Schallübertragung Kamin
Diskutiere Schallübertragung Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meinem Neubau wird ein Kamin (einzügig, Sch***** absolut) von der Einliegerwohnung (KG) durch den Wohnbereich (EG) und KiZi (DG)...
  1. #1 Markus K, 22.09.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    in meinem Neubau wird ein Kamin (einzügig, Sch***** absolut) von der Einliegerwohnung (KG) durch den Wohnbereich (EG) und KiZi (DG) geführt. Es wird nur eine Feuerstelle im EG geben, die Reinigungsklappe ist im KG.
    KG- und EG-Decke sind aus Beton.
    Muss ich mit einer merklichen Schallübertragung zwischen den einzelnen Etagen rechnen? Falls ja, wie kann man dies minimieren (außer Kamin verlegen)?
    Danke & Grüße
    Markus
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    - "ja" (!)
    - allseitig 2cm Mineralwolle rum und zusätzlich mit
    11,5cm mit einer Rohdichte von 2.0 bzw. mit >220kg/m² ummauern (!)
  3. #3 Markus K, 22.09.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Ich habs befürchtet. Hoffe, dass die Bodenplatte/Fundament die zusätzliche Belastung durch die Ummauerung trägt.
    Weder Kaminofenbauer noch Archi haben mich da auf ein Schallproblem aufmerksam gemacht. Mann, bauen ist echt anstrengend.
    Danke & Grüße
    Markus
  4. Josef
    die Ummauerung muss ja nicht in beiden Etagen erfolgen
    es reicht eine Etage ... und zwar die Lärmseite bzw. dort
    wo der Lärm eindringen kann ... das wäre in Deinem Fall die obere Etage
    das Rauchrohr (!)
    Du weisst schon daß nicht das Kaminrohr die einzige Lärmquelle
    ist ... m.e. wichtiger ist die 2cm Fuge um den Kamin im
    Bereich der Stahlbetondecke ... denn unten an der Decke
    glänzt später ne Acrylfuge und drüber ein loser verlegter Estrischrand-
    dämmstreifen und drüber meist ne Holzsockelleiste ... sprich
    ein freier Durchzug an der Stelle (!)
  5. #5 Markus K, 22.09.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Kann man diese Fuge schalltechnisch optimieren?
    Schlechter/Besser geht es doch eigentlich immer.
    Danke & Grüße
    Markus
  6. Josef
    Praxis und Theorie prallen hier aufeinander:
    - Kamin meist geschosshoch wird reingestellt und
    zwischen Betondecke und Kamin mit Mineralwolle
    ausgefüttert ... da ist nur 1-2cm Platz ... das heisst
    unten und oben etwas Minteralwolle rein des war´s
    ... schallschutztechnisch gesehen ne Katastrophe.
    selbst wenn Sie die Fuge optieren ... bleibt der Schornstein
    selbst ... 4-5cm Mantelstärke da dürfen die Anforderungen
    nicht arg hoch sein ... spätestens bei 2 Wohnungen übereinander
    und Kamin sollte man wie vor min. 1 Etage den Kamin mit schweren
    11,5cm Steinen gedämmt ummauern.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bist du Hellseher oder ist das das Eingeständnis, dass du deine Kinder nicht im Griff hattest?:D
    Bei uns gabs die Vereinbarung: "Arbeitende Bevölkerung" zu Haus = Ruhe
    ....und dann gibts da ja noch einige Schallübertragungswege mehr... die mE sehr viel unangenehmer sind als das (gefühlt) Wenige über den Kamin(schacht).
    Hoffentlich haben dich deine Fachmänner darüber aufgeklärt, dass ein EFH sinnvollerweise genauso geplant und ausgeführt werden sollte als wärs ein MFH.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....der Schlusssatz war für den TE
  9. #9 Markus K, 23.09.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Also wäre eine breitere Fuge etwas besser, da man sie leichter mit MiWo dämmen kann. Bei Luftschall dachte ich ist MiWo doch recht gut (siehe Trockenbauwände). Da dürfte man mit 20cm MiWo passable Luftschallwerte erreichen, oder irre ich mich?
    Kann man durch eine Schüttung (mehr Masse) an den Kamin (Fußbodenaufbau EG) noch etwas vernbessern?
    Grüße
    Markus
Thema: Schallübertragung Kamin
  1. schallübertragung durch kamin
  2. kamin schalldämmung
  3. kamin schallschutz
  4. schallschutz kaminschacht,
  5. schalldämmung ofenrohr,
  6. schallschutz kamin,
  7. schalldämmung kamin,
  8. schallübertragung schornstein,
  9. schallbrücke kamin,
  10. schallisolierung schorrnstein,
  11. schallschutz schornstein,
  12. schornstein schalldämmung,
  13. Kamin Lautstärke Mehrfamilienhaus dämmen,
  14. schall kamin,
  15. schallübertragung,
  16. kamin schallisolieren,
  17. Innenwand Kamin dämmstreifen,
  18. lärm über kamin,
  19. kaminzug schall,
  20. schall im neuen kaminrohr,
  21. schall im neuen kamin,
  22. Schornstein Schallschutz,
  23. lärmbelästigung durch schornstein,
  24. kamin innen dämmen schall,
  25. kaminofenrohr schalldämmung
Schallübertragung Kamin - Ähnliche Themen
  1. Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag
    Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag: Hallo, wir wollen in einer Mietwohnung mal wieder Laminat verlegen (schwimmend). Eigentlich wollte ich die Dehnungsfugen mit den die üblichen...
  2. Rätselhafte Deckenkonstruktion mit Platten und Schallübertragung
    Rätselhafte Deckenkonstruktion mit Platten und Schallübertragung: Hallo zusammen, zur meiner Problematik: ich versuche schon länger die Ursache für eine stark verschlechterte Schallisolierung nach einer...
  3. Plötzliche Schallübertragung DHH (2018)
    Plötzliche Schallübertragung DHH (2018): Hallo :-) Vielleicht hat jemand einen Ratschlag für uns. Wir sind 2019 in unsere neugebaute Doppelhaushälfte gezogen. Die ersten 2,5 Jahre haben...
  4. Schallübertragung durch Kamin
    Schallübertragung durch Kamin: Eine Frage zum Thema Schallschutz: Durch die Wohnbereiche eines neu erbauten Mehrfamilienhauses verläuft ein Kamin. Leider ist darüber jedes...
  5. Dachgeschossausbau, Schallübertragung bei bestehendem Gussasphaltestrich verbessern
    Dachgeschossausbau, Schallübertragung bei bestehendem Gussasphaltestrich verbessern: Hallo Mitglieder, Ich bin gerade dabei mein Dachgeschoss auszubauen. Es sollen drei Kinderzimmer und ein Bad inkl. Dusche etc. entstehen. Für's...
