Rolladen schließt nicht lichtdicht
Diskutiere Rolladen schließt nicht lichtdicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Frage zum Thema "Lichtdurchlässigkeit bei Rollläden". Bei und wurden die Rollläden von selben Hersteller wie für die...
  1. #1 SvenBoehm, 16.06.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Schaafheim
    Bei und wurden die Rollläden von selben Hersteller wie für die Fenster eingebaut.
    Die Rollläden laufen in Schienen, welche mit einer Art feiner Bürste am Rand ausgestattet sind. Darin gleitet der Rolladen, wenn man ihn runterlässt.
    Die Schienen enden ca. 3mm vor den Alu-Fensterbänken. D.h., die Rollläden liegen nicht auf der Fensterbank auf.
    Der Monteur der Fensterfirma hat mich auf meinen Hinweis hin, dass es im Zimmer nicht richtig dunkel sei, wenn man tagsüber den Rolladen runtermache, ausgelacht. Das dies ein Problem sei hätte er ja noch nie gehört.
    Die Rollläden dürfen nach seiner Aussage gar nicht auf der Fensterbank aufliegen, weil die im Winter sonst festfrieren würden.
    Meiner Meinung nach, ist der Spalt zwischen Rolladen und Fensterbank der Hauptgrund dafür, dass es nicht richtig dunkel wird.
    Was kann man da machen?
    Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwas von unten an den Rolladen klebe, damit das richtig dicht wird. Aber wie ist das mit dem Festfrieren?
    In den Wohnungen, wo ich früher gewohnt habe, haben die Rollläden immer richtig dunkel gemacht und auf der Fensterbank aufgelegen.
    Ich brauche das Dunkel, da ich häufiger Migräne-Anfälle haben und die lassen sich nur in einem wirklich dunklen Raum einigermaßen aushalten.
    Sven
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    komisch, meine werden erst richtig dicht, wenn sie unten aufliegen, weil sich dann erst alle segmente zusammenschieben.
  3. #3 SvenBoehm, 16.06.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Schaafheim
    Die Segmente schieben sich ja zusammen, aber trotzdem liegt er nicht auf der Fensterbank auf, sondern dort klafft ein ca. 3mm großer Spalt.
    Sven
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    die sind nicht zufällig zu KURZ?
  5. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    a nee blödsinn, schieben sich ja zusammen. also es klingt nach einer der üblichen räuberpistolen auf einer baustelle. warten wir lieber auf einen der protagonisten.
  6. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    kann das sein dass die Rollladen und die Rollladenführungen unten auf den Aufkantungen von Alufensterbänken aufstehen?
    Haben sie vielleicht eine Art Dichtung am untersten Stab, den man dann ausklinken könnte damit sie ganz aufstehen?
    Und die RoFüs stehen da auch drauf?
    Vielleicht stellen Sie mal ´n Bild von der Situation ein.
    Gruß khr
  7. #7 SvenBoehm, 17.06.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Schaafheim
    Hier mal die geforderten Bilder.
    Die beiden "Innenaufnahmen" wurden ohne Blitz gemacht.
    Draußen war es neblig und somit nicht wirklich hell.
    Sven
  8. #8 Zuviel Zeit, 17.06.2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Hier ist die etwas gehobenere Ausstattung der Rolläden zum Nachteil geworden.
    Im Normalfall sind die Führungsschienen nämlich unten offen und nur gegen Aufpreis werden sie unten mit einem kleinen Deckel abgeschlossen.
    Dieser Deckel sorgt jetzt aber genau dafür dass der Rolladen in der Mitte nicht auf der Fensterbank aufliegt.
    Da hätte man das unterste Segment entsprechend ausklinken müssen oder eben auf die Deckel verzichten müssen.
    Da ein Ausbauen der Roladenschienen erforderlich ist um die Deckel zu entfernen ist diese Variante wohl zu aufwendig.
    Als Lösung bliebe entweder eine Bürstenleiste zwischen Fenster und Rolladen oder eine Bürstenleiste oder L-förmige Gummileiste am untersten Segment des Rolladens.
    Beides sollte sich im Gespräch mit dem Rolladenbauer als Lösungsmöglichkeit ergeben, hier einen Streit größeren Ausmaßes zu führen halte ich für unklug.
    Der einzige Fehler des Rolladenbauers ist der, das man sie nicht darauf hingewisen hat das es eben keine völlige Dunkelheit ist.
  9. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    _____________________________________________________________________
    ...da stellt sich doch die Frage, ob beim Rollladenbehang an der Endschiene unten überhaupt ein Dichtungsprofil oder eine Bürstendichtung eingezogen worden ist.
  10. #10 SvenBoehm, 17.06.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Schaafheim
    Wenn du damit fragen willst, ob am letzten "Glied" vom Rolladen eine Dichtung o.ä. dran ist: nein.
    Sven
  11. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Nun, dann könnte man die Endschiene tauschen gegen eine die eine Dichtungslippe hat, und die Lippe wiederum im Bereich des Schühchens unter der RF ausklinken, und gut ist.
    Grüßle. khr
  12. #12 SvenBoehm, 17.06.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Schaafheim
    Friert die Dichtungslippe auch nicht fest?
    Kann man die auch irgendwie ankleben, so dass ich die Endschiene nicht tauschen muss?
    Welches Material sollte die Lippe haben?
    Sven
  13. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ....wenn Du die Dichtlippe ankleben willst, ist Dein Gummi wahrscheinlich nach dem ersten Winter "Geschichte"...
    und da Deine Bilder nach ordentlicher Montage aussehen, solltest Du in Erwägung ziehen, die Nacharbeiten auch in qualitativer Ausführung versehen zu lassen...
    >>>Endschiene raus<<< >>>neue Endschiene mit Dichtlippe rein<<< und Du wirst sehen, es ist drinnen dunkel wie in einem Bärenarsch:bounce:
  14. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ich sach mal so: in 23 Jahren Berufs- und 11 Jahren SV-Tätigkeit ist mir das Festfrieren eines Rollladens nie begegnet, allerdinx wohne ich auch im Kohlenpott :cry
    Da friert´s nicht sooo oft.
    Grüßle. khr
  15. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo kohlenpottler
    so sieht schnee aus:winken
  16. #16 wasweissich, 03.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :p:p:p
    aber das hast du auch schon gehört :und da erschuf der liebe gott , die mädchen aus dem kohlenpott.......... und ich sag dir , die mädchen aus witten .........
    sch...ß was auf den schnee
    j.p.
  17. #17 MisterKnister, 15.12.2021
    MisterKnister
    MisterKnister
    Die Führungsschiene soll einen Spalt zur Fensterbank haben, damit die Schienen bei Temperatur audehnung keinen Druck auf die Fensterbank ausüben.
    Ein Abstand bis 8 mm ist nicht zu beanstanden.
    Quelle: Technische Richtlinie 121 Rolläden; Technisches Kompetenzzentrum Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.; S. 15; 09.2014
  18. #18 BaUT, 15.12.2021
    Bau-Ing.
    Habe mal in irgend einer Fachschrift genau dazu gelesen, dass dieser Spalt für Luftzirkulation und zum Schutz gegen das Anfrieren des unteren Profils auf der Außenfensterbank zwingend notwendig und richtig ist. Ja, ich glaub das war in den Fachregeln des Fachverbandes Rollladen und Sonnenschutz?
    Dagegen hilft der Arzt. Manche meinen auch dass THC helfen würde. Aber sicher ist das kein Kriterium für Leistung des Fensterbauers.
  19. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    2008...
  20. BaUT
    Bau-Ing.
    OK - ich leg mich wieder hin :sleeping
    Fred Astair gefällt das.
Thema: Rolladen schließt nicht lichtdicht
  1. rolladen lamellen schließen nicht richtig
  2. rollladen schließt nicht lichtdicht
  3. rolladen lichtdicht machen
  4. rolladen lichtdicht,
  5. rolladen nicht lichtdicht,
  6. velux verdunkelungsrollo schließt nicht ganz,
  7. rolladen schließt nicht lichtdicht,
  8. rolladen dunkeln nicht richtig ab,
  9. rolladen nicht dicht,
  10. rolladen nicht dunkel,
  11. velux rollladen schließt nicht komplett,
  12. rollo dunkelt nicht richtig ab,
  13. Velux Verdunkelungsrollo schließt nicht richtig,
  14. rolladen schließt nicht richtig,
  15. rolladen nicht ganz dunkel,
  16. rolladen schließt nicht ganz,
  17. lichtdichter Rollladen,
  18. rolladen geht nicht mehr ganz runter,
  19. fenster rolladen schließt nicht richtig,
  20. velux rolladen nicht dunkel,
  21. rolladen geht nicht komplett runter,
  22. rolladen schließt nicht,
  23. rolläden lichteinfall,
  24. außenjalousie schließt nicht richtig,
  25. Sonnenkollektor loc:DE
Rolladen schließt nicht lichtdicht - Ähnliche Themen
  1. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  2. Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!
    Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!: Hallo zusammen, nach x Jahren will ich endlich einen alten Rolladenkasten abbauen. Gurt war keiner mehr dran und die Lamellen habe ich auch...
  3. Vorbau-unzerputz rolladen
    Vorbau-unzerputz rolladen: Wir bekommen neue Fassade und Fenster. Dabei werden Vorbau rolläden mit putzträgern gesetzt. Die wände sind 25 oder 38 stark. Im Bereich der...
  4. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
