Sauberkeitsschicht bei Stahlfaserbeton
Diskutiere Sauberkeitsschicht bei Stahlfaserbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe jetzt schon bei mehreren Betonlieferanten angefragt und alle sagten mir, daß ich bei Stahlfaserbeton keine...
  1. #1 grimmsch, 22.11.2003
    grimmsch
    grimmsch Gast
    ich habe jetzt schon bei mehreren Betonlieferanten angefragt und alle sagten mir, daß ich bei Stahlfaserbeton keine Sauberkeitsschicht (Schotterschicht) benötige. Was ist an dieser Aussage dran?
    Grüße
    grimmsch
  2. mls
    schon alles zum thema sfb hier und in bau.de gelesen?
    dann liegt die antwort auf der hand...
  3. #3 Thomas Praefcke, 22.11.2003
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Die Sauberkeitsschicht wird benötigt um die Bewehrung ordentlich zu verlegen. Da beim Stahlfaserbeton im allgemeinen keine Bewehrung in Form von Matten verlegt wird, könnte man die Sauberkeitsschicht weglassen.
    Ansonsten suche hier im Forum man nach den Beiträgen über Stahlfaserbeton. Dann lasse Dir ein Muster von den Stahfasern geben und bilde Dir Deine Meinung über die Stabilität.......
    Falls Du einen Nachweis über die Rissbreitenbeschränkung (DIN 1045) bekommst, darfst Du mir den gerne zukommen lassen - sowas würde ich zu gerne mal sehen.......
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Mein lieber Schorle
    Herr Praefcke "da" kommt sogar der Fachmann in´s staunen :respekt
  5. Lebski
    Lebski Gast
    1. Sauberkeitsschicht aus Beton ist bei Stahlfaserbeton unnötig
    2. Ein kappilarbrechende Schicht (Schotter) ist sinnvoll. Ausserdem muss die Verdichtung des Untergrundes passen. Sonst funzt der Stahlfaserbeton nicht. Und eine Gleitfolie muss auch drunter.
    3. Die Stahlfaser benötigt eine bauaufsichtliche Zulassung um bei einer tragenden Sohle eingesetzt zu werden. Dies erfüllt, meines wissens nach, derzeit nur ein einziger Hersteller. Die Auflagen in dieser Zulassung sind einzuhalten! Viel Spass dabei, wenn das ein EFH wird, wird die Sohle extrem teuer!
    4. Die Berechnung muss nach DBV-Merkblatterfolgen, nach Eurocode 2 und die neie EN 206 berücksichtigen. Die Statik dürfte etwa 70-90 Seiten umfassen (nur die Kellersohle!)
    Stahlfaserbeton macht im EFH keinen Sinn. Persönliche Meinung von mir, obwohl ich Stahlfaserbeton verarbeite.
Thema: Sauberkeitsschicht bei Stahlfaserbeton
  1. sauberkeitsschicht unter faserbeton
Sauberkeitsschicht bei Stahlfaserbeton - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  2. Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton
    Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton: Hallo, erst einmal wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Patrick und ich komme von der schönen Mosel. Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus...
  3. Sauberkeitsschicht steht weit über - normal? Problem bei Traufstreifen?
    Sauberkeitsschicht steht weit über - normal? Problem bei Traufstreifen?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ohne Keller steht nun der Traufstreifen an. Klassisch wie man es kennt, Noppenbahn an die Fassade zum Schutz,...
  4. Wasser auf Sauberkeitsschicht
    Wasser auf Sauberkeitsschicht: Auf der Sauberkeitschicht aus Magerbeton steht Wasser. Hintergrund: Bei einem Haus ohne Keller ist die rel. Luftfeuchtigkeit im Haus ständig...
  5. Als Sauberkeitsschicht für Stahlfaserbeton C16/20 PVC 200 my
    Als Sauberkeitsschicht für Stahlfaserbeton C16/20 PVC 200 my: Hallo zusammen, bei stahlbewährtem Beton offenbar ein No-Go. Wie sieht's bei Stahlfaserbeton aus? Schließlich gibt es da keine Distanzprofile....
