sanitärsilikon
Diskutiere sanitärsilikon im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Bei mir geht es an das verfugen bei den Fliesen mit Silikon. Wie sind Eure Erfahrungen mit Billig - Silikon aus dem Baumarkt oder doch...
  1. #1 ja der matthias, 12.08.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    Hallo. Bei mir geht es an das verfugen bei den Fliesen mit Silikon. Wie sind Eure Erfahrungen mit Billig - Silikon aus dem Baumarkt oder doch lieber Silikon aus dem Fachmarkt, das dann ca 4,00 EUR kostet ?
    Die Frage stellt sich ebenfalls bei Riss-Acryl
    Worin unterscheidet sich Billig Silikon zu der besseren Variante ?
    Dehnungsfähigkeit, Schimmelbildung ?
    Danke
  2. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Falscher Ansatz :D
    Der Hersteller des Fugenmörtels, mit dem die Fliesen verfugt wurden, liefert i.d.R. das Silikon farbtonidentisch dazu. Warum also einen Farbunterschied riskieren?
    Wie viele Kartuschen werden denn benötigt - 3, 5 oder mehr als 100 St.? (Ich frag nur, damit ich eine Vorstellung habe, wie gross evtl. die Einsparung sein wird :p )
    Ganz entschieden in der Dauerdehnfähigkeit. Billigsilikone haben eine Dehnfähigkeit von 7 - 10%, gute Markendichtstoffe liegen da locker bei 20 - 25% - bei ersterem gibt´s den Flankenabriss schon, wenn eine 10mm breite Fuge um 1 mm gedehnt wird; ein gutes Silikon hält das sogar bei 2mm Dehnung noch locker aus.
    Dann gibt´s noch Qualitätsmerkmale wie Farbtongenauigkeit, Alterungsbeständigkeit, Oberflächenbeschaffenheit (matt, glänzend, hochglänzend) und die Basis (Essig, Amin, Oxim, Alkoxy) und daraus folgernd die Einsatzbereiche. Ein Silikon schimmelt nicht - es sind Rückstände (Seifen in jeder Form, Hautschuppen etc.) die sich auf einer Silikonfuge absetzen und den Nährboden für Schimmel bilden. Einige Hersteller rüsten deshalb ihre Silikondichtstoffe fungizid (pilz- und evtl. bakterienhemmend) aus, um diesen Prozess hinauszuzögern.
    Bei Acryldichtstoffen sieht´s ähnlich aus, ich hab aber jetzt keine Lust mehr, noch weiter zu schreiben. Ich hoffe, Dir reicht´s jetzt erst mal ;)
  3. #3 Uwe Edmund Haus, 13.08.2010
    Uwe Edmund Haus
    Uwe Edmund Haus
    zimmerer
    Hannover/Garbsen
    Ratschlag von einem Laien, würde immer ein Jahr warten bis sich alles gesetzt hat, bei einen Neubau, wollen nur leider nicht die Frauen. Danach hast du mehr von. Bin leider bei mir zu spät hinzugekommen und konnte ihn nicht mehr vertreiben, Nachbar, mach das hauptberuflich und hat bei uns bestimmt sehr hochwertiges genommen, sind trotzdem überall Risse aufgetreten.
  4. #4 Gast943916, 13.08.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  5. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Er zu Ihr:"Schatzi, Duschen kannst Du noch nicht, die Silikonfugen werden erst nächstes Jahr gemacht - geh doch zum Nachbarn oder ins Hallenbad" :irre
    Schon mal daran gedacht, dass die Ursache dafür auch woanders liegen kann, z.B. Dusche, Badewanne, Estrich / Drei Flanken Haftung / Verhältnis Fugenbreite u. Ausdehnung?
    "Hey, ich krieg ´ne Silikonfuge hin, ohne das Zeugs hinterher überall kleben zu haben und glatt ist es auch einigermassen - ich bin jetzt Silikonierprofi" :mega_lol:
  6. #6 Stromfresser, 13.08.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Das hatten wir doch schon: Mit dem Flisör absprechen, dass mit preiswerten Silikon verfugt wird und nach 6 Monaten die Fuge rausgeschnitten und richtig verfugt wird. Stichwort: Silikonfugen sind Wartungsfugen.
    Weiteres Kriterium: Gifte, such mal nach Silikon und Zinnverbindungen.
  7. #7 Uwe Edmund Haus, 26.08.2010
    Uwe Edmund Haus
    Uwe Edmund Haus
    zimmerer
    Hannover/Garbsen
    "Muß mich wohl bei euch endschuldigen" aber die einzigen Stellen wo kein Risse aufgetreten sind ist an den Sanitäreinrichtungen, sprich Wanne-Dusche, die waren lange genug mit Wasser gefüllt um sich zu setzen und ich habe sie selbst gemacht, sah natürlich nicht gleich mit den anderen aus (jeder hat seine Handschrift), sind aber immer noch wie am ersten Tag.
    Brauch euch hoffendlich nicht mitzuteilen, wieviel Gewicht auf die Dämmung lastet auf den m2 bei einer Schichtdicke von 5cm Estrich (Schwimmend verlegt), bei unterbrechung der Dämmung durch Zirkulisationsrohre usw.
    Stahlbeton 2,4t (m3) laut Lastannahmen.
    verzeiht mir, früher hat man sich Zeit gelassen und nicht alles war schlecht.
  8. #8 Gast14207, 27.08.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Wegen Gift
    ich kann Stromfresser nur zustimmen. Als Fungizig sind dem Silikon oft echte Gifthämmer zugesetzt (organische Zinnverbindungen, so ziemlich mit das Giftigste, was es gibt.) Klar, die Mengen sind minimal, sollen ja den Schimmel töten und nicht den Bauherren.... Aber das Zeug wäscht und dünstet aus. Ist auch sicher nicht so gut für dein Grundwasser... Schau mal auf die Verpackung, das steht oft ganz klein gedruckt "Biozidprodukt". Lecker.
    Muss ich meinen Kindern, die ja immer in Berührung mit dem Wasser kommen, welches über die Fuge läuft, solchen sinnlosen Giften aussetzen ? Bloß, damit ich die Fuge erst nach 5 Jahren erneuern muss statt nach 2 oder 3?
    Alternative: Küchensilikon, ist fungigzidfrei und hält genauso gut.
    Da gab es mal einen Test bei Ökotest, die haben auch die Haltbarkeit und das Schwundverhalten geprüft, welches bei Markensilikonen aufgrund der höheren Anteils ans Silikon (Silikon teuer, verflüchtigende Zusatzstoffe billiger) deutlich besser war.
    Grüße
    Stefan
Thema: sanitärsilikon
  1. sanitär silikon test
  2. silikon qualitätsunterschiede
  3. gutes silikon
  4. silikon billig oder teuer,
  5. billiges oder teures silikon,
  6. gutes sanitärsilikon,
  7. bestes sanitärsilikon,
  8. test sanitärsilikon,
  9. welches sanitärsilikon,
  10. silikon matt oder glänzend,
  11. silikon testberichte,
  12. brauche gutes silikon für bad,
  13. billiges vs teures silikon,
  14. silikon empfehlung forum,
  15. welches sanitärsilikon ist das beste,
  16. sanitärsilikon test,
  17. sanitär silikon vergleich,
  18. billiges silikon,
  19. silikon qualität,
  20. welche sanitärsilikon,
  21. silikon unterschiede,
  22. Gutes silikon baumarkt,
  23. teures silikon,
  24. unterschied teures billiges silikon,
  25. bestes sanitär silikon forum
sanitärsilikon - Ähnliche Themen
  1. Sanitärsilikon für Holzfenster?
    Sanitärsilikon für Holzfenster?: Hallo Community! Ich habe in der Laube Holzfenster verbaut und die inneren Silikonfugen zwischen Scheibe und Glasleiste sind vom Schimmel...
