Schaum zwischen Dachpfannen zieht Wasser
Diskutiere Schaum zwischen Dachpfannen zieht Wasser im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; ayyemeVor 30 Jahren muß es in gewesen sein, Dachziegel mit Schaum zu verkleben. Der Schaum ist inzwischen so porös, daß jede Menge Wasser zwischen...
  1. #1 PeterSH, 21.11.2006
    PeterSH
    PeterSH Gast
    ayyemeVor 30 Jahren muß es in gewesen sein, Dachziegel mit Schaum zu verkleben. Der Schaum ist inzwischen so porös, daß jede Menge Wasser zwischen den Pfannen aufwärts zieht, über die obere Kante der Pfanne kriecht und die Lattung schon angegriffen hat. Das Holz ist schwarz und weich.
    Gibt es ein wasserlösliches Mittel, das in den Schaum und zwischen die Dachpfannen zieht, mit dem ich das Wasser stoppen kann?
  2. #2 Otto´s Enkel, 21.11.2006
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Den Schaum-Modetrend hab ich wohl verpennt (Naja, war ja auch erst 5). Was hältst Du davon, den ganzen Murks abzureißen, eine schicke Unterspannbahn, Konterlatten, Dachlatten und neue Pfannen draufzuschmeißen?
  3. #3 Ryker, 22.11.2006
    Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    ...und ich noch gar nicht in Planung
    Die Schaumtruppen haben jetzt auf eine silikonähnliche Mischung umgestellt,
    die es verhindert, Ziegel auszuwechseln ohne großflächig im Umfeld Nachbarziegel zu zertrümmern.
    Von der verhinderten Hinterlüftung der Ziegel mal ganz zu schweigen
    Peter, Dein Schaum dürfte gar nicht vom Wasser erreicht werden. Heißt:
    Die Pfannen taugen nicht mehr.
    Außerdem sind die Latten vergammelt. Heißt:
    Reiß ab den Mist, bevor auch die Sparren ihren Teil abbekommen.
  4. #4 butterbär, 24.11.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    krass!!!
    :wow
  5. #5 gunther1948, 25.11.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nicht nur krass ich vermute, daß es sich bei dem schaum um die non-plus -ultra erfindung unserer freunde aus dem land der unbegrenzten möglichkeiten handelt den sogenannten locotitis- schaum. mit dem zorres wurden hier auf dem flugplatz ramstein sogar flachgeneigte dächer besprüht und sollten gleichzeitig diffusionsdicht, regendicht und gedämmt sein. bauleitung staatsbauamt ausschreiber staatsbauamt.
    ing.büros wurden zu einer demonstrationsbeschichtung eingeladen und sollten zu den errungenschaften aus ami-land bekehrt werden. der vertreter hat dann tagelang bei uns im büro rumgelungert bis er beim x-ten mal kapiert hat, daß ich den sch... nicht einbaue sondern in max. 3 jahren saniere.
    nach 18 monaten erste nachbesserungen kaltbitumen aufsprühen. hersteller dann aber ab ins flugzeug richtung südamerika ( wurde 2000 in spanien von interpol verhaftet).
    1996 4 gebäude mit ca. 8500 qm saniert. gebäudeschäden gravierend wenns heute geregnet hat haben die dächer bis zu 8 tage getropft
    gewicht der dämmung bei mittlerer dicke von 100 mm ca. 52 kg/qm alles sondermüll.
    diese wunderwaffe wurde um 1988-1990 auch auf der privaten ebene von edelverkäufern privatleuten als das allheilmittel gegen flugschnee, schlechte ziegel und als ölsparwunder angedreht,
    gruss g.bl.
Thema: Schaum zwischen Dachpfannen zieht Wasser
  1. dachziegel abdichten schaum
  2. dachziegel mit bauschaum abdichten
  3. dachpfannen abdichten bauschaum
  4. dachpfannen schaum,
  5. dach abdichten schaum,
  6. brunnenschaum dach abdichten,
  7. dachpfannen mit bauschaum abdichten,
  8. verschäumte dachziegel,
  9. bauschaum Wasser,
  10. dachpfannen bauschaum,
  11. bauschaum dach abdichten,
  12. dachplatten zwischenräume schaum,
  13. dachpfannen abdichten schaum,
  14. Schaum zwischen den Dach Pfannen,
  15. brunnenschaum dachziegel,
  16. bauschaum flugschnee,
  17. dachziegel Überlappung innen schaum abdichten,
  18. Hohlziegel mit Bauschaum abdichten,
  19. bauschaum dachpfannen,
  20. dachpfannen ausschäumen,
  21. dachpfannen geschäumt forum,
  22. bauschaum zwischen dachpfannen,
  23. Jann ich Ziegeln abdichten mit Bauschschaum kein doppeldach ,
  24. schaum dachfpannen,
  25. dach abdichten pu schaum
Schaum zwischen Dachpfannen zieht Wasser - Ähnliche Themen
  1. Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?
    Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?: Hallo, ich möchte meine Rolladenkästen dämmen. Bin dabei auf Resol und auch PE Schaummatten gestoßen. Resol soll wohl eine bessere Dämmleistung...
  2. Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief)
    Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief): Hallo, wir möchten unseren Küchenboden ausgleiche mit Nivelliermasse. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die ich auch nicht rausstemmen möchte. Nun...
  3. Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN
    Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN: Hallo Zusammen, Ich brauche ein Rat zur Kerndämmung für ein Familienhaus mit einer hohlschichtstärke von 6 cm, Baujahr 1973. Die eigentliche Frage...
  4. Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt
    Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt: Hallo, ich habe dieses Frühjahr die Luftschicht meines 2 schaligen Mauerwerkes mit Schaum ausschäumen lassen ( Biolan ) . Jetzt hat sich bei einer...
  5. Wohnungseingangstür komplett mit Schaum abdichten?
    Wohnungseingangstür komplett mit Schaum abdichten?: Hallo Foristen. Ich habe mir eine neue Wohnungseingangstür mit einer Stahlzarge einbauen lassen. Zwischen Wand und Zarge wurde nur punktuell...
