Schalungssteine wie sperren
Diskutiere Schalungssteine wie sperren im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, kurze Frage, ein Mauer aus Schalungssteinen die eine Terasse stützen soll wie wird die horizontal gesperrt damit Sie nicht von unten...
  1. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    kurze Frage, ein Mauer aus Schalungssteinen die eine Terasse stützen soll wie wird die horizontal gesperrt damit Sie nicht von unten Wasser zieht?
    Im normalen Mauerwerk ists ja einfach aber bei den Schalsteinen?
    Danke schon einmal für einen Hinweis.
    Grüße
  2. #2 gunther1948, 04.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wie stützen soll , quasi als stützwand oder ???? höhe vielleicht angaben.
    gruss aus de pfalz
  3. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Ok kurz erklärt.
    Terrasse muss nach einer Seite (weg liegt ca 1m tiefer) abgefangen werden. Also ja Stützwand.
    Die Wand muss einen Meter hoch werden. Dahinter ist wie gesagt Terrasse also wird mit Schotter angefüllt auf die komplette höhe.
    Wo angefüllt muss die Mauer mit einer entsprechenden Abdichtung abgedichtet werden, Noppenbahn davor und es sollte von der Seite kein Wasser durchkommen (Sichtseite der Schalsteine wird geputzt).
    Aber wie sperrt man das von unten?
  4. #4 gunther1948, 04.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da brauchst du dir über unten keine gedanken zu machen. bei der konstruktion wird das von hinten und oben eh nie dicht.
    wo das wasser herkommt ist dem putz egal wenn er abplatzt, der machts einfach.
    gruss aus de pfalz
  5. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Naja -
    Mauer von hinten mit Bitumenabdichtung abdichten und Noppenbahn davor. Obendrauf eine Mauerabdeckung aus Blech oder Steinen.
    Oben, also auf der Terasse ist ja dann mal eine ein Belag der natürlich mit Gefälle verlegt wird, nicht in Richtung Mauer sondern Grundstük. Soviel Oberflächenwasser dürfte da nicht "dahinter" gelangen.
    Was willste mehr machen? Einen Wintergarten drüber bauen wäre vielleicht eine todsichere Sache.
    Aber ich bin ja auch Laie, wie würde es denn der Experte machen?
  6. #6 gunther1948, 04.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    es geht um die schalungssteine und dann verputzt mit erddruck von hinten naja da wird´s risse und verschiebungen geben.
    haste was von abdeckung in #1 geschrieben, nein. gedanken von themenstellern kann man auch im internet nicht lesen. oder glaskugel ist in reparatur.
    was du unten drunter machen willst schreibste auch nicht, ob du die schalungsteine verfüllst auch nicht. so what issen nu.
    nix mit schalungssteinen.
    vielleicht bei 1m höhe mit granitstelen dann kann das ganze bitumen/abdeckungsgedöns entfallen.
    gruss aus de pfalz
  7. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Ne aber das war ja auch nicht die Frage, ging ja um die horizontalsperre von unten :e_smiley_brille02:
    Ok also so wie ich es mir dachte.
    Fundament 90 cm ausheben, 40cm Schotter rein und verdichten, dann 50cm Beton rein.
    Darauf die Schalsteine (24er) diese dann natürlich mit Eisen bestücken und mit Beton verfüllen.
    Auf Terassenseite dann das Gedöns mit Bitumenbahn usw.
    Dann eine Mauerabdeckung drauf. Schotter einbauen und verdichten, Terasse mit Terassenplatten belegen.
    Mauer auf Sichtseite verputzen (Sockelputz)
    So das war mein Plan.
    In der Tat eine Sache an die ich noch gar nicht gedacht hatte, Danke.:28:
    Die Hoffläche wo dann die "Mauer" steht wird eh mit Granit gepflastert.
    Bei 1m höhe die raus schaut wie tief müssen die dann in Beton?
    Muss ich mir mal morgen bei Tageslicht anschauen, ist schwer zu erklären aber die Mauer schließt direkt ans Haus an, und hat dann ca Sockelhöhe. Deswegen dachte ich an verputzen damit es optisch gleich aussieht.
    Aber auf jeden Fall ein guter Einfall der mir die schwarze Pampe, Beton, Bewährung....ersparen würde.
  8. #8 gunther1948, 04.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    standartstelen gibts glaub ich mit 1,20 m länge, kopfmass 12x12 cm. einbindung in den beton ca. 20 cm.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 gunther1948, 04.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ist wie mit dem reh und dem gips.
    bewährung kriegste von dem mann in der schwarzen kutte,
    bewehrung heisst der zauberstab im beton.
    gruss aus de pfalz
    klugscheissermodus aus
  10. #10 wasweissich, 04.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wäre mir zu wenig .
  11. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Was würdest du sagen?
Thema: Schalungssteine wie sperren
  1. horizontalsperre schalungssteine
  2. schalungssteine versiegeln
  3. pool schalsteine abdichten
  4. Schalsteine horizontalsperre,
  5. mauersperrbahn schalungssteine,
  6. schalungssteine streichen,
  7. schalungsstein Fundament abdichten,
  8. Schalungssteine verputzen www.bauexpertenforum.de,
  9. Bitumenanstrich Schalsteine,
  10. schalsteinmauer mauersperrbahn,
  11. schalungssteine horizontalsperre,
  12. Schalungsstein versiegeln,
  13. Horizontalsperre stützmauer ,
  14. schalstein mauer Wasserglas,
  15. schalungssteine abdichten,
  16. schalsteinmauer horizontalsperre,
  17. teerfarbe auf schalsteine,
  18. schslungsstein abdichten ,
  19. beton schalungssteine abdeckung,
  20. horizontale schalungsstein abdichtung,
  21. horizontal sperre bei schallsteinen,
  22. Abdeckung schalungsstein,
  23. Mauer abdecken schalungsstein,
  24. schalungsstein abdeckung bündig,
  25. schalsteine abdecken
Schalungssteine wie sperren - Ähnliche Themen
  1. Terassenmauer mit Schalungssteinen
    Terassenmauer mit Schalungssteinen: Hallo zusammen, es gibt bestimmt schon einige Threads hierzu - ich bräuchte allerdings euren Rat zur aktuellen Terrassensituation bei mir. Ich...
  2. Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich
    Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich: Hallo zusammen, da ich mir für mein nächstes Bauvorhaben noch etwas unschlüssig bin, hoffe ich hier auf ein paar Antworten oder ggf. Vorschläge....
  3. Schalungssteine auf Bodenplatte
    Schalungssteine auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Fachleute, denn mir fehlt die Fachkompetenz. Ich möchte eine Garage bauen. Diese Garage hat eine...
  4. Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden
    Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden: Hi Leute, sollte das Thema unpassend sein kann es gerne verschoben werden. Die besagte Mauer ist ca. 11 Meter breit, links 2 Meter hoch und...
  5. Schalungsstein zum Endstein gießen | Wie?
    Schalungsstein zum Endstein gießen | Wie?: Hallo in die Runde, vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich :-) Für mein massives Hochbeet aus Schalungssteinen möchte ich die Enden von den...
