Rolladenkasten schwergängig, knarzt zusätzlich dämmen?
Diskutiere Rolladenkasten schwergängig, knarzt zusätzlich dämmen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Wir haben ein Haus Bj. 2006 gekauft mit Roto Rolladenkästen im Mauerwerk integriert. In einem Raum fiel auf das die Lamellen warum auch...
  1. Anonym
    Anonym
    Kfm.
    Bremen
    In einem Raum fiel auf das die Lamellen warum auch immer von Innen total dreckig, fast schwarz waren.
    Der Rolladen ist Manuell mit Gurt und geht relativ schwer. Zusätzlich machen die Lamellen ganz schön knarzend, quitschende Geräusche.
    Der Rolladen ist ca. 2 x 2,30 Meter da ist die Frage ist es normal das es so schwer geht?
    Womit kann ich die Lamellen behandeln damit es nicht so Geräusche macht aber auch der Dreck nicht haften bleibt?
    Eine weitere Frage habe ich noch, die Kästen sind nach Innen zwar gedämmt macht es aber Sinn die Dämmung im Kasten aufzudoppeln und die Seiten noch zu dämmen?
    Sebastian
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Wir haben jetzt 2023.
    Wenn du seit 2006 den Rolladen jeden Tag einmal auf und zu laufen lassen hast, waren das bisher über 11.000 Bewegungen.
Rolladenkasten schwergängig, knarzt zusätzlich dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Wasserproblem vom Fenster / Rolladenkasten ausgehend
    Wasserproblem vom Fenster / Rolladenkasten ausgehend: Wasserschaden am Fenster – Ursache unklar Hallo zusammen, dies ist mein erster Post in diesem Forum. Ich bin beeindruckt von der...
  2. Unenergetische Rolladenkasten dämmen – welches material eignet sich am besten?
    Unenergetische Rolladenkasten dämmen – welches material eignet sich am besten?: Hallo zusammen, ich führe gerade eine umfassenden Innenrenovierung durch. Die Fassade wird aufgrund 24er Klinkersteinen von außen nicht isoliert,...
  3. Rolladenkasten - Dämmplatten vs. Dämmsystem
    Rolladenkasten - Dämmplatten vs. Dämmsystem: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Rolladenkästen im Haus zu dämmen. "Normale" Kästen, mit Revisionsöffnung unten. Hintergrund ist neben dem...
  4. Rolladenkasten Neu Aufbauen
    Rolladenkasten Neu Aufbauen: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade einen Altbau BJ68 an dem aber schon hochwertige Fenster mit 3-Fach Verglasung verbaut wurden. Leider wurden...
  5. Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?
    Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?: Hallo, ich möchte meine Rolladenkästen dämmen. Bin dabei auf Resol und auch PE Schaummatten gestoßen. Resol soll wohl eine bessere Dämmleistung...
