Rückstauklappe für Regenwasser
Diskutiere Rückstauklappe für Regenwasser im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, ich bin selbst Bauingenieur Tiefbau und habe nun folgendes Problem: Die Stadt hat die Entwässerung von Misch- auf Trennsystem...
  1. crissy
    crissy
    Bauing
    Höxter
    Liebes Forum,
    Die Stadt hat die Entwässerung von Misch- auf Trennsystem umgestellt.
    Ich soll nun für einen Auftraggeber den Anschluß auf dem Grundstück planen
    und auch ausführen lassen.
    Auf dem Grundstück wurde bereits Trennsystem bis zum Kontrollschacht gebaut.
    Allerdings liegt der Regenwasserkanal auf dem Grundstück nun tiefer als der
    städtische Regenwasserkanal.
    Mein Vorschlag ist nun folgender:
    Einbau einer Rückstauklappe im neu zu erstellenden Kontrollschacht für das Regenwasser.
    Könnte dies funktionieren, da ja die Rückstauklappe immer unter Wasser stehen wird, sind die Rückstauklappen für so einen Einsatz geeignet ???
    Herzlichen Dank für Tipps, Anregungen und Hilfen.
  2. #2 Bauwahn, 17.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und was soll die Rückstauklappe dann bitteschön bewirken?
    Da hier alles ständig unter Wasser stehen wird, hättest Du eine wunderschöne kommunizierende Röhre gebastelt und keine Freispiegelentwässerung mehr.
    Folglich wird bei Rückstau das Wasser im Zweifelfall immer soweit ansteigen wie im Kanal (es sei denn es tritt vorher irgendwo aus).
    Thomas
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2008
    :mauer :mauer :mauer :mauer :mauer
    Versteh ich das richtig???
    Grundleitung privat liegt tiefer als Sohle öffentlicher Kanal. Nun soll ein "negativer Sturz" gebaut werden und die Grundleitungen sollen chronisch geflutet sein????
    Ja supi - dann schließt schon mal einen Dauerabo mit ner Kanalreinigung ab - so 2 - 4 mal im Jahr kräftig spülen!!!
    Und was soll da die Klappe??? Wenns im Kanal rückstaut ists doch egal, ab die Leitungen tiefer liegen oder nicht - die sind doch voll geflutet.
    Ne ehrlich - Ideen gibts, die gibts gar nicht.
    :wow:eek::yikes
  4. #4 Achim Kaiser, 17.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da bleibt nur pumpen .... und das vermutlich mit ner Doppelpumpstation.
    Also Pumpschacht bauen und 2 Pümpchen rein mit entsprechender Ansteuerung.
    Für den Rest des Vorschlages würde man nem Stift - Verzeihung heisst ja heute Lehrling - im 1. Lehrjahr schon die Ohren abreissen ... dem Bauingenieur sollte schon bei dem Gedanken an sowas die Tusche im Stift eintrocknen ... oder der Plotter explodieren :).
    Sollte es doch gebaut werden, dann bitte umgehend die Hafpflichtversicherungsprämie überweisen...wäre ein Planungsfehler 1. Grades und es ist nur eine Frage der Zeit bis es Ärger gibt.
    Bei einer Freispiegelentwässerung muss die Leitung leerlaufen können.
    Wird ein Siphon gebaut ist die Konstruktion mangelhaft.
    Die Pumpen darf sich der an die Backe kleben, der das Verlegen der Regenwasserleitungen die jetzt zu nieder liegen veranlasst hat.
    Achim Kaiser
  5. crissy
    crissy
    Bauing
    Höxter
    Jaja, ist ja schon gut.
    Ist wohl nicht mein Tag heute.
    Ihr habt natürlich vollkommen recht. Die Klappe ist totaler Blödsinn.
    Danke trotzdem
  6. #6 Manfred Abt, 17.01.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Aber wie kanns denn jetzt weitergehen?
    Da sind nur folgende Wege denkbar:
    1. RW-Kanal der Grundstücksentwässerung soweit zurückbauen, bis man mit neuem Kanal mit Minimalgefälle wieder an den öffentlichen Kanal kommt
    2. Neue Anschlussstelle am öffentlichen RW-Kanal finden, vielleicht liegt der öffentliche Kanal ja relativ steil oder es gibt einen Absturz in der Nähe. Braucht dann halt einen längere Anschlusskanal im öffentlichen Bereich.
    3. Pumpen, d.h. Kanäle bleiben wie vorhanden, Entwässerung bei Regen ohne Pumpen, über Energieliniengefälle, wenns von der Hydraulik passt! Restentleerung des ungewollten Syphons nach Regenende, erfordert Aufwand bei der Steuerung.
    4. Alles RW pumpen: absoluter Blödsinn, außer bei ganz kleinen Flächen!
    Frage: um welche Volumenströme oder Flächen geht es denn?
Thema: Rückstauklappe für Regenwasser
  1. rückstauklappe regenwasser
  2. rückstausicherung regenwasser
  3. rückschlagklappe regenwasser
  4. rückstauklappe für regenwasser,
  5. rückschlagklappen für regenwasser,
  6. regenwasser rückschlagklappe,
  7. rückstauklappe für regenwasser verlegen,
  8. rückstauklappen regenwasser,
  9. rückstauklappe regenwasserkanal,
  10. regenwasserrückstauklappe,
  11. rückstau regenwasser,
  12. regenwasser rückschlag kanal,
  13. umstellung von misch‐ auf trennsystem auf dem privaten grundstück widerspruch,
  14. rückschlagklappe regenwasser kanal,
  15. rückstauklapope regenwasser,
  16. rückstausicherung für Regenwasser,
  17. Regenwasser rückstauklappe,
  18. rückstauklape für sickergrube,
  19. rückschlagklappe umleitung regenwasser,
  20. rückschlagklappe regenwasser reinigungsaufwand,
  21. rückstauklappe bei regenwasser,
  22. regenwasser rueckstauklappe,
  23. rückstauklappe für abwasser bei trennsystem
Rückstauklappe für Regenwasser - Ähnliche Themen
  1. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?
    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
  2. Rückstauklappe einplanen
    Rückstauklappe einplanen: Werte Gemeinschaft, wir entwässern eine Einfahrt in die Kellergarage von 20m² Fläche über ein DN110 Rohr mit ausreichendem Gefälle in den...
  3. "Kasten" für eine Rückstauklappe
    "Kasten" für eine Rückstauklappe: Hi, ich möchte ein altes Ton Rohr was zwischen Haus und Garage liegt ersetzten. Es ist verschoben und undicht. Dadurch drückt von von beiden...
  4. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
  5. Abwasserschutz im Keller, Rückstauklappe falsch eingebaut
    Abwasserschutz im Keller, Rückstauklappe falsch eingebaut: Hallo Forum, der Vorbesitzer meines Hauses erwähnte bei der Schlüsselübergabe das die Rückstauklappe (Fa Kessel) öfter mal "gesponnen" hätte und...
