Sanierungsplan erstellen schwieriger als gedacht
Diskutiere Sanierungsplan erstellen schwieriger als gedacht im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, für ein Haus von 1971 stehen für eine Sanierung die folgenden Punkte an: - Küche - Wanddurchbrüche - Elektro komplett -...
  1. #1 Huettensanierung, 14.12.2019
    Huettensanierung
    Huettensanierung
    Hallo Experten,
    - Küche
    - Wanddurchbrüche
    - Elektro komplett
    - Sanitär, neue Bäder, evtl. in einem neuen Raum, inkl. Fussbodenheizung
    - Wasser- und Abwasserleitungen erneuen
    - Wände verputzen
    - neue Böden komplett 150 Quadratmeter
    Zunächst würde ich die Küche ausmessen und bestellen. Danach entrümpeln und alte Tapeten abreissen, bevor dann eine Wand durchbrochen wird -> Statiker
    Elektro durch Elektromeister, Sanitär und neue Leitungen durch Installateur würde ich parallel laufen lassen. Dann neuer Putz durch Verputzer, bestellte Küche einbauen und abschließend neue Böden durch Fliessen- und Parkettleger.
    Sofern das Bad in einen neuen Raum installiert wird, wird noch ein Trockenbauer benötigt.
    Habe ich an alle Gewerke und an alle Dienstleister, die ich unterstrichen habe, gedacht? Mir ist insgesamt noch unklar, wann welches Gewerke abgeschlossen sein muss, damit der nächste Dienstleister an die Arbeit kann.
    Da ich nicht vom Fach bin und auch kaum Zeit habe, bin ich am Überlegen einen Architekten oder einen Planer zu kontaktieren. Was sagen die Experten? Dach, Heizung, Fenster sind noch nicht einmal dabei. Daher müsste es eigentlich auch ohne Planer gehen oder sehe ich das zu naiv? Passt der grobe Plan?
    Über Antworten und Hinweise freue ich mich.
    Schöne Adventszeit!!!
    Lisa
  2. gurze
    gurze
    Bei Landshut
    Estrich fehlt noch...
  3. #3 simon84, 14.12.2019
    Planer und erstmal planen was sinnvoll ist. Wie hoch ist das Budget?
    driver55 gefällt das.
  4. #4 Huettensanierung, 14.12.2019
    Huettensanierung
    Huettensanierung
    Danke.
    @gurze
    Estrich für das Bad meinst Du?
    @simon
    Das oben genannte ist wichtig, denke ich. Budget ist 100k€
    An wen wende ich mich für eine komplett neue Wasserleitung? An Rohrtechniker?
  5. gurze
    gurze
    Bei Landshut
    Ja.
    100k wird für das Vorhaben nicht ausreichen.
    Du schreibst von Bädern (also mindestens 2) und 150qm Fläche.
  6. #6 simon84, 14.12.2019
    Mit 100k kann man was machen aber nicht alles
    Was Ist mit Dämmung , Fenster etc ?
  7. #7 Huettensanierung, 14.12.2019
    Huettensanierung
    Huettensanierung
    Was würdet ihr an Budget ansetzen? Bäder sind zwei, 6 und 9 Quadratmeter. Gedämmt ist es, Fenster sind zweifach verglast, also ausreichend.
    Wer ist der Dienstleister für neue Wasserleitungen?
  8. #8 onedance, 14.12.2019
    onedance
    onedance
    Der Statiker plant ja nur, den Durchbruch und die Arbeit darum bedarf einer Baufirma.
    Mach erst alles fertig inklusive Böden, dann bleibt noch immer Zeit für die Küche. Falls dann noch Geld über ist.
  9. #9 driver55, 15.12.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie von Simon angemerkt, Planer mit ins Boot holen und planen / koordinieren lassen und vor allem die Kosten der Einzelpositionen ermitteln.
    Von wann sind die Fenster? Dämmung vorhanden heißt, es wurde bereits mal saniert?
    Was meinst du mit einem neuen Raum und FBH. Hat das Haus FBH oder Heizkörper?
    Küche bestellen ist ganz weit unten auf der ToDo-Liste.
  10. #10 simon84, 15.12.2019
    Für die Rohre ist der Ansprechpartner sanitär
    Vom Ablauf her erst planen / Budget , dann ggf die Statik und Durchbrüche dann Rohre danach Elektrik dann Bad und danach verputzen
    Das Geld ist bis dahin eh schon weg und die Küche würde erst als aller letztes kommen
    umgekehrt gefragt , was hast du bis jetzt für welche Leistungen geplant , wo liegen die evtl sogar schon Angebote vor ? Schreib es mal alles zusammen
  11. #11 Huettensanierung, 16.12.2019
    Huettensanierung
    Huettensanierung
    Hallo, vielen Dank
    Angebote liegen mir noch keine vor.
    Geplant sind
    - Küche 12000€
    - Wanddurchbrüche 3000€
    - Elektro komplett 10000€
    - Sanitär, neue Bäder, evtl. in einem neuen Raum, inkl. Fussbodenheizung 25000€
    - Wasser- und Abwasserleitungen erneuen 5000€
    - Wände verputzen 10000€
    - neue Böden komplett 150 Quadratmeter 10000€, teilweise Eigenleistung
    Zusammen ca. 75000€. Wenn ihr behauptet, dass 100000€ kaum reichen, dann ist wohl zu wenig angesetzt. Was rechnet ihr z.B. Wanninnenputz reiner Kalk pro Quadratmeter?
  12. Lutz82
    Lutz82
    Ingenieur Maschinenbau
    Elektro komplett ist meiner Meinung viel zu gering.
    Stemmst du die Schlitze?
    Legst du die Kabel Selber?
    Bohrtst du die Löcher für die neuen Dosen?
    Wenn der Elektriker nur alles anschließen muss schaffst du es vielleicht für den Preis..
    Soll in dem Preis die Steckdosen und Lichtschalter sein?
    Muss der Sicherungskasten neu gemacht werden?
    Küche definitiv als letztes und vor allem erst den Boden fliesen etc. Und dann die küche einbauen lassen
  13. #13 Wilma66, 16.12.2019
    Wilma66
    Wilma66
    Such dir doch einen, der alles aus einer Hand anbietet.
  14. #14 Huettensanierung, 16.12.2019
    Huettensanierung
    Huettensanierung
    Danke, ich bin noch am Überlegen, wie ich es am Besten angehe.
    Elektro mach ich nix. Somit werden es wohl ehen 15.000€ oder ist das auch noch zu gering?
    Wände mit Kalkputz für 10000€ ist realistisch?
  15. #15 Surfer88, 17.12.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Konventionelle Elektrik ohne Schnickschnack 15.000 Untergrenze !
    Sanitär 25.000inkl FBH. Auch inkl neuer Heizanlage? Dann definitiv zu wenig.
    150m2 Fussböden sind aber mit 10k zu hoch angesetzt.
    Lg
  16. #16 simon84, 17.12.2019
    inkl raus reißen ggf Kleber entfernen Spachteln etc?
Sanierungsplan erstellen schwieriger als gedacht - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem im Küchenboden: Frage Schadensbild und Sanierungsplan
    Feuchtigkeitsproblem im Küchenboden: Frage Schadensbild und Sanierungsplan: Hallo zusammen, ich bin neu hier und seit 2016 stolzer Besitzer eines Altbaus von 1886 in NRW (am linken Niederrhein). Letztes Jahr kam die Dame...
  2. Zweifamilienhaus BJ 1964 – Sanierungspläne für EG (100k Budget) – Erfahrungswerte und Tipps gesucht
    Zweifamilienhaus BJ 1964 – Sanierungspläne für EG (100k Budget) – Erfahrungswerte und Tipps gesucht: Hallo zusammen, ich hoffe, hier einige gute Ratschläge und Erfahrungswerte von euch zu bekommen. Bisher habe ich immer fleißig mitgelesen. Wir...
  3. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.
    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....
  4. Sanierungsplan erstellen - Welche Beratung?
    Sanierungsplan erstellen - Welche Beratung?: Guten Tag, ich überlege einen Altbau zu kaufen und zu sanieren. Einige Arbeiten müssen definitiv gemacht werden andere müsste ich per Beratung...
  5. Kosten für Sanierungsplanung
    Kosten für Sanierungsplanung: Hallo liebe Forenmitglieder, vielleicht kann uns jemand helfen: Wir haben in unserem 2005 gebauten EFH Mängel im Kellerbereich, offenbar wurde...
