Schalsteinmaur Innenrüttler - Leistung?
Diskutiere Schalsteinmaur Innenrüttler - Leistung? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, ich möchte im Garten eine kleine Schalsteinmauer betonieren. Es sind 17.5er Schalsteine und mein Betonwerk sagt, dass...
  1. #1 ktmsmc690r, 08.03.2024
    ktmsmc690r
    ktmsmc690r
    Hallo Zusammen,
    ich möchte im Garten eine kleine Schalsteinmauer betonieren. Es sind 17.5er Schalsteine und mein Betonwerk sagt, dass Transportbeton zum abholen im Hänger maximal die Konsistenz F1 hat. Er meinte noch, er kanns ein bisschen flüssiger machen, aber auf keinen Fall F3.
    Hier meine 1. Frage:
    Geht das wirklich nicht? Oder liegts an meinem beton werk. Wenn ich eine plane in den Hänger packe sollte es doch okay sein. Oder geht es um Entmischung o.ä.
    Liefern ist keine option, da ich eine Pumpe bräuchte und sich die Menge in grenzen hält...
    Alternative Trockenbeton selbst anrühren. Wäre teurer und lieber fahr ich ein mal mit dem Auto, als > eine tonne anzurühren.
    2. Frage:
    17.5er Schalsteine mit 2 Eisen vertikal und Beton in F1 Konsistenz, geht das, oder wird der beton zu steif sein?
    3: Frage:
    Wenn das mit F1 gehen sollte, wie stark sollte mein Innenrüttler mindestens sein? Egal? Reicht ein schwacher und einfach etwas mehr rütteln?
    Die billigsten haben ~800W. ist das Ausreichend, oder woran kann ich mich orientieren?
    vielen Dank!
    gruß,
    ktm
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Um wieviel Beton geht es den?
    Man könnte sich Mörtelkübel organisieren und immer wieder einen Beton in F3 nachholen.
    F1 ist unmöglich einzubauen. Das ist Erdfeucht und wird für Kantsteine etc. genommen.
    38mm Rüttler dürfte gehen oder halt ausreichend stochern…
    Berndt gefällt das.
  3. #3 Surfer88, 09.03.2024
    Surfer88
    Surfer88
    Selber anmischen ist günstiger und einfacher im handling als vom Betonwerk….
    lg
  4. #4 msfox30, 09.03.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ja, der billigste reicht.
    Ich hab mir auch einen für ca. 50€ in der Bucht geholt*. Damit sowohl Schalsteine als auch Schalung gerüttelt. Beim geschalten Teil sah man von außen keine Kiesnester oder große Lücken. Klar nur ein Bläschen. Hab auch auch Betonverflüssiger genommen.
    Ich hab den Beton übrigens auch selbst mit Mischer geschmischt. Da es ein Ringanker geworden ist, waren wir zu dritt. Bei den Fundamenten nur zu zweit. Ein mischt, einer fährt (und beim Garagendach gab einer hoch).
    *wird demnächst wieder verkauft. Aber einmal brauche ich ihn noch... Dauert aber noch etwas.
  5. #5 ktmsmc690r, 11.03.2024
    ktmsmc690r
    ktmsmc690r
    alles klar, danke...
    Es sind ca 2m³ an beton was ich brauche.
    Mörtelkübel hatte ich mir auch schon überlegt, dachte aber nicht, dass die das vernünftig (und Zielsicher) laden können. Wären ja dann 3 oder 4 Kübel á 90l die voll gemacht werden müssen.
    Deshalb meine idee, einfach ne plane reinpacken und quasi einen kleinen pool im Anhänger bauen. - spricht hier was dagegen?
    Ja ich bin noch im Zwiespalt mit selbst mischen...
    Preislich wäre Selbstmischen etwas teurer (aber nicht der Rede wert)... aber ist halt auch ein haufen Arbeit. Holen wäre mir da schon sympatischer, vorallem weils nur 6km weg ist.
    Auch wenn ich mit meinem kleinen Hänger 8 mal oder so fahren müsste...
  6. #6 ktmsmc690r, 22.04.2024
    ktmsmc690r
    ktmsmc690r
    Also an meine Nachwelt:
    Ich habe einen 38mm innenrüttler von Amazon für ~50€ gekauft. Funktioniert wunderbar. Teilweise schon fast zu stark. Muss man leicht dosieren, sonst drückts zu viel beton raus, bzw. verschiebt die steine. Vorallem am ende.
    Beton misch ich selbst mit trockenbeton vom Baumarkt. Grund dafür:
    Fertigbeton selbst holen geht wohl maximal erdfeucht. Das Betonwerk meinte, wenn Sie ihn feuchter machen, ist er entmischt bis ich daheim bin. Durch die Vibrationen hab ich dann unten den kies, dann den sand und oben das ganze Wasser.
    Die Option wäre erdfeucht im Betonwerk anmischen und danach, zuhause mit der richtigen menge Wasser nochmal aufrühren. Dann hab ich aber auch nicht viel weniger Arbeit als wenn ich gleich selbst mit trockenbeton mische.
    Fridolin77 gefällt das.
  7. #7 Zulu110, 23.04.2024
    Zulu110
    Zulu110
    Maschinenbautechniker
    Bochum
    Meines Wissens nach soll man den Beton in Schalsteinen gar nicht mit einem Innenrüttler verdichten. Zumindest war das damals bei meinen Steinen so. Vom Hersteller wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Beton nur von Hand verdichtet werden durfte.
  8. #8 ktmsmc690r, 23.04.2024
    ktmsmc690r
    ktmsmc690r
    Also ich habe mich viel und lange in unterschiedlichen Quellen informiert. Grundlegend sind beide Lager vertreten. Von "Auf garkeinen fall, es verschiebt alles, steine platzen, ... " bis hin zu "ohne Rüttler bekommst das nicht verdichtet, ist luft eingeschlossen, mauer wird nicht stabil, dir kippt alles um" ist alles dabei.
    Generell wenn man im Internet liest, kippt die mauer sowieso um, egal was man macht ;).
    Meine Erfahrung, da ich selbst angemischt hab, wenn der beton einen ticken feuchter war, wäre sicher auch ein Eisen zum stochern OK gewesen. Wenn er mal etwas fester war, wärs ohne Rüttler schon schwieriger (aber auch machbar) gewesen. Auf jeden Fall, egal wie, mit Rüttler kam doch immer noch einiges an Luft raus und der beton ist nochmal ein gutes stück zusammen gesackt. Also ich denke, wenn man wert auf das optimum an Stabilität legt, ist ein Innenrüttler sicher nicht verkehrt. Da meine Mauer an einer Stelle schon recht hoch ist (ca. 1.30m geländeunterschied) wurde ich aufgrund von zu viel Internet etwas paranoid und hab sorge dass die mauer krumm wird. Entsprechend wollte ich das maximale an Stabilität rausholen... Also n bisschen mehr eisen und schön verdichtet.
    Generell, beim Flaschenrüttler muss man schon "vorsichtig" dosieren und kann nicht komplett drauf los rütteln, sonst hätte ich wirklich bedenken, dass sich was verschiebt. Mit einzelnen Rüttelstößen ging es aber ganz gut. Ab und zu drückts dann n bisschen zementschlemme an den fugen raus, aber hält sich sehr in grenzen. An ecken und den Enden der Mauer muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein. Hier hat es bei mir einen kleinen Endstein ca.5mm raus gedrückt. Den konnte ich dann auch nicht mehr reinklopfen, weil halt irgendwie kies/sand in der fuge war. Ist jetzt halt so.
    Nachdem das aber passiert war und ich danach vorsichtig gerüttelt hab, war alles andere gut.
    In mitten einer Mauer glaube ich auch nicht dass sich so einfach was verschiebt, da die Steine ja leicht ineinander verzahnt sind.
    Gestapelt hab ich 3 Reihen Steine und dann fast ganz hoch befüllt. Nach dem Rütteln waren dann 2-2.5 Reihen voll.
Schalsteinmaur Innenrüttler - Leistung? - Ähnliche Themen
  1. Leistung eines Durchlauferhitzers
    Leistung eines Durchlauferhitzers: Hallo, ich stehe gerade vor der Entscheidung bzgl. dem Neukauf eines Durchlauferhitzers und weiß nicht genau welcher der Passende für mich wäre....
  2. Grundleistung oder besondere Leistung
    Grundleistung oder besondere Leistung: Hallo, beim Bau eines Einfamilienhauses mit Architekt nach HOAI, LP 1-9, ohne besondere Absprachen. sind folgende Dinge Grundleistungen oder...
  3. Die Leistung von HJT bei schlechten Lichtverhältnissen und die Effizienz der bifazialen Stromerzeugu
    Die Leistung von HJT bei schlechten Lichtverhältnissen und die Effizienz der bifazialen Stromerzeugu: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand die Daten zur Leistung bei schwachem Licht und zur doppelseitigen Stromerzeugungseffizienz der...
  4. Split Klimaanlage benötigte Leistung
    Split Klimaanlage benötigte Leistung: Hallo, Ich Saniere gerade und will eine Multisplit Klimaanlage verbauen um 2 räume zu Kühlen. (Bevor es jemand anmerkt, ja ich weis das ich die...
  5. Leistung Fußbodenheizung W/qm ermitteln
    Leistung Fußbodenheizung W/qm ermitteln: Hallo Zusammen, ich wälze mich seit Tagen durch dieses Forum und durchs gesamte Internet aber ich komme auf kein Ergebnis... Letztes Jahr wurde...
