genau. Und bei der Baumarktware direkt beim Kauf schon darauf achten. Am besten direkt ausmessen.;)
  4. #4 Hercule, 03.06.2020
    Hercule
    Hercule
    na das kann ich schon mal vergessen. Kein Originalkarton mehr und schon mal montiert.
    Dann wirds wohl schief bleiben als Mahnmal für die nächste Schüssel :)
  5. Cybso
    Cybso
    Schiefes WC dürfte unter Gewährleistung fallen. Selbst die Beweislastumkehr nach 6 Monaten dürfte dir da wohl kein Problem machen :-) Originalkarton brauchst du nicht, montiert oder nicht ist auch egal. Kassenbon reicht.
  6. #6 Hercule, 05.06.2020
    Hercule
    Hercule
    Danke für die Info aber ich habs aufgegeben und werde mich damit abfinden.
    Abbau, Demontage, Umtausch etc - mir fehlt einfach die Zeit dafür. Und bei meinem Pech ist das gleiche dann wieder nicht lagernd.
  7. #7 simon84, 05.06.2020
    Würde mich bei jeder Sitzung stören. Die Keramik auszubauen ist doch kein Act, oder ?
    vorher anrufen evtl geben sie dir ja im Voraus oder gg Pfand das neue schon mit
  8. #8 jodler2014, 05.06.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Drehmoment beim Akkuschrauber auf Bohrstufe einstellen .
    Im Baumarkt kann man doch immer umtauschen ..
    Oder einfach mit dem rechten Fuß mal richtig Schwung nehmen .
    Als Linksfuß natürlich mit links
    Die Mädels an der Info sind doch "servicefreundlich " …
    Der ,die , das ..
    Die Baumärkte sind da echt kulant.
  9. #9 Hercule, 08.06.2020
    Hercule
    Hercule
    1 Stunde ausbau, 70km zum Baumarkt, dann haben die bestimmt das Modell wieder nicht weil es aus dem Ausverkauf war und ich steh ohne WC da weil es das aktuell einzig funktionierende ist :)
    Legt man die Waage auf den Sitz, sind es ca. 5mm auf einer Seite. Also grenzgängig. Sitzt man drauf, merkt man es nicht nennenswert.
    Plan B wäre Unterlagen aus POM Kunststoff zu fräsen. CNC Fräse und Material wäre vorhanden. Und dann alles mit Silikon abdecken.
  10. #10 simon84, 08.06.2020
    Deshalb sag ich doch vorher anrufen.... kann man doch alles telefonisch klären oder per e-mail ein foto schicken.
    5mm da kannst du ja fast schon eine fliese unterlegen und zuschneiden wäre vielleicht noch einfacher.
    Oder ein Dichtband welches sich auf 5mm komprimieren lässt unterlegen.
  11. #11 driver55, 08.06.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nicht nur Baumarktware, sondern auch noch Ausverkauf.:deal
    Und natürlich haben sie genau dieses Modell nicht mehr, sonst wäre es ja kein Ausverkauf.
    Dann holt man eben ein anderes gerades, was 13,75 EUR mehr kostet.
    Zeig mal bitte Bilder...
schiefes Stand WC
schiefes Stand WC - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  3. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  4. Schief gefliest
    Schief gefliest: Hallo liebes Forum, ich brauche euren Rat. Mein Kumpel hat gefliest und dabei richtigen bockmist gebaut. Er hat ausgehend von einer Ecke, alle...
  5. Haus schief, Pflaster schief oder Außenputz schief?
    Haus schief, Pflaster schief oder Außenputz schief?: Hallo zusammen, wir sind gerade im Kaufprozess für ein fast neues Haus, 2 Jahre alt. Inzwischen auch durch einen Bausachverständiger geprüft und...
