Rote Außenwandfarbe - Marsrot - bleicht aus
Diskutiere Rote Außenwandfarbe - Marsrot - bleicht aus im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe mein Haus vom Satteldach zum Pultdach umgebaut , Pultdach : Holzständer - Holzfaser - Gewebe vom Gipser - Grundierung und dann...
  1. #1 Tscharlie, 04.08.2018
    Tscharlie
    Tscharlie
    Hallo
    Pultdach : Holzständer - Holzfaser - Gewebe vom Gipser - Grundierung und dann Marsrot gestrichen
    die Farbe bleicht aus innerhalb kurzer Zeit incl Fleckenbildung - Baubeginn 2013
    was für einen Farbhersteller könntet ihr den empfehlen ,
    damit so etwas nicht so schnell passiert
    Danke im voraus
    Tschau
    Tscharlie
  2. #2 Andybaut, 04.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Da gehen nur mineralische Farben. ZB. Le Corbusier oder Keim.
  3. #3 Tscharlie, 04.08.2018
    Tscharlie
    Tscharlie
    Vielen Dank :
    habe Farb - Kübel gefunden : Verkehrsrot RAl 3020 von Caparol
    Color Express Amphibolin
    Amphibolin / Amphibolin-W Die Universalfarben auf Reinacrylbasis für den vielfältigen Einsatz rund ums Haus. Produktbeschreibung Vielseitig verwendbare emissionsminimierte und lösemittelfreie Fassaden- und Innenfarbe mit außergewöhnlich guter Haftfähigkeit auf fast jedem Untergrund. Die besondere Zusammensetzung vermindert den Schreibeffekt/Weißbruch bei farbigen Beschichtungen. Im Außenbereich für wetterbeständige Beschichtungen auf glatten und feinstrukturierten Untergründen mit hoher Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe. Universalfarbe für außen, auf mineralischen Putzen der Mörtelgruppen PII u. PIII, Beton, Ziegelsichtmauerwerk, Faserzementplatten, tragfähigen Altanstrichen, verzinkten Flächen, Hart-PVC, nicht maßhaltigem Holz. Nicht für WDVS geeigent. Im Innenbereich für hoch strapazierfähige, scheuerbeständige, strukturerhaltende Anstriche, insbesondere auch für Beschichtungen mit hohem Beanspruchungsgrad auf Capaver GlasgewebeWandbelägen sowie wegen der hohen Lichtreflexion in schwach beleuchteten Fluren, Treppenhäusern, Lagerräumen, Werkshallen und Tiefgaragen geeignet. Amphibolin-W ist mit einer Konservierung der Beschichtung gegen Befall und Schädigung durch Pilze und Algen ausgestattet. Daher nicht im Innenbereich einsetzbar. Verwendungszweck ■ emissionsminimiert und lösemittelfrei ■ frei von foggingaktiven Substanzen ■ wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm ■ wetterbeständig ■ Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 nach DIN EN 13300; < 5 µm bei 200 Hüben, entspr. scheuerbeständig nach DIN 53778 ■ Deckvermögen Klasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 8 m2 /l bzw. 120 ml/m2 ■ schlagregendicht, wasserabweisend ■ hohe Haftfestigkeit ■ nicht gilbend ■ alkaliresistent, daher unverseifbar ■ dünnschichtig, strukturerhaltend ■ hoch reinigungsfähig und beständig gegen wässrige Desinfektions- und Haushaltsreinigungsmittel ■ leichte Verarbeitung ■ enthält spezielle photokatalytisch wirkende Pigmente Eigenschaften 100 % Reinacrylat-Kunststoffdispersion nach DIN 55945 mit Nassadhäsionspromotor zur Erreichung optimaler Haftfestigkeit.
  4. SIL
    Nein das ist so ein `Zwitter' für innen und außen das bringt nicht den gewünschten Effekt.
  5. #5 Tscharlie, 05.08.2018
    Tscharlie
    Tscharlie
    ... ja das war ja die Farbe mit der der Maler - Gipser gestrichen hat
  6. #6 plattypus, 05.08.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Holzfaser und dann Mineralfarbe? Hält das? Ich dache für die Farbe brauchst eben mineralische Untergründe, also Kalksandstein, Beton oder sowas und eben nicht Holz. Ok, inzw. gibt es wohl auch Zwitter, die angeblich auf Holz halten, aber klassische Mineralfarbe ist das dann nicht.
    Ansonsten: Wenn du langlebige Farbe haben willst: Keim 2K Mineralfarbe hat in der Schweiz schon gezeigt, daß sie 120 Jahre auf den passenden Untergründen durchhalten kann.
    --> Schwyz (Gemeinde) – Wikipedia
    --> https://www.keim.com/fileadmin/user_upload/downloads/prospekte/purkristalat-01-2016.pdf
    Das "Fresco" da ist 120 Jahre alt und immer noch der Original-Anstrich. Aber wie gesagt, klär vorher ab, ob das mit Mineralfarben bei Dir überhaupt geht. Außerdem darf man Silikatfarbe nicht auf einen bestehenden Dispersionsanstrich streichen. Der alte Anstrich muß also komplett runter.
    Und bitte. bevor Du sowas angehst, guck dir mal den Materialpreis der Farbe an. Mineralfarben sind nicht dafür bekannt die billigsten zu sein. Dafür halten sie praktisch ewig, wenn richtig gemacht. Mein Haus hat nach 40 Jahren jedenfalls immer noch den ersten Fassaden-Anstrich damit. Ok, daß weiß ist dreckig geworden, aber Abplatzungen oder sowas? Fehlanzeige!
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Der Anstrich befindet sich doch nicht auf der Holzfaserplatte. Mit was hat der Maler das Gewebe eingespachtelt und welchen Oberputz hast du?
  8. SIL
    @plattypus das stellt ein frescetto dar, diese Technik ist wohl nicht geeignet für den TE zumal du ziemlich suchen müsstest bevor du jemand findest der diese Technik überhaupt beherrscht.
  9. #9 Fabian Weber, 07.08.2018
    Aber es ist eine Silikatfarbe damals genommen worden inn Schwyz. Das weiße Haus in den USA hat jetzt übrigens auch einen KEIM-Anstrich bekommen, nachdem die keinen Bock mehr auf diese billo US-Dispersionspampe hatten, die immer nur 10Jahre hielt.
Thema: Rote Außenwandfarbe - Marsrot - bleicht aus
  1. fassadenfarbe bleicht aus
Rote Außenwandfarbe - Marsrot - bleicht aus - Ähnliche Themen
  1. Keller aus Felssteinen von innen rot
    Keller aus Felssteinen von innen rot: Ich hatte 1994 das Haus von meinem Opa geerbt. Baujahr 1890. Es wurde von uns komplatt saniert. Fundament mit Keller und 3 Außenwände sind stehen...
  2. Biberschwanz matt-glasiert in klassischem rot-braun?
    Biberschwanz matt-glasiert in klassischem rot-braun?: Hallo zusammen, kennt jemand einen Anbieter, der Biberschwanzdachziegel mit matt-glasierter Oberfläche in der klassischen Farbe rot-braun...
  3. Wie bestimme ich die Rohrsohle und die roten Linien der Längsschnitt einer SW Kanalisation?
    Wie bestimme ich die Rohrsohle und die roten Linien der Längsschnitt einer SW Kanalisation?: Woher weiß ich also, wie und wo ich die roten Linien ansetzen muss? Was zeigen sie eigentlich? Die gelb markierten Felder habe ich schon aus...
  4. Rote Farbverläufe auf der Fassade unter dem Dach
    Rote Farbverläufe auf der Fassade unter dem Dach: Hallo zusammen, wie dem Titel zu entnehmen und auf dem Bild zu sehen, haben sich auf der Fassade unter dem Dach rote (Farb-)Verläufe gebildet. Ich...
  5. rote (Rostschutzgrundierung)
    rote (Rostschutzgrundierung): Mein Balkon muss saniert werden. Dazu wurde das Geländer blank abgeschliffen und dabei die ursprüngliche Grundierung (rot) und Farbe ( braun)...
