Sanitärbereich + Fliesen nachträglich abdichten
Diskutiere Sanitärbereich + Fliesen nachträglich abdichten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute , bin zufällig auf dieses Forum gestoßen , da jemand eine ähnliche Frage gestellt hatte , jedoch erfolglos geblieben ist. Ich bitte um...
  1. OnurTr
    OnurTr
    Hi Leute ,
    Ich bitte um konstruktive Beiträge.
    Und zwar habe ich ein Gebäude geerbt , welches ursprünglich ein Bürokomplex war und keine Nasszellen hatte , nur WC und Waschbecken.
    Die Fliesen sind jedoch neuwertig und wurden auch bis zur Raumdecke angebracht. Es soll in ein Wohngebäude umgebaut werden.
    Jetzt ist es natürlich unwahrscheinlich ,dass es vorher abgedichtet worden ist ,da keiner dort je Duschen anbringen wollte. Aber da jetzt daraus Wohn - WGs auf 3 Etagen
    verwirklicht werden sollen und mein Budget für die Umbauten stark ausgeschöpft ist , frage ich mich ob es nicht doch die Möglichkeit gäbe die Fliesen nachträglich abzudichten
    oder kostengünstig eine Lösung zu finden ?
    In einem Jahr hätte ich durch die Mieteinnahmen wieder die finanzielle Kraft für Umbauten , aber aktuell ist es einfach sehr schwierig , soviele Badezimmer neu zu fliesen.
    Würde mich auf Antworten freuen
    MFG
  2. Koempy
    Koempy
    Informatiker
    Braunschweig
    Stehl doch eine Komplettdusche rein.
    Da hast du quasi einen eigenen Duschraum.
  3. R.B.
    Aber die Mieter dürften sich freuen wenn ihnen dann für mehrere Tage die Dusche stillgelegt wird.
    Wenn neue Duschen eingebaut werden sollen, müssen doch sowieso Leitungen verlegt werden usw. Dann hat man doch eine Baustelle und die Fliesen sollten das geringste Problem sein. Du wirst ja nicht alles auf die Wand tackern wollen.
  4. #4 OnurTr, 08.01.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.01.2015
    OnurTr
    OnurTr
    Hi
    Danke für die schnellen Antworten . Also die Leitungen sind in genüge vorhanden , sonst würde ich es ja beides in einem Schritt machen .
    Es werden hauptsächlich Studenten WG's sein und die Studenten werden sowieso nicht Jahrzente dort wohnen.
    Habt ihr schon mal etwas von Li....s Oberflächenversieglung gehört ? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier fremde Links einfügen darf. Auf jeden Fall versichern die mir ,dass dieses "flüssige Glas" sozusagen mehrere Jahre hält
    und dann einfach neu aufgesprüht werden muss. Ich habe mir eine Probe bestellt und werde das mal testen. Würde mich freuen , wenn jemand noch ähnliche Produkte kennt und diese mit mir teilen würde.
    MFG
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Im Duschbereich hinter den Fliesen sollte man abdichten. Nur es kommt auf den Putz an. z.B. bei Gipsputz muss man es machen. Früher hat man z.B. Zementputz sowas auch nicht gemacht.
    Die Bodenfliesen braucht man auch nur abdichten, wenn die Duschen bodentief gemacht wrid. Mit Duschwanne absolut kein Problem. In meinen Augen könnte man sogar Duschwann mit Duschkabine direkt auf die Fliesen stellen. Nur die Abdichtung zwischen Duschwanne und Wand müsste man noch überlegen, weil Silikon kein Abdichtung.
    Dann muss nur hoffen, dass der Fliesenkleber in dem Bereich auch hält und das wars. So viel wasser geht durch die Fliesenfugen auch wieder nicht durch.
    Nur bei bodentiefen Duschen muss man auf jedenfall abdichten. Hier hilft auch keine Oberflächenversiegelung.
    Nur ich bekommen sowieso gleich :hammer: weil ich eingentlich sowas nicht schreiben darf ;)
  6. OnurTr
    OnurTr
    Also ich würde eher Komplettduschen aufstellen ,welche nicht bodentief sind . Ich bin ja zum Glück auch anonym hier haha
    Eher keine Bedenken also ?
  7. R.B.
    Aber klar doch.
    Sollten wir nicht Deine Berufsbezeichnung ändern?
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Es geht hier nicht um anonym. Ich habe halt eher "Baumurks" Lösung vorgeschlagen die vielleicht funktioniert. Kein Experte würde (hier) wahrscheinlich sowas vorschlagen.
    Hier wird halt (zu recht) nicht gern solcher Baumurks gesehen.
  9. Julius
    Woraus bestehen denn die Wände, an denen jene Fliesenflächen angebracht sind?
    Und wie stellst Du Dir die Abdichtung zur Duschwanne vor?
  10. #10 Rudolf Rakete, 09.01.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Die Idee mit der Komplettdusche ist doch gar nicht so schlecht. Alternativ gibt es auch von diversen Herstellern, Acrylwandabdeckungen (ganze Platten welche zugeschnitten werden) welche vor die Fliesen geklebt werden. Diese sind dann wasserdicht. Dann kann dahinter mit den üblichen MItteln die Duschwanne angedichtet werden.
  11. #11 ThomasMD, 09.01.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum tust Du es dann?
    Wenn Du Deine Frage hier an Laien richtest, ist es wohl so. Aber was willst Du dann hier.
    Du bist im Hausfrauenforum oder bei Gutefrage wohl besser aufgehoben, wenn Du nur eine Bestätigung suchst.
    Du schreibst, Leitungen seien reichlich vorhanden.
    Liegt da ein Bündel Rohr in der Ecke und jeder nimmt sich was er braucht?
    Du kannst mir doch nicht erzählen, dass in einer Bürotoilette mal ganz zufällig ein KW7WW-Anschluss auf Höhe Duscharmatur liegt und sich ganz zufällig daneben noch ein Abwasseranschluss im Höhe Rohdecke befindet, die nur darauf warten, dass jemand kommt und eine Dusche anschließt.
Thema: Sanitärbereich + Fliesen nachträglich abdichten
  1. fliesen abdichten dusche nachträglich
  2. dusche abdichten nachträglich
  3. fliesen nachträglich abdichten
  4. bad fliesen nachträglich abdichten,
  5. dusche nachträglich abdichten,
  6. bad nachträglich abdichten,
  7. duschwanne nachträglich abdichten,
  8. Badezimmer Fliesen nachtraglich abdichten,
  9. wandfliesen in dusche nachträflich abduchten geht das,
  10. fliesen nachträglich versiegeln
Sanitärbereich + Fliesen nachträglich abdichten - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  5. Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer
    Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer: Hallo, im Badezimmer gibt es zwischen den Fliesen und dem Fenster eine Lücke, die ich gerne mit einer Leiste (aus Kunststoff, passend zum...
