Schallschutz zwischen zwei Zimmern
Diskutiere Schallschutz zwischen zwei Zimmern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen Folgender Fall: Es befinden sich 2 Zimmer im ersten Stock die direkt aneinander grenzen. Nun ist es so das ein Zimmer das...
  1. #1 mistermister, 21.03.2010
    mistermister
    mistermister Gast
    Hallo zusammen
    Folgender Fall:
    Es befinden sich 2 Zimmer im ersten Stock die direkt aneinander grenzen. Nun ist es so das ein Zimmer das Wohnzimmer wird das andere das Schlafzimmer meiner Eltern.
    Um eine Belästigung durch Lärm wie z.B. TV oder so zu verhindern möchte ich gerne einen Schallschutz einbauen die Frage ist nur was verwenden?
    Ich habe schon verschiedene Sachen gehört aber ich bin mir nicht sicher was das beste ist.
    Evtl. könntet ihr mir da einen Tip geben
    Gruß mistermister
  2. Julius
    Mit vertretbarem Aufwand geht da (zumindest im Bestand) baulich kaum etwas.
    Bewährte Lösung: (geschlossene) Kopfhörer verwenden!
  3. #3 mistermister, 21.03.2010
    mistermister
    mistermister Gast
    das mit den Kopfhörern ist nicht das Wahre...
    Ich möchte eine Bauliche veränderung wie styropor oder so mir geht es nur darum was ist das beste geld spielt im ersten moment keine rolle ich will nur meine ruhe :)
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Dann 'nen Neubau im Nachbarort
    Spass beiseite. Wenn Ihr kein Platzproblem habt, hat hier der eine oder andere Trockenbauer sicherlich ne Lösung parat...
  5. togo
    togo Gast
    Wandfüllender Kleiderschrank
  6. Julius
    Dann sind neben nem neuen Wandaufbau aber auch so Sachen wie luftdichte Doppeltüren nötig.
    Da ist ne zweite Wohnung vermutlich billiger...
    Wobei ich vermute, daß es mehr Deine Eltern sind, die ihre Ruhe möchten!
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Eine entkoppelte Vorsatzschale .
    Abgesehen von dem Körperschall über Flankierende Bauteile bringt es was.
    Peeder
  8. #8 mistermister, 22.03.2010
    mistermister
    mistermister Gast
    Könntest du das mal beschreiben was das im groben ist?
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    googel kaputt?
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...eine gedämmte Gipskartonwand vor der Wand....
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mit einer Entkoppelung umlaufend ( Praxistipp, doppelt Moosgummi ) , mind. Metallprofile 50 mm , 2 x 12,5 GKB 50 mm Mineralwolle oder Schallschutzplatten, 2 cm abstand zur Wand, ggf Abstützung zur Wand mit entkoppelten Profilen ( erst ab einer Raumhöhe von > 3,00 )
    Da Geld keine Rolle spielt, zwischen den GK Platten eine Lage Walzblei 0,5 mm.
    Zumindest hat nun der Luftschall keine ( fast ) Chance mehr !
    Wichtig, beide Lagen verspachteln, und nur Verbindungsmittel wählen, die eine Körperschallübertragung auf die Vorsatzschale so gut wie ausschließen.
    Peeder
Thema: Schallschutz zwischen zwei Zimmern
  1. schallschutz zwischen zimmern
  2. einfamilienhaus hellhörig www.bauexpertenforum.de
  3. hellhörig efh www.bauexpertenforum.de
  4. schallisolierung zwischen zimmern,
  5. Schalldämmung trockenbau Schlafzimmer Kinderzimmer,
  6. schallschutz in zimmern,
  7. schalschutz zwischen zwei zimmer,
  8. besseren Lärmschutz zwischen zwei Zimmern,
  9. schallreduzierung zwischen zimmern
Schallschutz zwischen zwei Zimmern - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  2. Doppelte Gipskartonwand
    Doppelte Gipskartonwand: Ich möchte gerne einen Raum in der Mitte teilen. Das eine Zimmer soll danach ein Büro werden, im anderen Zimmer soll ein Spielzimmer eingerichtet...
  3. Schallschutz: Trockenbau zwischen zwei Kinderzimmer mit Schiebetür
    Schallschutz: Trockenbau zwischen zwei Kinderzimmer mit Schiebetür: Guten Tag, wir planen derzeit unser EFH. Im EFH soll zwischen zwei nebeneinander liegenden Kinderzimmern eine Trockenbauwand errichtet werden....
  4. Schallschutz zwischen zwei Räumen verbessern
    Schallschutz zwischen zwei Räumen verbessern: Hallo, zwischen zwei Räumen im OG soll der Schallschutz verbessert werden. Vorhanden ist eine Ziegelwand mit 11,5 cm, auf der oben die...
  5. Schallschutz und Dichtigkeit zwischen zwei Häusern
    Schallschutz und Dichtigkeit zwischen zwei Häusern: Habe ein Doppelhaus haben 1980 ein Einfamilienhaus gebaut und 1996 angebaut (wieder ein komplettes Haus)Der Schallschutz ist sehr schlecht...
