Rotex Luft/Wasser Wärmepumpe? Hat jemand Erfahrungen damit?
Diskutiere Rotex Luft/Wasser Wärmepumpe? Hat jemand Erfahrungen damit? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Wir werden in absehbarer Zukunft einen Hausbau starten und haben zwei unterschiedliche Wärmepumpenhersteller in unserem...
  1. liepke
    liepke
    Konstrukteur
    Coburg
    Hallo zusammen!
    Wir werden in absehbarer Zukunft einen Hausbau starten und haben zwei unterschiedliche Wärmepumpenhersteller in unserem Baupaket zur Auswahl - Vaillant und Rotex.
    Der preislich Unterschied bei Vaillant, zwischen einer Luft/Wasser (geoTHERM) WP und einer Sole/Wasser WP (geoTHERM plus), beträgt 2000 Euro, der zur Rotex Luft/Wasser WP 7000Euro (Spezialangebot).
    Nun stellt sich für mich die Frage, ob sich ein Wechsel zum "preislich" besseren Angebot lohnt? - auch in Anbetracht aller Für und Wider zwischen Sole/Wasser und Luft/Wasser? z.B.: Geräuschentwicklung, Jahresarbeitszahl usw.
    Kennt jemand die Rotex-Anlagen und kann diverese Erfahrungsbericht weitergeben?
  2. #2 alex2008, 21.06.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Nimm als Suchbegriff mal Altherma.
    Der Unterschied beim Original von Daikin und dem von der Firmentochter Rotex ist der Warmwasserspeicher.
    Im übrigen gibts noch diverse andere Hersteller die auch auf dieser Schiene Klimagerät außen + Innenteil mit Wärmetauscher unterwegs sind.
    Und bei den anderen Herstellern gibt es auch interessante Geräte. Wobei die Geotherm Sole-WP mit eingebautem Speicher eigentlich schon recht günstig daher kommt.
    Bei den Überlegungen halt mal alle Aspekte beachten. Fördergelder, Investitionskosten, Abschreibung etc.
  3. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Die Rotex/Daikin auf alle Fälle probehören....
  4. #4 Hendrik42, 21.06.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Daikin? Haben die nicht schon modulierende Verdichter? Da sollte die Effizienz deutlich höher sein als bei nicht-modulierenden Systemen.
    Aber 7000 EUR sind eine Menge Holz, ob sich das in der Lebenszeit lohnt kann ich mir fast nicht vorstellen, aber das kommt natürlich auf den Verbrauch des Hauses und die Energiepreise an.
    Werden beide Systeme von demselben Planer / Installateur realisiert? Sind die Angebote gleich? Oder ist bei der Daikin vielleicht auch eine bessere FBH (kleinerer Verlegeabstand, kleinere maximale Vorlauftemperatur) dabei? Bei Systemen von Vaillant und anderen, die historisch aus dem Gas/Öl Bereich kommen habe ich immer Sorge, dass der Installateur nicht richtig ausgebildet ist und dann eine FBH für eine Gastherme an eine WP hängen will... hört man immer wieder.
    Gruß, Hendrik
  5. mls
    und immer schön dran denken: namensnennung ist ein heisses thema,
    also brav bleiben :deal
  6. #6 alex2008, 21.06.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    @hendrik42
    wir bekommen die kleinste der Volkswärmepumpe. Leistungsdaten sind für 2 Geräte nachlesbar:
    http://www.ntb.ch/ies/waermepumpen-testzentrum-wpz.html
    Bei dieser WP sollte man allerdings den JAZ-Rechner bei R bemühen um zu sehen ob die WP förderfähig ist.
    In unserem Falle war es nur die kleinste!
  7. liepke
    liepke
    Konstrukteur
    Coburg
    Nein, ich meinte nicht € 7000,- als Gesamtpreis, sonder als Delta zum Preis der Sole-WP und €5000,- zum Preis der Luft-WP der Konkurenzfirma.
    19500,- 17500,- --> €12500,- Wäre das eine Überlegung wert?
    DIE
Thema: Rotex Luft/Wasser Wärmepumpe? Hat jemand Erfahrungen damit?
  1. rotex wärmepumpen erfahrungen
  2. rotex wärmepumpe erfahrung
  3. rotex wärmepumpe erfahrungen
  4. rotex luft wasser wärmepumpe erfahrungen,
  5. erfahrung rotex wärmepumpe,
  6. rotex luft wärmepumpen,
  7. erfahrungen rotex wärmepumpe,
  8. rotex oder vaillant,
  9. daikin rotex bewertung,
  10. rotex luftwärmepumpe erfahrungen,
  11. erfahrungen mit rotex wärmepumpen,
  12. luft wärmepumpe rotex erfahrungsberichte,
  13. rotex oder vaillant wärmepumpe,
  14. luft wasser wärmepumpe erfahrungen,
  15. vaillant oder rotex,
  16. luft wärmepumpe rotex erfahrungen,
  17. hat jemand Erfahrung mit rotex,
  18. luft wasser wärmepume rotex erfahrungen,
  19. Luft Wasser Wärmepumpe Rotex oder Vaillant,
  20. Unterschied daikin rotex,
  21. rotex Luft Wärme Heizung erfahrungsberichte,
  22. wärmepumpe rotex test,
  23. erfahrungen vaillant luft-wasser-wp,
  24. vaillant hat das jemand
Rotex Luft/Wasser Wärmepumpe? Hat jemand Erfahrungen damit? - Ähnliche Themen
  1. Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8
    Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8: Hallo Leute , Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Hpsu 508 Bj.2012 . Seit einiger Zeit Fehler 7H . Durchflussensor gewechselt . Durchfluss 30...
  2. Rotex Wärmepumpe Fehlermeldung 9038
    Rotex Wärmepumpe Fehlermeldung 9038: Hallo Zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Wärmepumpe HPSU Compact 508. Bj2013. Die hat die Fehlermeldung 9038, kältemittelverlust,...
  3. Rotex Highcube 1500 - "Verschlussschrauben" gesucht
    Rotex Highcube 1500 - "Verschlussschrauben" gesucht: Hallo, bin neu hier und bräuchte eure Hilfe... ich habe einen gereinigten Heizöltank welchen ich als Wassertank benutzen möchte... ich...
  4. Rotex HPSU Compact Einstellungen?
    Rotex HPSU Compact Einstellungen?: Guten Abend zusammen, mein Name ist Steven und ich bin neu hier ;) ich hoffe ihr habt alle die Feiertage gesund überstanden. Ich habe mal ein...
  5. Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe mit KWL?
    Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe mit KWL?: Hallo Bauexperten, ich benötige euren Rat bzgl. unserer Technik. Geplantes Vorhaben: Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse rund 170 qm Wohnfläche...
