Rosenbogen über 4,7m Auffahrt machbar?
Diskutiere Rosenbogen über 4,7m Auffahrt machbar? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, ist das statisch machbar: geplant ist ein Rosenbogen über unsere Auffahrt - Breite 4,7m. Tiefe des Bogens etwa 60cm....
  1. Gwen
    Gwen
    Kauffrau
    Schleswig-Holstein
    Bauherrin
    Geplant ist der Eigenbau :hammer: wie folgt: zwei bögen aus Betonstahlstangen im abstand 60 cm über die Aussfahrt bauen - den Zwischenraum mit Estrichmatte oder Baubetonstahlmatte "ausfüllen". Die Höhe im Scheitelpunkt des bogens wäre etwa 3m. An den Bogen soll eine Kletterrose (logisch am Rosenbogen ;))
    Wir wollen je an den Enden des Bogens zunächst 4 dicke Eisenstangen á 2,5m Länge im Viereck (60cm x 35cm) setzen und 0,5m tief in den Boden schlagen. das Viereck soll mit je 2 Querverstrebungen pro seite stabilisiert werden - je eine auf 1m Höhe, eine auf 2m Höhe. Drumrum wird an 3 Seiten des Vierecks eine Baustahlmatte/Estrichmatte "gebunden". Die 4. Seite grenzt an die Buchenhecke, die von der Einfahrt wegläuft.
    nun stehen je eine "Säule" rechts und links der Auffahrt.
    Darauf soll nun den Bogen aus vier 5,5 m Betonstahlstangen (10mm Dicke?) - hier möchten wir nicht die glatten, sondern die aus gedrehten dünneren Stäben (sorry für Laienbeschreibung).
    die Stangen sollen je an den beiden vorderen Stangen der "Säluen" zunächst 2 Meter überlappend senkrecht nach oben laufen (Befestigung mit draht und schellen?)
    dann sollen je 2 Stangen zu einem Bogen verbunden werden, mit 0,5m überlappung und wieder mit draht und Schellen als befestigung aneinander. Zwischen die beiden nun entstandenen Bögen wieder eine Eisengittermatte.
    Zentrale Frage: kann das halten oder ist ein so gebauter, so breiter Bogen nicht stabil genug um starkem Wind zu trotzen?
    Falls es geht: Verbesserungsvorschläge? :D
    Danke schonmal!!!!
  2. Gwen
    Gwen
    Kauffrau
    Schleswig-Holstein
    Bauherrin
    hier noch die zeichnung....
    .. dann wirds vielleicht klarer :shades
  3. #3 RMartin, 31.05.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ganz klares Nein.
    Unabhängig davon, dass sich das wie eine sehr abenteuerliche Bastelanleitung sowie Skizze liest, sind 'Betonstahlstangen' nicht zur Verwendung für permanenete Strukturen ausserhalb von Beton zu verwenden.
    Sprich mit Betonstahl wird Stahlbeton hergestellt und kein Stahlbau.
  4. Gwen
    Gwen
    Kauffrau
    Schleswig-Holstein
    Bauherrin
    hm - mit welchen Stange ginge es denn? :-)
  5. Gwen
    Gwen
    Kauffrau
    Schleswig-Holstein
    Bauherrin
    hmhm -hab nochmal meine beschreibung gelesen:
    Vielleicht hab ich mir "betonstahlstange" auch falsch gemerkt - Moniereisen heissen ich glaub ich auch. Tip kam von Nachbarnm, der so einen Bogen für einen Hainbuchenbogen selbstgebaut hat - allerdings nur mit 2m Breite! Dieser steht seit mehr als 10 Jahren und ist von der Hainbuche schon ganz umschlungen.
    Wie auch immer - wenn´s wie oben beschrieben bzw mit Moniereisen nicht geht, womit ginge es denn dann? Hat jmd einen Tipp?
    Lieben Dank schonmal für die eine klare (wenn auch negative) antwort :-)
  6. #6 RMartin, 31.05.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es gibt fertige Rosenbögen bei entspr. Anbietern in verschiedensten Materialien...
    Wenn in den gewünschten Abmessungen sowas nicht zu haben ist, sollte es einem Menschen mit technischem Verstand und handwerklichem Geschick möglich sein einen entspr. Deiner angegebenen Maße Rosenbogen zu konstruieren und zu bauen.
    Baustoffe hierfür stelle ich mir vor Holz sowie Beton für Fundamente (also nicht nur paar Stangen in die Erde gesteckt).
    Wenn aber kein solcher Mensch im Haushalt ist, dann kann man sich so einen Bogen planen und erstellen lassen.
  7. Gwen
    Gwen
    Kauffrau
    Schleswig-Holstein
    Bauherrin
    tja nun - Holz möchten wir aber nicht, der bogen soll eine Rostoptik haben. Fertig zu kaufen gibt sowas leider nicht in der Breite.
    das handwerkliche Geschick ist da - den technischen Verstand hoffe ich hier zu finden :-)
    Betonfundamente wird schonmal notiert, danke.
  8. #8 Sharawenya, 31.05.2011
    Sharawenya
    Sharawenya
    Grafikerin
    Frag einen Schlosser deines Vertrauens? Sowas kann man auch idividuell bauen lassen. :)
  9. #9 Wieland, 31.05.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich finde die Idee hervorragend ! Die Ausführung sollte jedoch geplant und Statisch berechnet werden.
    Ein geeigneter Stahlbau / Schlosserbetrieb wird das Ding bauen können ohne das jemand
    bei Windstärke 10 von der Konstruktion erschlagen wird.
    Grüße
  10. #10 wasweissich, 31.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    doch (Matthäus 7,7)
    holz ist auch denkbar ungeeignet .
    eine hainbuche bringt ganz andere(geringere) belastungen auf und diese werden immer geringer . bei kletterrosen nehmen die belastungen immer mehr zu (und das ist gut so ) je schwächer so ein rostendes klappergestell wird ....
    btw , die idee finde ich klasse , bin ab heute dein fan ...
Rosenbogen über 4,7m Auffahrt machbar? - Ähnliche Themen
  1. Völlig ausgefahrene Auffahrt instandsetzen
    Völlig ausgefahrene Auffahrt instandsetzen: Haĺlo Bauexpertenforum! Ich habe im Grunde genommen zwei Probleme - die Auffahrt und der Hof. Das (für mich) schwierigste ist die Auffahrt. Bzw....
  2. Auffahrt temporär verfestigen
    Auffahrt temporär verfestigen: Hallo Forum, wir haben vor kurzem gebaut und entsprechend sieht es nun draußen bei uns aus. Unsere Auffahrt (ca. 3x20m) besteht aus einer...
  3. An Auffahrt teils Schlaglöcher ausbessern
    An Auffahrt teils Schlaglöcher ausbessern: servus, an einer Auffahrt bei Bekannten befinden sich mehrere Schlaglöcher. Sie hat ca. 20-30% Gefälle. Natürlich darf es wieder alles nur wenig...
  4. woher Rosenbogen aus Stahl, schön schlicht und in 250 cm Spannweite beziehen?
    woher Rosenbogen aus Stahl, schön schlicht und in 250 cm Spannweite beziehen?: Hallo, habe gerätselt, in welches Unterforum das wohl gehört... Weiß jemand eine Quelle für unverschnörkelte Rosenbögen mit 250 - 300 cm...
  5. Rosenbogen gesucht
    Rosenbogen gesucht: Hallo zusammen, trotz Dauerregen / Schnecken / Raupen / Läusen ist es mir gelungen meine beiden Kletterrosen am Zuweg zu meinem Haus zum...
