Rollladen als bewegliches Teil keine Gewährleistung nach VOB
Diskutiere Rollladen als bewegliches Teil keine Gewährleistung nach VOB im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Bei uns ist nun im 4.Jahr ein Rollladen kaputt. Man sagte uns, dass es sich hier um bewegliche Teile handelt, bei denen die...
  1. lala
    lala
    Heilbronn
    Bei uns ist nun im 4.Jahr ein Rollladen kaputt. Man sagte uns, dass es sich hier um bewegliche Teile handelt, bei denen die Gewährleistung bereits abgelaufen ist. Ist das so richtig? Konnte leider keine Antwort dazu finden.
    Was heißt bewegliche Teile? Auch wenn sich der Rollladen bewegt, ist er doch fest mit dem Haus verbunden. Es ist ein innenliegender Rollladen.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss
  2. #2 MartyMcFly99, 15.10.2013
    MartyMcFly99
    MartyMcFly99
    Informatiker
    Wuppertal
    Die erste Frage, die Du Dir stellen solltest, ist, ob Du nachweisen könntest, dass dieser Mangel durch die Arbeit des Auftragnehmers zurückzuführen ist. Also ob die Ursache für diesen Mangel schon am Tag der Abnahme bestand. Denn nur für solche Mängel müsste der Auftragnehmer überhaupt Gewähr leisten.
    Marty
  3. #3 derjacky, 16.10.2013
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Anhand so einer Geschichte kann man feststellen wie gut der Bauträger wirklich ist:
    1.) Er beruft sich darauf, dass der Rollladen ein bewegliches Teil ist, und du wenn er denn nicht zu den beweglichen Teilen zählen würde erst einmal beweisen müsstest, dass er schon bei Abnahme..... ---> "schlechter" Bauträger/Kundendienst
    2.) Er schickt einfach jemand raus der das Ding repariert---> guter Kundendienst
    Ich denke jeder Bauträger/jede Hausbaufirma die langfristig neue Kunden gewinnen will (auch per Mundpropaganda) setzt auf 2.)
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Was ist überhaupt kaputt gegangen und wie?
  5. lala
    lala
    Heilbronn
    Danke für Eure Antworten.
    Der Rollladen war bei Übergabe i.O.
    Bei einem elektrischen Rollladen macht der Motor beim Anfahren eigenartige Geräusche, will sagen er quält sich etwas.
    Ein Gurtrolladen wickelt den Gurt nicht mehr auf.
  6. #6 Achim Kaiser, 22.10.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da haben wir ihn wieder den Übeltäter : Verschleiss ....
    Solange nicht nachweisen kannst dass da ein Konstruktionsfehler bei den Antrieben oder gar der falsche Antrieb für die Rolladengröße eingesetzt wurde wirds schwierig ... denn die Beweislast für *da liegt ein Mangel der schon zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden war* liegt bei dir.
    Oftmals übersteigen die Kosten für den Nachweis die Austauschkosten ....
    Da kommt keine Freude auf wenn der Auftragnehmer ablehnt.
    Achim Kaiser
  7. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Falls es der falsche Antrieb ist kann man es doch prüfen in dem man schaut welcher drin ist und anschließend beim Hersteller anfragt welcher denn drin sein müsste bei der entsprechenden Rollladengröße oder nicht?
Thema: Rollladen als bewegliches Teil keine Gewährleistung nach VOB
  1. gewährleistung rolladen
  2. gewährleistung rolladen neubau
  3. gewährleistung rollläden
  4. rolladenmotor gewahrleistung,
  5. rolladenmotor garantie,
  6. gewährleistung bewegliche teile rollladen,
  7. garantie rolladen neubau,
  8. gewährleistung rollladenmotoren,
  9. garantie rolladen,
  10. gewährleistung bei rollladenmotoren,
  11. rolladen gewährleistung,
  12. ist auf ein rolladengurt gewährleistung,
  13. garantie rolladenmotor,
  14. bauträger gewährleistung rolladen,
  15. rollläden gewährleistungsfrist,
  16. gewährleistung auf bewegliche teile,
  17. gewährleistung neubau rolladen,
  18. jalousien gewährleistung,
  19. gewährleistung rollo,
  20. Gewährleistung auf Rollläden,
  21. Gewährleistung auf Rolladenmotoren,
  22. gewährleistung fenster bewegliche teile,
  23. gewährleistung rolladen haus,
  24. gewährleistung von aussenrollos,
  25. gewährleistung jalousien
Rollladen als bewegliches Teil keine Gewährleistung nach VOB - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  2. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Rollladen von unten?
    Rollladen von unten?: Gibt es eigentlich Rollläden die unters Fenster montiert werden können? Bei einem großen Panoramafenster sollte sollte der Rollladenkasten unters...
  5. Wassertropfen Innenfenster Rollladen
    Wassertropfen Innenfenster Rollladen: Hallo zusammen Wie haben elektrische Rollläden und seit geraumer Zeit bilden sich im Innenfenster Wassertropfen (siehe Foto). Ich habe gelesen,...
