Rollputz auf Fermacellplatte
Diskutiere Rollputz auf Fermacellplatte im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem ich im Forum nicht wirklich fündig geworden bin, würde ich Euch gerne eine Frage stellen. In unserem Neubau Einfamilienhaus...
  1. #1 spiderling2, 06.09.2014
    spiderling2
    spiderling2
    Beamter
    Tauberbischofsheim
    In unserem Neubau Einfamilienhaus werden gerade die Fermacellplatten verspachtelt. D.h. nach Q2 (Stöße und Klammern).
    Meine Frage ist nun kann ich auf eine so behandelte Fermacellplatte nach Aufbringung einer Grundierung entsprechend dem Rollputz einen Rollputz mit einer feinen Körnung aufbringen oder sieht man auf Grund der Spachtelung an den Stößen und den nicht verspachtelten Stellen im Anschluss eine Schattierung?
    Über Eure Erfahrungen hierzu wäre ich sehr dankbar.
    Thomas
  2. #2 Bauking, 06.09.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Kommt auf die Putzstärke an, Q2 kann mit Strukturtapeten schon tapeziert werden, somit sollte Rollputz problemlos aufzutragen sein.
    Beim Auftragen von Rollputz sollte man sich jedoch im Klaren sein, dass falls irgendwann mal tapeziert werden soll, der Putz aufwendig entfernt bzw. übergespachtelt werden muss - Sauber verklebte und gestrichene Vliestapeten mit Putzstruktur sind wesentlich einfacher zu entfernen.
  3. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Aus eigener Erfahrung: mit dünnem Dekorputz zum Aufrollen lassen sich keine Unebenheiten kaschieren. Auch nicht bei zweimaligem Auftrag von Putzgrund und zwei Schichten Dekorputz mit der Körnung 1 mm. Man sieht jeden Patzer, der beim Spachteln aufgetreten ist. Da sind Tapeten gnädiger.
    Außerdem haftet der Dekorputz und auch der Putzgrund deutlich besser an gespachtelten Flächen als an roher Gipsfaserplatte. Das macht sich dadurch bemerkbar, daß die Körner im Putz sich auf den gespachtelten Flächen sammeln und auf den Gipsfaserflächen weniger. Daher bin ich dazu übergegangen, die Gipsplatten vollflächig zu verspachteln (grobspachteln, grobschleifen, feinspachteln, feinschleifen). Man muß glaub ich nicht dazusagen, daß das eine Höllenarbeit ist.
  4. #4 FermacellProfi, 10.09.2014
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    Trockenbau
    Duisburg
    für die Fermacell-Gipsfaserplatten gibt es auch einen passenden Rollputz (System). Eine Q2-Spachtelung ist völlig ausreichend. Da der Rollputz sehr gut deckt, sollte eine Schattierung eigentlich nicht auftreten. Falls der Auftrag jedoch nicht satt genug erfolgt, könnte ein zweiter Auftrag nötig sein. Spätestens dann sollte aber alles tipptopp sein.
    Viel Erfolg!
  5. #5 spiderling2, 10.09.2014
    spiderling2
    spiderling2
    Beamter
    Tauberbischofsheim
    Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich denke ich werde einmal an einer später nicht sichtbaren Wand einen Versuch starten.
Thema: Rollputz auf Fermacellplatte
  1. fermacell rollputz erfahrungen
  2. rollputz auf fermacell platten
  3. fermacell streichputz
  4. streichputz auf fermacell platten,
  5. fermacell rollputz,
  6. fermacell verputzen,
  7. rollputz auf gipsfaserplatten,
  8. fermacell rollputz erfahrung,
  9. fermacellplatten verputzen,
  10. fermacell gipsfaserplatten verputzen,
  11. streichputz auf fermacell,
  12. fermacell platten verputzen innen,
  13. streichputz erfahrungen,
  14. lehmrollputz erfahrung,
  15. roll Putz auf fermacell,
  16. putz direkt auf fermacell,
  17. feinputz auf fermacell auftragen,
  18. fermacell decke streichen oder rollputz,
  19. test fermacell rollputz,
  20. rollputz fermacell oder Knauf,
  21. gipsfaserplatte rollputz,
  22. rollputz empfehlung gipsfaserplatte,
  23. rollputz innen auf fermacel,
  24. fermacell streichen,
  25. abrieb auf fermacell platten
Rollputz auf Fermacellplatte - Ähnliche Themen
  1. Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?
    Rigipsplatten Kreuzfugen - Rollputz oder Tapete?: Hallo liebes Forum, wir haben ein Haus, Baujahr 2001 gekauft! Im Dachgeschoss haben wir die Tapete entfernt (Decke und Dachschräge) und leider...
  2. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  3. Rollputz auftragen auf Altbauwand
    Rollputz auftragen auf Altbauwand: Hallo Forum, Wir renovieren gerade unser Wohnzimmer und wollen mal Rollputz ausprobieren. Wir haben so diese typischen "Schrottwände", wo viel...
  4. KS Stein Rollputz?
    KS Stein Rollputz?: Moin Moin, meine Garage wurde mit KS-Steinen gemauert. Die Maurer haben super (grade) gearbeitet finde ich. Nur wir geht's weiter? Ich wollte...
  5. Rollputz richtig verputzen in den Ecken
    Rollputz richtig verputzen in den Ecken: Hallo zusammen, nachdem wir uns einen Altbau gekauft haben, habe ich inzwischen mein erstes Bad neu verputzt. Ich habe dabei mehrere Wände direkt...
