Sat-Tv-Verkabelung
Diskutiere Sat-Tv-Verkabelung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich möchte im Neubau eine Sat-Anlage installieren. Im Wohnzimmer sollen zwei Anschlüsse sein, zwecks TwinReciever. In den anderen Räumen...
  1. #1 pietklokke, 03.04.2013
    pietklokke
    pietklokke
    Ingenieur
    Coburg
    Hi,
    ich möchte im Neubau eine Sat-Anlage installieren. Im Wohnzimmer sollen zwei Anschlüsse sein, zwecks TwinReciever. In den anderen Räumen reicht im Grunde eine Leitung. Kann man an diese eine Leitung zwei Dosen anschließen, die sich im jeweiligen Raum etwa gegenüber liegen? Also nicht um daran mit zwei Geräten gleichzeitig zu gucken, sondern um den Fernseher später auch mal in der anderen Ecke des Raumes anschließen zu können. Dann müsste nicht jede Dose einzeln zum Multiswitch verkabelt werden. Geht sowas? Macht das überhaupt Sinn? Braucht man spezielle Dosen?
    Kann man an einer Sat-Dose auch die Antenne der Stereoanlage anschließen?
    Gruß Peter
  2. #2 wadriller, 03.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Gehen tut fast alles, ob es Sinn macht .....
    Ich würde immer ein Kabel von Switch zu Dose ziehen.
    Es mag sein das du mit dem was du vor hast 10 Jahre gut fährst.
    Aber vielleicht brauchst du doch irgendwann mal beide Dosen gleichzeitig.
    Ich kenne nur Stereoanlagen die den Anschluss für die alten Terestrischen Antennen hatten. Da bringt die die Sat-Leitung nix.
    Wo wird später die Schüssel hängen ? Dach oder Fassade ? Wenn Dach daran denken das die Anlage geerdet werden muss.
  3. Charos
    Charos
    Pfalz
    Ich würde auch zu jeder Dose mit einem eigenen Kabel.
    Die nicht benötigten Dosen bzw. Kabel musst du ja nicht an den Multiswitch hängen. Kann man ja dann bei Bedarf umklemmen.
  4. #4 ultra79, 03.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ich würde solche Spezialkonstruktionen (ein Kabel auf zwei Dosen aufteilen) nicht machen - gerade wenn du jetzt baust hast du doch alle Möglichkeiten mit geringem Aufwand eine Infrastruktur zu schaffen die dir später keine Probleme macht.
    Der Materialaufwand für ein zweites Kabel sollte vernachlässigbar sein.
    Ich habe in jedes Zimmer mindestens 2 x SAT und 2 x Ethernet gelegt (jeweils Doppeldosen) - in die großen Kinderzimmer jeweils Doppeldosen in gegenüberliegende Ecken. Der Materialeinsatz für das ganze Haus war weniger als 500 EUR. Der SAT-Teil war dabei glaub ich so 150 EUR... da macht es kaum Sinn sich für gesparte 50 EUR später Probleme einzuhandeln. So einfach wie jetzt wirst du nie wieder Kabel verlegen können - also lieber ein paar mehr machen.
  5. #5 pietklokke, 04.04.2013
    pietklokke
    pietklokke
    Ingenieur
    Coburg
    Alles klar... Danke für die Tipps.
    Gruß Peter
  6. #6 twisternet, 04.04.2013
    twisternet
    twisternet
    Hamburg
    Wenn Du einen Multischalter verwendest kannst Du an vielen auch eine terrestische Antenne anschließen und wenn Du dann noch eine entsprechende Dose nimmst (z.B Kathrein ESC 30) dann hast Du in den Räumen auch das Antennensignal und kannst die Stereoanlage daran anschließen. Das Signal wird dann ganz normal über das Sat-Kabel übertragen.
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Stereoanlage kann man auch an den Sat-Receiver anschliessen, da man ja wohl selten gleichzeitig guckt und hört.
    Außerdem hat man doch Internetradio über WLan.
  8. #8 mastehr, 05.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nur möchte man wohl kaum Radio über Dolby Surround hören. Das möchte ich jedenfalls nicht.
    Wenn einem die Daten auf den eigenen Rechnern egal sind, kann man das machen. Oder wenn es nicht interessiert was über den eigenen Internet-Anschluss getrieben wird.
  9. #9 feelfree, 05.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Was hat das mit DVB-Radio mit Dolby Surround zu tun? Richtig, gar nichts.
    Häh? WLAN ist mit richtiger Verschlüsselung (WPA2, vernünftiges Passwort) nicht zu knacken.
Sat-Tv-Verkabelung
Sat-Tv-Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Frage zu E-30 Verkabelung
    Frage zu E-30 Verkabelung: [ATTACH] Hallo Leute, ich hätte da eine ziemliche Spezialfrage: Ausgangslage: Neubau - RWA in Dachraum - RWA-Zentrale jedoch außerhalb in...
  2. BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?
    BMA ohne Verkabelung einzelner Melder. Ist das auch üblich?: Hallo zusammen. Kann mir jemand verraten, ob eine Brandmeldeanlage von einer zertifitierten Elektrofirma auch ohne Melder-Verkabelung angeboten...
  3. Verkabelung Garten - welche Kabel
    Verkabelung Garten - welche Kabel: Hallo allerseits, in 3 Wochen fängt unser Gartenbauer an, den kompletten Garten samt Terrasse neu zu gestalten. In dem Zuge soll natürlich auch...
  4. Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V)
    Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V): Hallo zusammen, ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum, weil ich bislang leider zu viel zu dem Thema gelesen habe, teilweise gefährliches Halbwissen...
  5. Problem Bewegungsmelder und Verkabelung bei Terrassenüberdachung
    Problem Bewegungsmelder und Verkabelung bei Terrassenüberdachung: Hallo Community, ich habe mir kürzlich eine Terrassenüberdachung an mein Haus in Holzständerbauweise anbauen lassen. Diese hat integrierte LEDs,...
