Rotkalk vs. Kalk aus Putzmörtelgruppe I
Diskutiere Rotkalk vs. Kalk aus Putzmörtelgruppe I im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir wünschen uns für unseren Neubau einen Kalkputz um ein "gesundes" Raumklima zu erhalten. Nun wurde uns von unserem GU ein...
  1. #1 Snuggles82, 26.11.2014
    Snuggles82
    Snuggles82
    Kaufmann
    Eifel
    Nun wurde uns von unserem GU ein Rotkalkputz angeboten, der aber aus der Putzmörtelgruppe II ist. Im Internet stoße ich immer wieder auf die Aussage, dass ein Kalkputz aus der Putzmörtelgruppe II keine oder nur sehr geringen Einfluss auf das Raumklima hat. Dann könnte man direkt den günstigeren Kalk-Zementputz nehmen. Nur der "echte" Kalkputz aus der Mörtelgruppe I hat die guten feuchteregulierenden Eigenschaften.
    Hat jemand Erfahrungen mit Rotkalkputz? Wir haben 2 kleine Kinder. Welche Mörtelgruppe ist da besser geeignet?
    Danke im Voraus für eure Erfahrungen, Meinungen.
    Christian
  2. #2 baufix 39, 26.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    evtl. erfindet mal einer der im Mörtel Duftstoffe verwendet die je mach "Geschacksduft"
    das Raumklima beeinflussen. Mörtel mit Zitrusduft der Karibik ??
  3. #3 Snuggles82, 27.11.2014
    Snuggles82
    Snuggles82
    Kaufmann
    Eifel
    Danke für die Antwort, auch wenn ich keine Idee habe, wir mir das irgendwie bei meiner Fragestellung helfen sollte.
  4. #4 andreas2906, 28.11.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Gibt auch Lehmputz.
    Der bringt sicherlich was, auch fürs Gewissen.
    Aber nicht rummeckern, weil es nicht für zwei-fufzig im Baumarkt rumliegt.
  5. #5 Fliesenfuzzi, 28.11.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Sollen die Kinder den Putz essen zum groß werden?
    Dein GU bietet nur eine bestimmte Marke an die er vielleicht günstig herbekommt oder gern verarbeitet.
    Rotkalk ist ein stinknormaler Kalkputz, es ist lediglich ein Markenname aus der "ROT"-Serie der Firma Knauf in der es mehrere verschiedene Produkte gibt.
    Genausogut oder so schlecht wie Putze oder Putzserien anderer Markenhersteller.
    Kalkzementputz ist eben ein Kalkputz dem eine bestimmte Menge Zement zugesetzt wird um ihn druckfester und feuchtebeständiger zu machen.
    Kalkgipsputz ist ein Kalkputz dem zum besseren Verarbeiten, gleichmäßigen Abbinden Gips zugesezt ist.
    "Gesünder" ist nix von allen. Grundlage ist immer ein Kalkputz.
    Dann gibts noch Zementputz, Lehmputz, Tonputz, reinen Gipsputz... je nach Vorliebe, Geldbeutel und natürlich nach Verwendung (innen, außen, Feuchtraum etc...)
  6. #6 Snuggles82, 30.11.2014
    Snuggles82
    Snuggles82
    Kaufmann
    Eifel
    Genau das ist der Grund. Da der Hausbau teurer ist als geplant, möchten wir gerne aus Kostengründen unsere Kinder mit Kalkputz füttern.
    Nur am Rande, interessiert uns, ob Kalkputz der Putzmörtelgruppe I, nicht anfälliger ist hinsichtlich Stoßempfindlichkeit.
    Mir geht es eigentlich nur darum, ob der Rotkalk die gleichen possitiven Eigenschaften wie Luftkalk- oder Wasserkalkputz hat. In einen anderen Forum wurde die Meinung geäußert, dass dieser Fertigkalkputz nicht besser wäre als Kalkzementputz und man entweder Kalkputz der Putzmörtelgruppe I nehmen sollte, oder sich die Mehrkosten sparen könnte.
  7. #7 Fliesenfuzzi, 04.12.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Die positiven Eigenschaften sind nicht allein von der Kalkart abhängig!
    Schließlich gehören in einen Mörtel auch noch Zuschlagstoffe, und die beeinflussen, schon allein durch den Anteil, meist mehr die Eigenschaften als das Bindemittel.
    Gut zusammengefaßt z.B. hier: http://www.meisinger-ingenieurleist...-und-kalkarten-kleine-aber-feine-unterschiede
    Wenn der Hausbau eh schon teurer als geplant ist dann greif auf bewährte, günstig produzierte Standardprodukte zurück.
  8. #8 Martin888, 16.12.2014
    Martin888
    Martin888
    selbst und ständig
    Bad Mergentheim
    Wir haben gerade ein Haus mit Rotkalk verputzen lassen. Ich würde das Produkt nicht mehr nehmen. Wir wollten als Oberfläche die Kalkglätte in Eierschale lassen, was wir bekommen haben war aber beige-braun, wird nun weiss gestrichen...toll... Weiterhin gab es mehrfach Probleme mit Knotenbildungen und diversen Stellen wo sich beim Trocknen kleine Rissflächen bildeten. Für das nächste Haus suche ich mir eine Alternative wie z.B. http://www.hessler-kalkwerk.de sind zudem günstiger als Rotkalk und die Gebinde die ich hiervon ausprobiert habe, haben mich überzeugt.
  9. Julius
    Wer ein "gesundes Raumklima" möchte, braucht keinen besonderen Putz, sondern eine KWL!
  10. #10 willi333, 16.12.2014
    willi333
    willi333
    mörtelschubser
    ostthüringen
    So,so und vor Jahren gab es gar kein gesundes Raumklima ?
  11. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das Raumklima wird zum kleinsten Teil von den Baustoffen bestimmt.
    Wichtig ist lüften und bei Kälte heizen. Eine mit Kalkmörtel geputzte Wand ist etwas resistenter gegen Schimmelbildung. Diese zu vermeiden ist aber nicht Aufgabe des Baustoffes, sondern einzig und allein des Bewohners.
    MG I ist schon sehr weich. MG II ist gegen die normalen wohnlichen Beanspruchungen deutlich widerstandsfähiger.
Thema: Rotkalk vs. Kalk aus Putzmörtelgruppe I
  1. knauf rotkalk erfahrungen
  2. rotkalk vs kalkputz
  3. erfahrung knauf raumklima kalkoberputz
  4. rotkalk kalkputz,
  5. rotkalk vorteile nachteile,
  6. echter kalkputz,
  7. wiederstandsfähig ist der Hessler Kalkputz,
  8. erfahrungen rotkalk,
  9. rotkalk vs normaler kalkputz,
  10. rotkalk zementzusatz,
  11. rotkalk auf kalkzementputz,
  12. rotkalk filz risse verhindern,
  13. knauf kalkputz p1,
  14. kalkputz von knauf forum,
  15. alternative zu rotkalkputz,
  16. unterschied kalkputz und rotkalkputz,
  17. geht auf auf rotkalk grund kalkzementputz,
  18. rotkalk anteile kalk zement,
  19. rotkalk erfahrungsberichte,
  20. rotkalk fein oder echten kalkputz,
  21. rotkalk lehmputz,
  22. rotkalk scheibenputz forum,
  23. rotkalk alternative,
  24. rotkalk grund oder hessler,
  25. kalk innenputz anfällig für Macken
Rotkalk vs. Kalk aus Putzmörtelgruppe I - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Rotkalk oder Silikatputz
    Innenputz Rotkalk oder Silikatputz: Liebe Experten, für unseren EFH-Neubau haben wir uns im Innenbereich für Rotkalk entschieden. Die Grundschicht steht und inzwischen sind wir bei...
  2. Rigips verputzen/Aufbau/Rotkalk?
    Rigips verputzen/Aufbau/Rotkalk?: Hallo! Wir haben ein Zimmer welches durch den Vormieter "verraucht" wurde. Untergrund ist Gipskarton aus den 70ern. Bisher wurde Tapeziert,...
  3. Knauf Rotkalk Filz 1 - Körnchen rieseln
    Knauf Rotkalk Filz 1 - Körnchen rieseln: Hallo, wir haben Wände mit Gipsfaserplatten hergestellt, verspachtelt und mit Aton Haftgrundierung gewalzt. Auf die Wand wurde Rotkalk Filz 1 auf...
  4. Riss in Rotkalk Glätte bearbeiten
    Riss in Rotkalk Glätte bearbeiten: Moin zusammen, ich habe im Rahmen einer Kernsanierung den Innenputz an den Außenwänden erneuert bzw. ausgebessert und sämtlichen Gips zu Gunsten...
  5. Sanieren/Renovieren mit Rotkalk und Stucco Veneziano
    Sanieren/Renovieren mit Rotkalk und Stucco Veneziano: Hallo, Ich denke im Augenblick über die Sanierung meines Schlafzimmers nach, um einige Fehler aus der Vergangenheit zu verbessern und die Wände...
