Schallentkopplung Treppe
Diskutiere Schallentkopplung Treppe im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; hallo Allerseits, Frage zur Schallentkoppelung Holzstufen auf Stahltragkonsruktion bei freien Treppen (mitten im Raum) wie stark muss der...
  1. Eric
    Eric
    hallo Allerseits,
    Frage zur Schallentkoppelung Holzstufen auf Stahltragkonsruktion bei freien Treppen (mitten im Raum) wie stark muss der Entkoppelungsstreifen sein? Vorgesehen ist Neopren 10 mm ??? Gibt es hierzu Regelwerke???
    ( nach hier von mir als neues Thema umgestellt )
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm, das ergibt sich anders.
    Gefordert ist eine Körperschalldämpfung.
    Da hängt es von Dicke, Material und Form ab. Ein Bi-Trapezstreifen 5mm entkoppelt mehr als ein Block 10mm für 25 N/mm² zul. Belastung. Und hängt auch von der Montage ab.
    Angaben z.B. bei den Lagerherstellern: http://www.calenberg-ingenieure.de
    dann Produkte Schwingungslager direkt die beiden oberen (direkter Link ist nicht) Effekt siehe Spalte Körperschalldämmung Delta L
  3. mls
    genau der richtige link :)
    aaaaber: ein weiches lager wird durch starre befestigung entwertet.
    irgendwie muss man die treppenstufen festmachen. das ist happig.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wie wärs mit kleben?
  5. xxxx
    xxxx
    architekt
    stuttgart
    hoi Eric,
    danke fürs umstellen, kämpfe noch mit der Technik hier *grins*
    bin gespannt ob mir das forum weiterhilft und was der bauphysiker sagt ...
    Gruß xxxx (GErold)
  6. Eric
    Eric
    Hallo Gerold,
    der Nutzername XXXX ist nicht so toll. Spricht etwas dagegen, den in " Gerold " zu ändern?
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @mls: Ich habe den wesentlichen Satz jetzt fett gekennzeichnet. Klar mit der entsprechenden Montagetechnik kann ich mir das Neoprene auch ganz sparen :yikes
    Zumindest muß unter den Schraubenkopf auch eine U-Scheibe mit Neoprene, z.B. Dichtscheibe aus dem Bauen mit Blechen. Und gefühlvoll festziehen.:28:
  8. mls
    ich hör schon das virtuelle gestöhne: wie sieht das denn aus? :)
    was sein muss, muss sein - eleganter finde die entkopplung der ganzen treppe.
    ob das bi-trapez nicht noch zu hart ist? calenberg hatte mal e. weiche mauerkantenauflage, die ist gut, um wp zu entkoppeln, könnte für treppenstufen auch funktionieren. oder sylomer .. gibt´s auch rel. weich eingestellt.
    kleben .. ja - wenn man schon glas kleben kann...
    aber geeigneten kleber für entkoppelte treppenstufen zu finden dürfte nicht leicht sein.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Eigentlich gips fast nix, was man nicht kleben könnte.
    Fündig dürfte man z.B. bei Sika werden.
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ich wäre als erste Lösung auch bei "weichen 2mm" Streifen gelandet.
    Aber wenn da schon 10mm Blöcke im Angebot sind ... Da riecht es nach einer aufwändigen Lösung.:confused:
  11. #11 Ingo Nielson, 10.02.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    geschmackssache.
    ich finde den namen super.
    schlicht.
    einfach.
    hoher wiedererkennungswert.
  12. #12 susannede, 10.02.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ...genau.:28:
    Und zweitens könnte jede Stufe auch frei entkoppelt in einer Rahmen-Wanne liegen.:Roll
    Nachtrag: auch geklebt, logo Lukas!:konfusius
    Grüßle!:winken
    Susanne
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @eric: rück mal mehr Infos raus.
  14. Eric
    Eric
    Äh, habe keine weiteren Infos.
    Ich habe nur den Beitrag von Gerold alias XXXX ( Nachfolgebeitrag # 5 ) nach hier umgestellt. Beim Umstellen ist mir das XXXX abhanden gekommen:cool: .
Thema: Schallentkopplung Treppe
  1. treppe schallentkopplung
  2. neoprenauflage für treppe
  3. korekte schallentkopplung treppe
  4. schallentkopplung räume,
  5. treppen schallentkopplung,
  6. schallentkopplung treppe,
  7. neopren schallentkopplungsmatten,
  8. montage treppenstufe entkopplung
Schallentkopplung Treppe - Ähnliche Themen
  1. Schallentkopplung über Kellerdecke im Außenbereich
    Schallentkopplung über Kellerdecke im Außenbereich: Hallo Forum, ich habe die Decke über einem alten Gewölbekeller unter einem Hof (also Außenbereich) freilegen müssen. Die Kappen sind von oben...
  2. Freitragende Decke Schallentkopplung D131
    Freitragende Decke Schallentkopplung D131: Hallo, Zur Knauf D131 freitragenden Decke: die tragende Verbindung an einer Leichtbauwad erfolgt laut Knauf mit den Schrauben FN 4,3x63 und zur...
  3. Estrich nachträgliche Schallentkopplung
    Estrich nachträgliche Schallentkopplung: Hi! Ich bin bisher stiller Leser gewesen, muss jetzt aber Mal selbst um Rat Fragen und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab ein Haus von...
  4. Schallentkopplung Treppe
    Schallentkopplung Treppe: Erstmal ein Hallo in die Runde, ich habe als stiller Leser schon einiges aus dem Forum mitgenommen und habe nun ein für mich spezielles Thema....
  5. Geschlossene Stahlharfentreppe: Schallentkopplung
    Geschlossene Stahlharfentreppe: Schallentkopplung: Hallo zusammen, wir haben eine Stahlharfentreppe, belegt mit Holzstufen. Diese egentlich ja offen konzipierte Treppe iwurde allerdings...
