Schachtdeckel für Zisterne
Diskutiere Schachtdeckel für Zisterne im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Betonzisterne in der Hofeinfahrt und muss zur Wasserentnahme immer den Betondeckel abnehmen. Ich...
  1. #1 sindbad68, 12.08.2013
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    ich habe eine Betonzisterne in der Hofeinfahrt und muss zur Wasserentnahme immer den Betondeckel abnehmen. Ich schaffe das ja, aber wenn ich mal nicht da bin und meine Frau die Pflanzen wässern möchte, tut sie sich mit dem schweren Deckel echt schwer. Nun meine Frage: gibt es für Betonzisternen Schachtdeckel mit einer kleinen Revisionsöffnung für den Wasserschlauch? Ich habe schon gegoogled, dabei aber nur entsprechende Deckel für Kunststoff Zisternen gefunden. Habt Ihr einen Tip? Herzlichen Dank im Voraus
    Sindbad
  2. #2 Manfred Abt, 12.08.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Warum nicht einfach eine Tauchmotorpumpe in die Zisterne setzen?
  3. #3 sindbad68, 12.08.2013
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    ...und wie bekomme ich den Schlauch von der Tauchmotorpumpe aus der Zisterne raus? Und für die Pumpe muss ja auch ein Stromkabel rein? Wie gesagt, ich möchte den Deckel dann nicht mehr abnehmen müssen.
    Viele Grüße
    Sindbad
  4. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Zisterne am Boden anbohren. Da kommt das Kabel durch und der Schlauch.
    Oder alternativ den Schacht an der Seite anbohren.
  5. #5 sindbad68, 12.08.2013
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    ...ich habe das Problem, dass die Zisterne schon eingebuddelt ist und ich ohne größeren Aufwand nicht mehr rankomme. Deshalb die Idee mit dem Schachtdeckel... Aber mal sehen, vielleicht grabe ich an der Seite 30-50 cm tief runter und bohre ein Loch rein.
    Grüße
    Sindbad
  6. mssdfg
    mssdfg
    Informatiker
    Brandenburg
    Schau dir einfach mal Lösungen von den gängigen Zisternenanbietern an. Kataloge gibts im Fach/Baumarkt.
    Was bei Kunststoffzisternen funktioniert geht auch bie dir.
  7. #7 Manfred Abt, 12.08.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Könnte falsch interpretiert werden.
  8. #8 bogi32b, 12.08.2013
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Oder Deckel auf, Kopf+Taschenlampe rein, dort sollte zu sehen sein wo Wasser rein kommt, Wasser bei Überlauf hin geht und ob eventuell ein 3. Abgang für genau diesen Zweck vorgesehen ist, der vermutlich mit einem Plastikdeckel abgedeckt ist. Dort dann von Aussen buddeln und Rohr verlegen+Tauchpumpe reinhängen.
  9. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    ich fand's lustig ... :mega_lol:
  10. KATMat
    KATMat
    Frankfurt
    war auch falsch gemeint.
  11. #11 sindbad68, 12.08.2013
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Ach das wäre ja super, ich habe schon einige Anbieter entdeckt, die Kunststoffdeckel anbieten mit Schlach- und Pumpenanschlüssen und einer kleinen Klappe - allerdings hat es hier immer geheisen diese Deckel würden auf Betonzisternen nicht passen??!!. Der Deckel muss auch nicht befahrbar sein.
    Grüße
    Sindbad
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Dann kannst Du Dir einen passenden beim Schlosser Deines Vertrauens anfertigen lassen. Der passt dann und kann auch eine Klappe haben, ganz nach Wunsch. Verzinken und fertig.
  13. #13 peterk61, 12.08.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Im Konus der Zisterne sind meistens Anschlüsse für Leerrohre ca. 60 cm unter Deckelhöhe. Über die Anschlüsse können Anschlüsse für Tauch- oder Saugpumpen realisiert werden. Du musst eben ein wenig schaufeln oder schaufeln lassen.
  14. #14 sindbad68, 12.08.2013
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    ...noch ne Frage: Kann man denn den Betondeckel bohren? Oder reißt der dann? Meine Idee wäre nämlich dann einfach ein Loch in Schlauchstärke zu bohren und bei Bedarf den Schlauch rein und fertig is..... Was mein Ihr?
    Grüße
    Sindbad
  15. #15 tkoehler78, 12.08.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Hallo Sindbad,
    nein, nicht bohren!!!
    Die Lösung mit Schlauch durch den Deckel ist ungeeignet und völlig sinnfrei, erst recht, wenn der Deckel in der Zufahrt liegt!
    Alles andere ist inakzeptabel!
  16. Julius
    Na, dafür müßte dann eben eine Stromzuleitung und eine Wasserentnahmeleitung eingebaut werden.
    Alternativ mit nen langen Bohrer den Boden der Zisterne durchbohren und das Wasser auf der anderen Seite des Erdballs entnehmen...
    Im Ernst: Laß Dir so einen passenden Deckel anfertigen, wenn eine Lösung mit zeitweiser Entnahme ausreicht!
  17. #17 Fried1977, 12.09.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.09.2013
    Fried1977
    Fried1977
    Kaufm. Angestellter
    Heilbronn
    Moin zusammen - hier die Lösung: xxxxx Schachtdeckel aus Kunststoff. Die sind leicht und robust (bis 1500kg belastbar), und sie passen in fast alle üblichen Beton-/Gussrahmen, dann müssen Sie noch nicht mal 7 kg heben. Bei mir haben die gut gepasst - bin sehr zufrieden! Würde wetten, dass die auch Ihre Idee mit dem Schlauch hin bekommen. Einfach mal Googeln und eine Anfrage hinschicken.
    Grüße
    Friedl
Thema: Schachtdeckel für Zisterne
  1. loch in kanaldeckel bohren
  2. kanaldeckel mit loch
  3. zisternendeckel mit loch
  4. schachtdeckel mit öffnung für schlauch,
  5. schachtdeckel bohren,
  6. schachtdeckel mit loch,
  7. zisternendeckel mit schlauchanschluss,
  8. kanaldeckel mit Schlauchöffnung,
  9. zisternendeckel öffnen,
  10. zisterne deckel schlauch,
  11. zisternendeckel beton öffnen,
  12. gullideckel pumpe,
  13. Beton Deckel anbohren,
  14. wie führe ich Schlauch durch Schachtdeckel Zisterne,
  15. zisterne beton deckel,
  16. zisterne öffnen,
  17. schachtabdeckung zisterne,
  18. kanaldeckel mit öffnung,
  19. deckel schacht zisterne,
  20. kanalschachtDeckel mit schlauchöffnung,
  21. gullideckel bohren,
  22. schachtabdeckung mit loch,
  23. betonzisterne deckel entnahme,
  24. erhöhungsring zisterne mit loch fur schlauch,
  25. betondeckel zisterne bohren
Schachtdeckel für Zisterne - Ähnliche Themen
  1. Gewicht Schachtdeckel
    Gewicht Schachtdeckel: [ATTACH] Weiß jemand zufällig , was so ein Betoneisen Schachtgehäuse, ohne Deckel wiegt? Höhe vom Beton ca 15 cm Durchmesser 46cm
  2. Boden-Schachtdeckel für Auffliesen erhöhen?
    Boden-Schachtdeckel für Auffliesen erhöhen?: Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen Keller fliesen. Der Boden wird sich damit um etwa 1,5-2 cm erhöhen. Ich habe allerdings einen...
  3. Schachtdeckel öffnen - welcher Schlüssel?
    Schachtdeckel öffnen - welcher Schlüssel?: Hallo zusammen, wir haben am Haus einen Schacht in dem unsere Pumpe für die Zisterne steht. Da wir die Pumpe gerne warten würden, müssen wir den...
  4. Pflasterarbeiten - Schachtdeckel anpassen
    Pflasterarbeiten - Schachtdeckel anpassen: Hallo zusammen, ich habe eine ganz kurze Frage. Folgenden Auftrag habe ich an ein Hoch- und Tiefbauunternehmen vergeben: 55 m² Einfahrt...
  5. dringend: "auspflasterbarer Schachtdeckel" für gepflasterte Hofeinfahrt gesucht
    dringend: "auspflasterbarer Schachtdeckel" für gepflasterte Hofeinfahrt gesucht: Hallo zusammen, ich habe mehrfach in verschiedenen Wohn-/Neubaugebieten Schachtdeckel gesehen (wenn ich auch momentan nicht mehr weiß wo...
