Schallisolierung und Verlegung Abwasserrohr
Diskutiere Schallisolierung und Verlegung Abwasserrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, auch nach Gesprächen mit zwei Heizung/Sanitärmeistern sind für mich mehr Fragen als Antworten geblieben. Bei der Renovierung eines...
  1. #1 Nimbus12, 28.10.2008
    Nimbus12
    Nimbus12
    Fertigungsplaner
    Düsseldorf
    Hallo Leute,
    auch nach Gesprächen mit zwei Heizung/Sanitärmeistern sind für mich mehr Fragen als Antworten geblieben. Bei der Renovierung eines Reihenmittelhaus von 1960 soll das Bad vergrössert werden und in das daneben gelegene Zimmer verlegt werden.
    Toilette kommt in die Nähe des Fallrohres, Dusche und Badewanne an die Trennwand zur Nachbarwohnung. Hier fehlt dann die Abwasserleitung. Vorgeschlagenen Lösungen:
    - Trennwand zum Nachbarn (nur eine einzelne 24er Bimssteinwand, auf seiner Seite ist sein Treppenhaus) aufschlitzen und ein DN50 Rohr reinlegen, zum Dach hin entlüften.
    - Rohr in der Ecke auf Kamin befestigen, und 10cm Kasten drumbauen
    - Rohr an der Wand lang zum Fallrohr führen, ca 6 Meter, zwei 90° Knicke. Dann wird wohl die Dusche relativ hoch eingebaut werden müssen, denn der Estrich ist nur ca 5 cm dick.
    Ausserdem meint der eine Sani, das alte Gußfallrohr (komplett eingeputzt und ohne Dämmung verlegt) müsste man umbedingt durch DN100 HT Rohr ersetzen, der andere meint es könnte drin bleiben.
    Fragen:
    - Darf man wirklich einfach Rohre in die Trennwand zum Nachbarn legen? Gibt es da keine Schall Probleme? (Die Lösung wäre am schönsten, was wären die möglichen Folgen?)
    - Darf man auf dem Kamin Abwasserrohre befestigen, bzw. überhaupt reinbohren?
    - Ist ein neues Kunstofffallrohr leiser als das alte Gussrohr?
    - Bei der Suche im Internet hab ich von SML DN80 Rohren gelesen, sind die besser? (warum bietet das keiner an?)
    - Was ist die beste Lösung um leise Abwasserleitungen zu bekommen?
    Vielen Dank für Tips.
  2. Thom_B
    Thom_B
    Freiberufler
    Ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen:
    Lösung Rohr auf der Wand verlegen, abkoffern (Kasten 'rumbauen)
    und dämmen halte ich generell für eine gute Lösung.
    Problem: irgendwo muß man wieder an die Hauptabwasserleitung ran.
    Müsstest Du vor Ort prüfen wo und wie das möglich ist.
    Wenn man das Bad schon zerlegt spricht einiges dafür auch gleich
    das alte Gußrohr auszutauschen.
    Letzendlich kann man das aus der Ferne allerdings nicht beurteilen,
    genausowenig wie den Wandschlitz zum Nachbargebäude.
    SML Rohre sind Gußrohre die hauptsächlich in Industrie- und Ingenieurbauten
    eingesetzt werden.
    Kaufen kann man die eigentlich in jedem besseren Handel für Klempnerbedarf,
    aber sie sind halt teuer und für ein Reihenhaus bieten sie keine Vorteile.
    Für eine leise Abwasserleitung:
    Die entsprechenden Schellen zur Schallentkoppelung verwenden
    (und zwar über die gesamte länge des Fallrohrs) und die Leitung mit Mineralwolle dämmen.
    Hoffe das hilft irgendwie
    Thomas
  3. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Die Entlüftung könnt ihr euch eventuell ersparen wenn ihr eine Membrane verwendet.
    Leider fällt mir die konkrete Bezeichnung dafür gerade nicht ein. (Wird aber hier sicher irgendjemand nachträglich posten.)
    Solch ein Teil werden wir bei unserem Passivhaus einbauen um uns die Durchdringung im Dach zu ersparen.
    Lt Installateur verbaut er die Dinger in letzter Zeit recht häufig.
  4. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
  5. Julius
    zu den Fragen:
    Das mit dem Schlitzen der Gebäudetrennwand kann eigentlich nur ein sehr schlechter Scherz sein. Wenn ein Installateur solchen Unfug aber ernst gemeint hat, sollte der für eine Auftragserteilung keinesfalls mehr in Betracht kommen (wer weiß, was der sonst noch alles anstellt...?)!
    Möglich sind:
    Fallrohr umkoffert vor der Wand, ggf. auch am Kamin (Details sind vor Ort zu prüfen), oder eben die horizontale Führung zum vorhandenen Fallstang. Aber auch dabei einen Rohrbelüfter einsetzen (es geht nicht ums Ent- sondern ums Belüften - zum Entlüften reicht ein Strang über Dach pro EFH).
    Ob das alte Rohr bleiben kann, hängt nicht vom Material ab, sondern von seinem Zustand.
    Generell sind Gußrohre leiser als Kunststoffrohre bei gleicher Befestigung - wobei heute eher entkoppelt befestigt wird).
    SML-Rohre sind gut, aber vor allem teurer, im Bestand schwer zu verarbeiten und nicht so flexibel (daher ggf. mehr Maurerarbeiten nötig).
    Um besonders leise Abwasserleitungen zu bekommen, kann man entweder SML-Rohre (entkoppelt befestigen und dämmen) oder spezielle, "leise" HT-Rohre verwenden (die würde ich da bevorzugen).
  6. #6 Achim Kaiser, 29.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn du interesse an nem jahrelang schwelenden Rechtsstreit hast - mach das.
    Wenn dir das nicht so wichtig erscheint - lass es :) (<---wäre übrigens mein Tip).
    Ein HT-Rohr mit Sicherheit nicht ! Das ist die billigste und schalltechnisch liederlichste Rohrqualität die es dafür gibt. Am besten entsorgst mit der Schnapsidee den Pilger der den Vorschlag gemacht hat gleich mit ... der hat - leider - absolut keine Ahnung.
    - Unbeschädigte möglichst schwere Wand zur Befestigung
    - Schalldämmende Befestigungen mit Gummieinlage
    - Vernünftiges Rohr (SML, Geberit DB 20, REHAU Silent, PoloKal 3S oder ähnliches)
    - Trennung vom Baukörper durch Dämmung (z.B. 20 mm Glaswollematten)
    wahlweise gibts auch noch Dämmung mit Bleieinlage, schweineteuer aber ....
    - Verkleidung der Konstruktion z.B. mit GK-Platten
    Achim Kaiser
  7. Nippon
    Nippon
    Monteur
    Sachsen/Sächs. Schweiz
    Ich bin nur Heimwerker, kein Experte aber selber gerade am Ausbau.
    Ich würde zuerst mal das Gussrohr tauschen, wenn das seit den 60ern da drin ist, wär mir das Risiko zu groß, deswegen irgendwann das neu gebaute Bad wieder aufreißen zu müssen.
    Ich hab HT-Rohre verwendet und in Mineralwolle eingepackt, teilweise dafür einen Kanal (Kasten) gebaut. Störende Geräusche hab ich eigendlich noch nicht feststellen können.
    Das Aufschlitzen der 24er Wand zum Nachbarn wär mir übrigens auch zu heiß, notfalls würd ich dann vor diese Wand noch eine Trockenbauwand stellen und die Rohre dahinter verlegen.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    @Nimbus12
    Bevor Du von einem Heimwerker Ratschläge annimmst, gehe einmal auf diese Seite und informiere Dich über die Schallschutzdämmung :shades
    Bruno
  9. #9 PeterLan, 24.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.01.2011
    PeterLan
    PeterLan
    Baumaschinentechniker
    wir haben auch das "Nachbarproblem" und schließlich nach längerem hin und her an schallisolierte HT Rohre gedacht. So haben wir es auch gemacht. Und bis jetzt haben sich noch keine Nachbarn beschwert über Geräusche... Hatte die schallisolierten Rohre damals im Internet bestellt, weil sie hier am günstigsten waren. War ein Angebot bei xxxx Aber es gibt bestimmt noch mehr Anbieter, könnt ja mal recherchieren...
    P.
Thema: Schallisolierung und Verlegung Abwasserrohr
  1. abwasserrohr verputzen
  2. schallisoliertes abwasserrohr
  3. beeinträchtigt eine Wasserleitung und Abwasserleitung im Fussboden die Nachbarwohnung den Schallschutz
  4. abwasserrohr entkoppeln,
  5. abfluss leitung verlegen schall entkoppeln,
  6. ht rohre verputzen,
  7. rohr einmauern,
  8. abwasserleitung einmauern,
  9. ht rohr ohne isolierung verputzen,
  10. Geräuschlose Abflussrohre,
  11. Abwasserrohr schalltechnusch entkoppeln,
  12. abwasserrohre leiser,
  13. Abwasserrohr leiser machen,
  14. abwasserrohr leise,
  15. abflussrohr einmauern,
  16. abwasserrohr geräuscharm,
  17. abflussrohr schall entkoppelt,
  18. abflussrohr akustisch entkoppeln,
  19. Abwasserleitung im Estrich Bereich isolieren,
  20. abflussrohr entkoppeln,
  21. htc.rohr material,
  22. geräuschlose Abwasserrohre,
  23. Abwasserleitung rehau geräuscharm,
  24. Abwasserleitung geräuscharm,
  25. fussbodenaufbauschalldämmung abwasserrohr
Schallisolierung und Verlegung Abwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Zweites Fenster zur Schallisolierung einbauen
    Zweites Fenster zur Schallisolierung einbauen: Hallo zusammen, direkt vor meiner Wohnung befindet sich eine Baustelle, die sich noch einige Jahre ziehen wird. Jetzt überlege ich, wie ich am...
  2. Schallisolierung Abwasserrohr
    Schallisolierung Abwasserrohr: Hallo zusammen, bei meiner Renovierung wurde das Bad im 1. OG renoviert. In diesem Zug haben wir uns entschieden alle Wasserleitungen über die...
  3. Schallisolierung von Schlafzimmerwand zu den Nachbarn.
    Schallisolierung von Schlafzimmerwand zu den Nachbarn.: Guten Tag liebe Experten, ich habe ein Problem mit einer dünnen Wand im Schlafzimmer zu den Nachbarn. Normale Gespräche in Zimmerlautstärke hört...
  4. Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller
    Schallisolierung einer kleinen Werkstatt im Keller: Moin moin an alle, ich ziehe zum Februar in eine neue Wohnung und habe das Glück einen großen Kellerraum dort mit zu mieten. Ich möchte mir dort...
  5. Holzständerhaus - Lagerfläche auf Spitzboden und Schallisolierung der Räume
    Holzständerhaus - Lagerfläche auf Spitzboden und Schallisolierung der Räume: Guten Abend, wir spielen mit dem Gedanken uns ein Holzständerhaus bauen zu lassen. 1) Bei der Besichtigung eines Musterhauses fiel uns auf, dass...
