Schattenfuge auch nachträglich möglich?
Diskutiere Schattenfuge auch nachträglich möglich? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; So, jetzt habe ich gleich nochmal eine Frage: Ich habe hier viel über Schattenfugen gelesen und das scheint mir eigentlich eine logische Variante...
  1. cilla
    cilla
    Familien-Managerin :-)
    München
    So, jetzt habe ich gleich nochmal eine Frage: Ich habe hier viel über Schattenfugen gelesen und das scheint mir eigentlich eine logische Variante für Stellen, wo man sowieso weiß, dass es reißt... Wenn ich das richtig verstehe, hat man dann einfach einen (oft sogar extra dunkel hintermalten) Spalt, der aber völlig geradelinig ist und je nach Bewegung des Baus eben ein bisschen schmaler oder ein bisschen breiter. Sieht allemal schöner aus als lange gezackte Risse... Bei uns wurde ganz "normal" gespachtelt und fein mit Acryl geschmiert - was jetzt natürlich alles aufreisst, aber nicht hübsch gerade, von Haarrissen ganz zu schweigen...
    Kann man so eine Schattenfuge auch nachträglich machen, und wenn ja, wie? Beispiel GK-Platte einer Wand, die oben an die (offene) Holzbalkendecke, also direkt am Holzbalken anschließt. Die Fuge zwischen GK und Holzbalken reißt jetzt natürlich nach und nach rundum auf. Ich sehe wenig Sinn darin, das laufend mit Acryl nachzuschmieren, hält ja anscheinend sowieso nicht, wenn man hier so nachliest. Gegen eine ordentlich gerade dunkle Linie oben hätte ich aber nichts. Könnte man das Acryl rausschneiden, die gezackten Ränder der gerissenen Fuge mit dem Cutter gerade nachschneiden, so dass eben zwischen GK-Oberkante und Holzbalken ein Spalt mit der Breite x bleibt, und dann ein Metall-Abschlussprofil an die Oberkante der GK-Platte anspachteln, schleifen und streichen? Oder geht das nachträglich gar nicht mehr?
    Und wie funktioniert eine Schattenfuge an Stellen, wo zwei GK-Platten aneinanderstoßen, also z.B. die horizontale Kante zwischen Kniestock-Wand und Dachschräge?
    Danke für eure Infos!
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gut beschrieben, so auch möglich. ( sche... Arbeit ) Das dazugehörige Profil ( Lichtensteiner oder ach was weiss ich ) ein Profil mit einer Glatten Kante als Abschluss, gelocht zum Anspachteln. Gute Baustoff Fachhändler haben das Profil.
    Peeder
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    upps, übersehen
    am besten garnicht. Entweder gleitenden Anschluss oder ein Profil, z.B. Magic Corner oder Ultraflex.
    oder GK-Faltung
    Peeder
  4. cilla
    cilla
    München
    Hallo Peeder,
    nochmal eine Frage zu den nachträglichen Schattenfugen. Die oben diskutierte Methode ist - wie du ja schon schreibst - recht aufwändig, d.h. dass müsste ich mir in Ruhe von Raum zu Raum vornehmen. Ich stehe vor dem Problem, dass momentan diese voll an den Balken angespachtelten und mit Acryl nachgespritzten Fugen der Wände, die oben an Holzbalken anschließen recht hässlich (d.h. gezackt) zu reißen beginnen, jeden Tag kommen ein oder zwei laufende Meter dazu.... Ich schätze, es macht das nachträgliche Bearbeiten dieser Fuge natürlich umso schwerer, je wilder diese Zackenlinie ist. Ich überlege deshalb gerade, ob es als schnelle Notlösung erstmal ausreichen würde, mit dem Cutter in allen Zimmern oben rundherum schön gerade oben am Holzbalken entlang zu schneiden, damit die Spannung aus der starren Fuge zwischen Wand und Balken erstmal raus ist? Oder ist das jetzt sehr laienhaft gedacht und mir bröckelt dann die ganze Fuge entgegen bzw. es reißt trotzdem gezackt weiter?
  5. #5 Gast943916, 23.04.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.04.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    als "Anfang" ganz gut, das Acryl rausschneiden, die Spachtelmasse, die zwischen Decke und Wand klebt, also eine Verbindung herstellt, entfernen (deswegen reisst das nämlich), Trennfixband an die Wand kleben, Fuge sauber verspachteln, mehrmals, Trennfixband abschneiden. Immer darauf achten, dass nicht eine neue Verbindung zwischen Decke und Wand entsteht. Jetzt hast du einen sog. Haarriss der gewollt ist und zudem d.R.d.T. entspricht. Sollte es zu "größeren" Bewegungen kommen, reisst die Fuge nicht mehr gezackt aus.
    Ich würde das aber dem Verarbeiter machen lassen der den Mist verzapft hat.......
    Gipser
Thema: Schattenfuge auch nachträglich möglich?
  1. schattenfuge nachträglich schneiden
  2. wie mache ich eine schattenfuge
  3. nachträgliche schattenfuge rigipsdecke
  4. schattenfuge dachschräge,
  5. schattenfuge schräge,
  6. holzdiele an der Wand nachträglich schneiden,
  7. wie mach ich eine schattenfuge,
  8. nachträglich acrylfuge,
  9. nachträglich schattenfuge,
  10. Im nachhinein Rigipsplatten an der wand kürzen,
  11. schattenfuge nachträglich,
  12. risse schattenfuge,
  13. v-fuge gipskarton nschträglich,
  14. nachträglich rigipskanten bearbeiten
Schattenfuge auch nachträglich möglich? - Ähnliche Themen
  1. Ideenfindung: Schattenfuge Betondecke (nicht abgehangen)
    Ideenfindung: Schattenfuge Betondecke (nicht abgehangen): Hallo Zusammen, da ich mir erhoffe vllt hier ein paar praktische Tipps/Ideen zu erhaschen wollte ich mal folgendes Problem beschreiben: Im...
  2. Beleuchtete Schattenfuge - und durchgeführte Leitungen
    Beleuchtete Schattenfuge - und durchgeführte Leitungen: Guten Abend, ich möchte in einem Zimmer in unserem Haus renovieren. Dabei will ich eine abgehängte Decke installieren, bei der eine Schattenfuge...
  3. Schattenfuge im Bad
    Schattenfuge im Bad: Hallo zusammen, ich möchte mein Bad erneuern und eine Schattenfuge wie im Bild zu sehen ausbilden. Das Bad ist 4x3 m mit Fenster und wird mit...
  4. Acryl, Trennfix, Schattenfuge bei schon aufgestellten GKB
    Acryl, Trennfix, Schattenfuge bei schon aufgestellten GKB: Hi! In unserem Neubau (Holzständerbauweise) haben die Trockenbauer im EG von Wand zu Wand ca 5mm Platz gelassen für eine Schattenfuge. Überlege...
  5. Led Schattenfuge
    Led Schattenfuge: Hallo liebe bauexperten! Derzeit hänge ich die Decke im Flur mit Rigips ab. Wir wollten einen indirekte Beleuchtung installieren und hierfür habe...
