Rollputz/ Raufaser auf Osb?
Diskutiere Rollputz/ Raufaser auf Osb? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann ich Rollputz direkt auf grundierte OSB-Platten aufstreichen? Ich habe bisher sehr widersprüchliche Meinungen gehört. Gegeben:...
  1. #1 stefan k, 21.04.2013
    stefan k
    stefan k
    Zimmerer
    29465 Schnega
    Gegeben: Holzrahmenbaukonstruktion
    Decke: 7x7m 15er OSB direkt auf die Sparren8x24 geklammert.
    Brauche ich bei den Dimensionen eine Dehnungsfuge?
    Wäre tapezieren eine Alternative?
    Über Antworten ,die aus Erfahrung kommen,wäre ich dankbar!
    Stefan
    PS.Wenn der Beitrag woanders besser aufgehoben ist,bitte wenn
    möglich verschieben!
  2. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Aus eigener Erfahrung kann ich dir davon abraten, direkt auf OSB-Platten zu tapezieren. Die Stöße sind eindeutig zu erkennen (selbst bei Verwendung hochwertiger Glasgewebetapete). Dieser Fehler wurde bei uns in der Küche gemacht.
    Und ich vermute, dass es bei Rollputz ähnlich sein wird.
    Wir haben daher die weiteren OSB-Wände zunächst mit Gipskartonplatten verkleidet und verspachtelt. Und damit gibt es keine Probleme mehr.
    Aber hier gibt es sicherlich Experten für Dein Problem. Bin ebenfalls gespannt, wie die vorgehen würden.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    KEINEN Gipskarton nehmen sondern Gipsfaserplatten! Gipskarton gibt schneller Risse, Gipsfaserplatten nicht...
  4. #4 stefan k, 21.04.2013
    stefan k
    stefan k
    Zimmerer
    29465 Schnega
    ...danke erstmal für die promten Antworten! Ich muß noch ergänzen,dass das Aufbringen
    von GK-Platten oder Fermacell wegen des hohen Arbeitsaufwandes für mich nur die letzte
    Option wäre! Der Bau ist unser Eigenheim und ich bin jetzt 1 Jahr nonstop mehr oder weniger
    allein zugange und drücke mich natürlich um jede Mehrarbeit!
    Ein Hersteller verspricht,dass sein Produkt auch auf OSB aufstreichbar ist,aber bei der großen
    Fläche und in Anbetracht dessen,dass es ein Holzhaus ist,bin ich skeptisch...
  5. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Versprochen wird immer viel. Wie soll ein Anstrich mit Putz einen Riss/Versatz überbrücken? Stelle ich mir schwer vor. Um späteren Ärger (und eventuell einen Neustart des Vorhabens) zu vermeiden, würde ich es jedenfalls tunlichst unterlassen.
    Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich diese eine Stelle (zum Glück nur eine kleine) in unserer Küche sehe...
  6. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Ich kenne diesen Hersteller nicht. Aber aus meiner Erfahrung möchte ich abraten:
    Ein Malergeschäft hat mir Streichputz (mit Grundierung darunter) auf OSB empfohlen und aufgebracht. Ergebnis = Risse an den Stößen. Seit der Maler um die Risse herum großflächig nachgebessert hat, lösen sich ganze Streichputzplatten von den OSB-Wänden.
Thema: Rollputz/ Raufaser auf Osb?
  1. osb platten rollputz
  2. rollputz auf osb
  3. osb platten streichputz
  4. rollputz auf osb platten,
  5. knauf easy putz auf osb platte,
  6. osb rollputz,
  7. rollputz osb,
  8. osb platten mit rollputz streichen,
  9. osb-platten verputzen rollputz,
  10. osb platten mit streichputz,
  11. rollputz auf osb platten auftragen,
  12. streichputz auf osb,
  13. osb wand rollputz,
  14. rollputz osb platten,
  15. rollputz aus OSB,
  16. rollputz für osb platten,
  17. osb platten rollputz innen,
  18. osb platten kalkstreichputz,
  19. osb platte rollputz,
  20. osb platten streichen außenbereich,
  21. kalk rollputz auf osb,
  22. osb-platten mit silikatfarbe streichen,
  23. knauf easy putz auf osb platten,
  24. alpenkalk auf osb,
  25. rauhfaser auf osb
Rollputz/ Raufaser auf Osb? - Ähnliche Themen
  1. Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?
    Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?: Hallo liebes Forum, wir haben ein Haus, Baujahr 2001 gekauft! Im Dachgeschoss haben wir die Tapete entfernt (Decke und Dachschräge) und leider...
  2. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  3. Rollputz auftragen auf Altbauwand
    Rollputz auftragen auf Altbauwand: Hallo Forum, Wir renovieren gerade unser Wohnzimmer und wollen mal Rollputz ausprobieren. Wir haben so diese typischen "Schrottwände", wo viel...
  4. KS Stein Rollputz?
    KS Stein Rollputz?: Moin Moin, meine Garage wurde mit KS-Steinen gemauert. Die Maurer haben super (grade) gearbeitet finde ich. Nur wir geht's weiter? Ich wollte...
  5. Flüssige Raufaser an der Decke oder Rollputz
    Flüssige Raufaser an der Decke oder Rollputz: Wie planen gerade die Malerarbeiten in unserem Neubau. An den Wänden im Wohn- und Esszimmer wollen wir einen Rollputz aufbringen und für die...
