SAT Multischalter in welchen "Kasten" unterbringen?
Diskutiere SAT Multischalter in welchen "Kasten" unterbringen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, alle TV-Kabel laufen im Dach an einer Stelle zusammen, von dort gehts logischerweise zur Schüssel. An die Stelle soll demnach ein...
  1. #1 EricNemo, 04.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    alle TV-Kabel laufen im Dach an einer Stelle zusammen, von dort gehts logischerweise zur Schüssel. An die Stelle soll demnach ein Multischalter, den ich ungern "einfach so" an die Wand schrauben will. Die ganzen kleineren Elektrokästen, welche ich bisher gesehen habe waren leider alle für Sciherungen vorbereitet und hatten eben keine ebene Rückwand. Im Internet habe ich Rittal-Boxen entdeckt, welche immerhin ne ebene aber metallische Rückwand haben. Gibts sowas nicht günstig in Kunststoffausführung?
  2. #2 Shai Hulud, 04.06.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    ...du möchtest ihn schon warm einpacken, damit er nicht friert?
  3. #3 EricNemo, 04.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ein leichtes Kunstoffgehäuse wird das Ding nicht gleich vakuumverpackt zum Schwitzen bringen... Hängt das bei euch allen einfach so an der Wand? Ich bin einfach kein Freund von an die Wand genagelten Kabeln, egal welche Kabel es sind...
  4. #4 wasweissich, 04.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    schön einpacken und nach dem hitzetod reklamieren...........so hat man immer das neueste modell....:bounce:
  5. #5 EricNemo, 04.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    jetzt übertreibt nicht, ich will nur einen groben Staubschutz und dass man nicht beim Dagegenstossen ausversehen einen Stecker oder so löst. Wegen mir kann es auch Lochblechartig drum rum sein...
    Wo ist denn bei euch der Multiswitch untergebracht?
  6. #6 Shai Hulud, 04.06.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Der Hersteller hat doch sicherlich eine Befestigungsmöglichkeit vorgesehen und bezieht sich in der Produktinformation auch darauf. Ist es ein Markenhersteller, liegen schon passende Schrauben bei (schöner Traum...). Genau wie empfohlen würde ich meinen Multischalter befestigen.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    In der Abseite, einfach hingeschraubt.
    Standardlösung.
    Lochblech wäre ne' gute Idee.
    Grüsse
    Jonny
  8. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Haengt im Moment noch am Nagel im Dachbalken :o
  9. #9 Zuviel Zeit, 05.06.2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Moin,
    ich denke es spricht nichts dagegen einen Multischalter in einem Kasten unterzubringen, allerdings nur unter folgenden Nebenbedingungen:
    - der Kasten muss so groß sein, dass der Multischalter rund herum noch mindestens 10cm Luft bietet (ausser an der Rückwand natürlich),
    - der Kasten sollte aus Metall sein (wegen der besseren Wärmeleitfähigkeit),
    - der Kasten sollte im Falle der Montage auf einem Spitzboden (unbeheizt, ungelüftet) wegen der Temperaturen im Sommer, innerhalb einer massiven Wand vollflächig eingebracht sein,
    - der Multischalter sollte über die Receiver mit Strom versorgt werden, also über kein eigenes Netzteil verfügen.
    Die Nebenbedingungen werden sich kaum alle einhalten lassen, daher sollte man bei den bewährten Montagevarianten bleiben.
  10. Julius
    Die Gefahr der Überhitzung ist enorm groß. Montage im Dachboden ist oft schon ohne Zusatzgehäuse problematisch.
    Also Vorsicht!
    Wenn es denn sein muß:
    RITTAL ist Hersteller der Wahl. Nehmen könnte man z.B. kleinen "Antennenschrank". Der hat Metallgehäuse, lose Rückwand aus Holzwerkstoffplatte (ich empfehle, diese durch eine Stück Gipsfaserplatte zu ersetzen) sowie Lüftungsschlitze oben und unten.
  11. #11 wasweissich, 05.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja toll, ein staubschutzkasten mit löchern , supaaaaaaaa
  12. #12 EricNemo, 06.06.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ist dann halt nur noch ein "Stoß-Schutzkasten"... oder -deckel... oder so...
  13. #13 Shai Hulud, 06.06.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Ein einfaches Brett um im Fall der Fälle mit der Birne gegenzuballern tut da auch seinen Zweck... :fleen
    Und die Kabel werden ja nicht lose gesteckt, sondern sind verschraubt. Wenn du daran ziehst, reißt du eher den Multiswitch vom Balken ab, als daß sich Kabel lösen. ;)
  14. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Ja, im HWR, überm Sicherungskasten
  15. #15 Wolfgang38, 06.06.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Wie wärs mit einer Stoßstange?:think
  16. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    wenn es noch jemand interessiert: Es gibt spezielle Antennenschränke aus Stahlblechgehäuse mit Rückwand aus dicker Spannplatte darauf kann man dann bequem alles draufschrauben wie Mutiswitch, Verstärker, verteiler etc.
    Die Dinger gibst in verschiedenen Abmessungen und sin dauch preislich im Rahmen, so ein Rittalkaaten ist ja mit Kanonen auf Spatzen.
    Achso: Hitze hin, Hitze her: Hauptausfallursache der meisten Multischalter sind minderwertige Bauteile im Netzteil. Willst du was vernüftiges kauf einen Spaun.
  17. Julius
    Ich glasub nicht, daß das noch einen interessiert.
    Die, welche es wissen wollten, hätten das außerdem ja schon in meinem Beitrag (Nr. 10) vor 4 Wochen lesen können... :konfusius
  18. Falk
    Falk
    :winken 19" Schrank im Keller. Neben den Patchpanels, dem Netzwerkswitch, der TK Zuführung, der TK-Anlage, der UPS und dem noch zu beschaffenden Server nebst NAS.:cry
Thema: SAT Multischalter in welchen "Kasten" unterbringen?
  1. schrauben für antennenschrank
  2. sat verteiler holzplatte montieren
  3. schrank für Antennenverteilung
  4. Multischalter in gehäuse wegen staub,
  5. rittal sat multischalter,
  6. sat verteiler im Stromkasten,
  7. multischalter befestigen,
  8. Multischalter im stromkasten,
  9. kasten für multischalter,
  10. schrank für multischalter,
  11. Multischalter auf Holzplatte montieren,
  12. sat switch verstecken,
  13. rittal antennenschrank,
  14. up Kasten für sat,
  15. sat verteiler wand schrauben,
  16. multischalterkasten
SAT Multischalter in welchen "Kasten" unterbringen? - Ähnliche Themen
  1. Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung
    Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung: Hallo zusammen, ich habe es schon einmal in einem anderen Hausbau Forum versucht, leider mit mäßigem Erfolg, daher diesmal ein kleiner Disclaimer...
  2. Rolladen Kasten Isolierung
    Rolladen Kasten Isolierung: Hallo. Beim Einbau der Fenster möchte ich aufgrund geplanten Vorbau Rolladen die Kästen zumachen und isolieren. Die Rolladen Kasten sind teils von...
  3. SAT: Gibt es LNCs u Multischalter die nur die digitalen Highbandebenen empfangen und
    SAT: Gibt es LNCs u Multischalter die nur die digitalen Highbandebenen empfangen und: verarbeiten? Warum sollte ich noch Analog Ebenen (LOW- Bereich 10,70-11,70Ghz) empfangen und verteilen wenn ich nur noch Digitalreceiver haben...
  4. HDTV- taugliche Sat Multischalter, Sat-Verteiler
    HDTV- taugliche Sat Multischalter, Sat-Verteiler: Kann mir mal jemand sagen(für Astra-Sat-Empfang 8-12 Teilnehmer): Sind digitale obige Sat-schalter, - Verteiler was schlechteres als HDTV-...
  5. Länge der Leitung zwischen Sat Antenne und Multischalter?
    Länge der Leitung zwischen Sat Antenne und Multischalter?: Hallo Experten, wie lang darf denn die Leitung zwischen dem Quattro LNB und dem Multischalter sein? Muss das alles möglichst nah beieinander...
