Rost an der Betondecke
Diskutiere Rost an der Betondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hallo, ich habe bei unserem neubau festgestellt, das die betondecke anfängt zu rosten! Deckenaufbau: Deckenelemente ca 10cm stark...
  1. #1 88billy, 20.07.2009
    88billy
    88billy
    Bankkauffrau
    Bucha
    hallo,
    Deckenrandsteine
    Bewehrung
    und dann mit Beton ausgeg.
    wenn ich nun im erdeschoß stehe sehe ich in regelmäßigen abständen längsstreifen an der decke ca 5-15 cm lang, dann kleine unterbrechung und wieder ein streifen in einer reihe und das ca alle 50cm. die streifen haben eine stärke von ca 1-2mm und wenn ich es anfasse ist es eindeutig rost.
    was kann ich jetzt machen? ich wollte die decke eigentlich mit raufasser streichen aber das kommt doch bestimmt wieder durch???:confused:
    würde mich freuen, wenn ich hier jemanden finde der mir einen tipp/rat geben kann.
    danke
  2. #2 planfix, 20.07.2009
    planfix
    planfix Gast
    Kannst du mal Fotos einstellen?
    Normalerweise gehören die Eisen mit Beton ummantelt. Dies sorgt auch für einen ausreichenden Rostschutz.
  3. #3 Thomas B, 20.07.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Glaskugelmodus an....
    Wahrscheinlich handelt es sich wohl um sogenannte "Filigran"decken. Diese sind 4 - 5 cm stark, dann obere Bewehrungslage und Beton drauf....
    Da diese werkseitig vorgefertigt werden, kann eine ausreichende Betondeckung angenommen werden (....hoffentlich...)
    Diese Deckenelemente werden dann häufig platzsparend gelagert, sprich : gestapelt, so daß die Untersicht der oben liegenden Decke mit der Armierung der darunterliegenden Decke imn Kontakt steht. Da kann es schon zu Rostspuren auf der Untersicht (des oben liegenden Deckenelementes) kommen.
    Sollten die Rostspuren allerdings erst später aufgetereten sein, wäre dies weniger gut, wenngleich soclhe Rostspuren im Innenbereich (also Innenreaum) m.E. so bald nicht erwarten wären. Am besten Fotos machen und mal einstellen.
    Thomas
  4. #4 88billy, 20.07.2009
    88billy
    88billy
    Bankkauffrau
    Bucha
    hier sind die Bilder
    ich hoffe man kann etwas erkennen!
    der rost lässt sich leicht wegwischen kommt aber wieder und das inerhalb eines tages ( sind noch in der trocknungsphase vom estrich)
  5. #5 Isolierglas, 20.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Wenn Du mit einem Nagel daran kratzt: Wird's blank???
  6. Julius
    Was sagt der Erbauer zu dem Phänomen?
  7. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    auf dem ersten Bild sieht man ja deutliche Konturen im rechten Winkel zueinander.
    Kann das sein, dass hier die Gitter die in der Decke sein sollen zum vorschein kommen?
  8. #8 88billy, 20.07.2009
    88billy
    88billy
    Bankkauffrau
    Bucha
    warten auf Bauleiter
    ich denke mal das das gitter so ca 3-max5 mm tief liegt also man es mit leichtem kratzen erreicht ... ich will mich aber ungerne selbst daran versuchen ... jetzt habe ich erstmal für morgen meinen bauleiter herbestellt
    doof ist nur das wir jetzt mit unserem innenausbau erstmal stoppen sollen, sagt er ( nun ist der bauurlaub hin )
    ich frage mich nur wie mann das ausbessern kann? soll man die decke abhängen oder mit einer art flüssigfolie versiegeln???
  9. #9 Isolierglas, 20.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Aus meiner Sicht sind das Abdrücke von Gitterträgern, die darunter gelagert wurden. Das Kratzen ist kein Problem. Und wenn da tatsachlich innerhalb von 3-5mm das Eisen raus kommt, dann trägt die Decke sicher nicht...
  10. #10 gunther1948, 20.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo billy
    da kannste ruhig dran kratzen wenn die bewehrung auftaucht ist dein bauleiter und dein deckenlieferant und dein bauunternehmer gefragt. einladung zum ortstermin.
    ansonsten vermut ich rostige matten ( ist kein problem ) auf den schaltisch geworfen, rost ist abgefallen und wurde vor dem betonieren nicht entfernt.
    wenns von den obergurten beim stabeln kommt sind das punktuelle roststellen von den knotenpunkten der diagonalen mit dem obergurtstab.
    gruss aus de pfalz
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Zoome ich Bild 1 groß ist auch mit gipshaltiger Spachtelmasse welche stark korrosionsfördernd ist kein Rost entstanden. DAher seh ich die Sache erstmal vedammt entspannt.
  12. #12 Gast036816, 21.07.2009
    Korrosion Deckenuntersicht
    Moin Moin,
    bitte die Nägel und sonstiges Kratzwerkzeug wieder wegpacken.
    Ich empfehle eine Korrosionsstelle mit feinen Schleifpapier zu bearbeiten, Wenn die Korrosionserscheinungen dann sofort verschwinden, ist Entspannung angesagt. Wie Thomas B. das beschrieben hat, sind es oberflächliche Erscheinungen aus dem Stapeln der Filigranplatten.
    Freundliche Grüße aus Berlin
Thema: Rost an der Betondecke
  1. rostflecken betondecke
  2. betondecke rostflecken
  3. rostflecken an der decke entfernen
  4. rostflecken an der decke,
  5. rost an betondecke,
  6. Rostflecken an betondecke,
  7. beton eisen rost,
  8. Armierung rostet,
  9. Moniereisen rostet im beton,
  10. rost an der decke,
  11. rost auf Betondecke,
  12. rost zimmerdecke überstreichen,
  13. warum ist beton stahl rostig www.bauexpertenforum.de,
  14. stahlbeton decke rost,
  15. bewehrung in zwischendecke angerostet,
  16. rostflecken Neue betondecke,
  17. verrostete Eisen in der Decke ,
  18. armierung rost decke,
  19. betondecke bewehrung rost,
  20. decke eisen schaut heraus,
  21. betonwand rostfleck,
  22. Eisen rostet in der alten decke,
  23. Stahlbeton rost in Decke,
  24. Decke rostet beton,
  25. Rost beton
Rost an der Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Rost flecken nach 2Monaten
    Rost flecken nach 2Monaten: Hallo Die Mauer würde von einer Fachfirma erstellt für 37t€ .Meine Frage sind die Flecken normal ?? Vielen Dank schonmal für die Antworten
  2. Putz-Eckleisten rosten
    Putz-Eckleisten rosten: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Neubau Putz-Eckleisten angebracht, aber nun bemerke ich, dass sie anfangen zu rosten. Gibt es Tipps, wie man...
  3. Bröckelnder Putz am Balkon und leichter Rost am Stahlträger
    Bröckelnder Putz am Balkon und leichter Rost am Stahlträger: Hallo zusammen, ich habe heute versucht, die alte Farbe von unserer Balkonplatte zu entfernen, was leider nicht ganz problemlos abgelaufen ist....
  4. Betoninstandsetzung/ freiliegende Bewehrung
    Betoninstandsetzung/ freiliegende Bewehrung: Helau allerseits, bin der Jo, gelernter Tiefbauer und neu hier. Meine Frage betrifft eine Betondecke, an der teilweise die Bewehrung freiliegt,...
  5. Betondecke(Filigrandecke) Rostet
    Betondecke(Filigrandecke) Rostet: Hallo, wir befinden uns grade in der endfase unseren neubaus und mußten mit entsätzen feststellen das unsere decke sehr viele rostflecken...
