Schaden unter der Bodenplatte durch Wasser?
Diskutiere Schaden unter der Bodenplatte durch Wasser? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo, ich habe mal eine Frage zu einer Baustelle, an der die zwei Regentraufen vorne und hinten fast fünf Wochen lang nicht mit einem Erdkanal...
  1. #1 Toppolino, 14.11.2010
    Toppolino
    Toppolino
    Beamter
    hallo,
    ich habe mal eine Frage zu einer Baustelle, an der die zwei Regentraufen vorne und hinten fast fünf Wochen lang nicht mit einem Erdkanal verbunden waren und auch kein behelfsmäßiges Kunststoffrohr das Regenwasser abführte. Dementsprechend ergoss sich das Wasser zunächst auf das Baugerüst und dann auf den Boden rund um das Haus. Kombiniert mit den heftigen Regenfällen in NRW in den letzten Tagen stand das Wasser nun um das Haus herum an einigen Ecken in einer Höhe von teilweise mehr als 5 cm.
    Laut bauaufsichtführendem Architekt kein Problem, das Wasser würde einfach versickern.
    Meine Sorge: Kann das Wasser nicht auch an der Bodenplatte (Haus hat keinen Keller) vorbei und dann unter diese in das Kiesbett und ins Erdreich fließen und dort die Bodenplatte unterspülen?
    Und falls diese Gefahr besteht, ist es jetzt wohl zu spät, das noch zu beheben oder zumindest zu kontrollieren?
    Danke schon mal für eure Antworten.
    toppolino
Thema: Schaden unter der Bodenplatte durch Wasser?
  1. kann eine bodenplatte unterspült werden
  2. fundament unterspült
  3. bodenplatte unterspült
  4. bodenplatte von Regen Unterspült,
  5. oberflächenwasser fundamente setzen,
  6. fundament haus unterspült regenwasser,
  7. kann Regenwasser auch Fundamente.unterspült,
  8. betonplatte wird unterspült,
  9. Neubau Haus durch Regen unterspült,
  10. bodenplatte unterspült regen,
  11. unterspühlung bodenplatte,
  12. bodenplatte regen unterspült,
  13. Wasserschaden Hausfundament unterspült,
  14. Wasser fließt unter bodenplatte,
  15. Regenwasser versickert neben Bodenplatte Hausbau,
  16. hausfundament unterspült,
  17. noppenbahn unterspült bodenplatte,
  18. Fundamentplatte unterspült
Schaden unter der Bodenplatte durch Wasser? - Ähnliche Themen
  1. Schaden an Sockeldämmung
    Schaden an Sockeldämmung: An unserem Haus sind die XPS-Platten im Sockelbereich zerstört. Tiere haben die Platten durchbohrt und zerfressen. Was kann ich dagegen unternehmen?
  2. Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang
    Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang: Verehrte Experten, folgende Frage betreffend fotografierter Schäden am Fassadenübergang: wie könnte es zu den Aufplatzungen gekommen sein und...
  3. Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn
    Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Anliegen: Meine Frau und ich wollen unseren Dachboden ausbauen. Neu Velux-Fenster sind bereits...
  4. Kann eine Blitzschutzanlage mehr schaden als nutzen?
    Kann eine Blitzschutzanlage mehr schaden als nutzen?: Hallo, ich habe eine Frage an die Blitzschutzspezialisten. Freunde von uns haben auf einer kroatischen Insel ein Haus, wenige Meter vom Wasser...
  5. Schaden an Bodenplatte
    Schaden an Bodenplatte: Hallo zusammen, am Dienstag, den 15.12.2009, wurde bei uns im Rhein-Main Gebiet die Frostschurze betoniert. So weit so gut. Am Freitag, den...
