Rollogurt schimmlig
Diskutiere Rollogurt schimmlig im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Im Schlafzimmer (DG) haben wir einen Außenrollo an einer Dachgaube (Neubau 2011) Schon jetzt haben wir Schimmel am Gurt. Wenn man den Rollo...
  1. #1 Corinna72, 18.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Wenn man den Rollo hochzieht, kommt der Gurt von außen ganz feucht rein, bei Minusgraden ist sogar manchmal Eis dran.
    In meinen Augen ein ziemlicher Mangel, oder ist das normal?
    Woran könnte das liegen? Bin für jeden Tip dankbar.
    Rollokasten außen:
  2. #2 feelfree, 18.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Nachts ist der Rolladen unten, also der Gurt draußen. Morgens ziehst Du den Gurt rein und es kondensiert sofort die warme, feuchte Luft an dem kalten Gurt. Ich wüsste nicht, wie man das verhindern kann.
  3. #3 evilthommy, 18.03.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    elektrisches rolle ;) schon ist der gurt net mehr schimmelig
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn der Gurt durch nen Elektromotor rauf und runterbewegt wird, kondensiert keine Wasser mehr? Versteh ich nicht :confused:
  5. Julius
    Vermutlich ist malernderseits kein elektrischer Gurtwickler gemeint, sondern ein Rohrmotor.
    Dann gibts keinen Gurt mehr...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    must du auch nicht, denn dann gibbes keinen Gurt mehr, wie bei einer Kurbel. Da wird gekurbelt, und nicht gegurtet.:konfusius
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 19.03.2013
    Gurt ist zwar billig(er), aber nicht mehr zeitgemäß!
    Der Gurt liegt im aussenluftdurchspülten Kasten, muss aber von innen durchgeführt werden.
    Programmiertes Loch in der Luftdichtigkeit mit ALLEN Folgen.
    Die Dinger machen nur Kummer.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Muss ich wohl !!!
    Ich bin ja nicht nur hier um anderen Leuten meine unqualifizierte Meinung aufzudrängen,
    sondern ich will ja auch was dazu lernen. :shades
  9. #9 gunther1948, 19.03.2013
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die dinger mit gurt sind wie thermohose mit offener hosenlatz.... einfach mist.
  10. #10 Corinna72, 19.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    ok, Danke für die Erklärungen!
    Wir haben im EG alles elektrisch - feine Sache!
    In OG und DG mit Gurt.
    Allerdings: bei den Rollos, wo ein Rollokasten im Mauerwerk verbaut ist, gibt es keinerlei Probleme - null Schimmel!
    Nur bei dem Außenrollokasten!
    Deshalb meine Frage: kann man da nicht irgendwas machen, damit der Dampf, der durch den Gurtschlitz nach draußen zieht und die äußerste Lage des komplett aufgeickelten Gurtes befeuchtet (denn NUR da ist der Schimmelfleck) irgendwie dichter wird?
  11. #11 Gast036816, 19.03.2013
    das foto sagt aber mehr als 2.000 worte. das sieht ja richtig hingefrickelt aus. ist der proppen oben drauf silikon oder acryl als letzter versuch, die luftdichtigkeit hin zu bekommen?
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Damit könnte man das bisschen Loch um den Gurt rum doch auch zumachen - und gut is ... :D
  13. #13 Corinna72, 19.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Naja, das Foto ist recht vergrößert, da sieht es viel dramatischer aus als in Wirklichkeit.
    Oben ist Silikon rumgeschmiert, allerdings nicht als letzter Versuch, sondern von Anfang an.
    Ich erinnere mich noch, dass der Rollobauer beim Einbau recht rumgeschimpft hat, weil ihm der Fensterbauer so wenig Platz gelassen hat. Letztlich war er froh, es überhaupt hinbekommen zu haben. Er musste eh schon vom Trocklenbau was wegkratzen und daher wohl dann die Notwendigkeit, mit Silikon zu hantieren...
    Hat jemand konkrete Verbesserungsvorschläge?
  14. #14 Corinna72, 21.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Also falls jemand einen Verbesserungsvorschlag hätte, wäre ich wirklich dankbar! :-)
  15. #15 Gast23627, 21.03.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Das ist die einzige Lösung
    Die Ursache mittels Rohrmotor beheben. Fertig.
    @Corinna72
    Es gibt keine andere praktikabele Lösung als ein Rohrmotor.
    Jeder Rollogurt muss durch ein Loch nach innen geführt werden ob so schäbig wie jetzt vorhanden oder "schöner" ein Loch bleibt ein Loch.
Thema: Rollogurt schimmlig
  1. rolladengurt schimmel
  2. rolladengurt schimmel entfernen
  3. Schimmel rolladengurt
  4. rollogurt schimmel,
  5. rolladen gurt n schimmel,
  6. Rollo schimmelt normal?,
  7. Rolloband verschimmelt,
  8. rolladengurt flecks,
  9. stockflecken entfernen rollladenband,
  10. stockflecken rollo,
  11. Außen Rollladen Gurt schimmeln,
  12. rolladen gurtwickler schimmel,
  13. Ist es normal wenn ein rolladengurt nass ist wenn man rolladen hochzieht,
  14. rolladen gurtwickler Feuchtigkeit ,
  15. stockflecken rolladen,
  16. Schimmel am rollogurt,
  17. jalousien schimmel,
  18. schwarze Flecken an rolladenband,
  19. stockflecken auf rolladengurt,
  20. Wie bekomme ich schimmel am Rolladengurt weg,
  21. rolladengurt in Dusche,
  22. Rolladen gurt schimmel,
  23. trick Stockflecken am rolladengurt,
  24. rollasdengurt schimmel,
  25. Band von Jallosie verschimmelt
Rollogurt schimmlig - Ähnliche Themen
  1. Dachstuhl schimmlig?
    Dachstuhl schimmlig?: Hallo, wie schlimm hat es unseren neuen Dachstuhl erwischt? Haben wir es hier ggf. bereits mit dem Hausschwamm, einem anderen Schimmel oder...
  2. Schimmlige Silikonfuge im Kellerbad
    Schimmlige Silikonfuge im Kellerbad: Hallo zusammen, Ich dachte ich kontaktiere mal sicherheitshalber das Expertenforum. Ich habe im Kellerbad eine schimmlige Silikonfuge. Diese wurde...
  3. Schimmliger Geruch hinter dem Heizkörper
    Schimmliger Geruch hinter dem Heizkörper: Ich habe seit ein paar Wochen so ein Art schimmligen Geruch hinter dem Heizkörper im Wohnzimmer. Besonders wenn der Heizkörper warm ist und...
  4. Carport-Balken schimmlig
    Carport-Balken schimmlig: Hallo zusammen! Wie Ihr sehen könnt, hat der Carport ein Trapezblech-Dach. Durch das geringe Gefälle lief ständig Wasser vom Rand den Balken...
  5. Feuchte/nasse Rollogurte-Ursachen?
    Feuchte/nasse Rollogurte-Ursachen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe das Thema wurde noch nicht diskutiert. Ich habe folgendes Problem in meiner DHH (Erstbezug...
