Scheibenputz einfärben vor Anstrich?
Diskutiere Scheibenputz einfärben vor Anstrich? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wird bald der Scheibenputz aufgebracht, worauf eine Farbe in einem hellen Gelbton aufgebracht werden soll. Nach was richtet sich...
  1. JanSN
    JanSN
    bei uns wird bald der Scheibenputz aufgebracht, worauf eine Farbe in einem hellen Gelbton aufgebracht werden soll. Nach was richtet sich das, ob man den Scheibenputz einfärbt oder nicht. Liegt das an dem Farbton der oben drauf kommt oder an der Farbart mit der man streicht?
  2. SIL
    Du stellst wieder Fragen ... grundsätzlich Putz ist nicht gleich Putz , bei Farbanstrich ( 2x ) benötigen die 'normalen' Scheibenputze keine Einfärbung, bei deutlich dunkler oder kräftiger Optik lässt du den Putz auch färben , der Vorteil ist eine wesentliche bessere Optik.
    Da du deinen Scheibenputz nicht benennst , bleibt es dir überlassen , die Alternative stellt ein organischer Putz gefärbt dar.
    Eine Empfehlung insofern du Standard hast , lass einfärben unabhängig von der Farbintensität.
    driver55 gefällt das.
  3. JanSN
    JanSN
    Oh sorry, Scheibenputz ist nicht gleich Scheibenputz...
    Geplant war Baumit ScheibenPutz SEP 02. Jetzt wird es aber das Pendant von Sakret dazu SBP Scheibenputz 2 mm wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist das Standard?
    Warum die Empfehlung: "...insofern du Standard hast, lass einfärben unabhängig von der Farbintensität." Für ein gleichmäßigeres Bild?
    Und bei zweimaligem Anstrich wird eigentlich keine Einfärbung benötigt, bezieht sich auf Silikonharzfarbe wie auf Silikatfarbe?
  4. SIL
    Ja.
    Ja das ist optisch und im Prinzip sieht die Struktur gleichmäßiger aus.
    Egal welche Farbe , mit einmalig streichen kommst du nie aus , jeder vernünftige Maler oder Putzer trägt 2x auf.
  5. JanSN
    JanSN
    Könnte es sein, dass der Farbverbrauch geringer ist wenn man einen vorgefärbten Putz hat, da der Maler dann nicht so "dick" auftragen muss?
  6. SIL
    Nein , es gibt keine Begründung warum dort die Farbgebung dann dünner oder weniger aufgetragen werden sollte.
Scheibenputz einfärben vor Anstrich? - Ähnliche Themen
  1. scheibenputz auf Gipskarton - Wandanschluss
    scheibenputz auf Gipskarton - Wandanschluss: Hallo, beim Umbau eines alten Hauses wurde eine Decke mit GK abgehängt. Der gesamte Raum soll Scheibenputz 2mm bekommen. Nun besteht die Frage wie...
  2. Scheibenputz einfärben
    Scheibenputz einfärben: Hallo, bei uns soll die Fassade mit Scheibenputz von Sakret SBP 2 verputzt werden. Danach kommt der Endanstrich. Wenn man diesen im Farbton des...
  3. Welche Reihenfolge bei Scheibenputz und Vliestapete?
    Welche Reihenfolge bei Scheibenputz und Vliestapete?: Hallöchen, habe ich im Internet abgesucht aber die Frage spuckt immer wieder falsche Ergebnisse aus. Es geht darum, dass wir an unsere...
  4. Scheibenputz auf Styropor - Fassade zu uneben?
    Scheibenputz auf Styropor - Fassade zu uneben?: Hallo ihr Lieben, unsere Fassade wurde vor zwei Wochen fertiggestellt und sag vom Gerüst aus auch erst Mal in Ordnung aus. Jetzt ist das Gerüst...
  5. Balkon Unterseite verputzen Scheibenputz ?
    Balkon Unterseite verputzen Scheibenputz ?: Hey, bin neu hier, habe schon ab und an mir hier mal was durchgelesen, doch jetzt habe ich eine Frage :D . Würde gerne die Unterseite unseres...
