Rolladen ausbauen - wie Endleiste entfernen?
Diskutiere Rolladen ausbauen - wie Endleiste entfernen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich möchte einen Rolladen reparieren und muss dazu natürlich den Panzer aus dem Rolladenkasten herausnehmen. Der...
  1. HiJoe
    HiJoe
    Düren
    Hallo Zusammen,
    Der Rolladenpanzer (Kunststoff) hat aber leider so eine L-Förmige Aluminium Endleiste mit durchgehendem Anschlagwinkel (eben keine Anschlagpuffer zum Abschrauben).
    Und nun bekomme ich einfach diese verflixte Endleiste nicht abgenommen und daher den Rolladen nicht aus dem Kasten gezogen *GRR*
    Kann mir da einer einen Tip geben? Es muss doch einen Trick geben, oder? Ich habe schon vieles versucht, biegen, ziehen, ..., aber nix hat geholfen. Ich bin für jeden Tipp dankbar!
  2. #2 zwerg99, 07.05.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Guten Abend ,
    also ich tät die Metallfeder oben an der Rollladenwelle aushängen und dann versuchen ihn unten aus der Rollladenschiene ziehen, wenn es mgl. wäre.
  3. #3 Andreas77, 07.05.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    :BrilleHa ! Da bin ich mal gespannt wie es weitergeht! Wer das erfunden hat!
  4. #4 Rudolf 1966, 07.05.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Ist doch ganz einfach.
    Du ziehst den Rolladenpanzer nachdem du Ihn von der Welle gelöst hast in den Raum bis zum Anschlag, ziehst eine Lamelle nahe am Kasten raus, und schwupp ist die Winkellamelle frei. Die kannst dann ein bisschen anheben und diagonal aus der Führungsschiene nehmen.
    Gut ist es wenn du zu Zweit bist dann saust das Zeug nicht mit Karacho Richtung Erde.
    Alles verstanden ?
    mit Gruß Rudolf:biggthumpup:
  5. HiJoe
    HiJoe
    Düren
    Aha, ja, das klingt plausibel. Da wäre ich selber wohl nie drauf gekommen. Werde ich heute Abend sofort ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp!!
    Grüße,
    Herwig
  6. Side
    Side
    Rollladen- & Jalousiebaumeister
    Krefeld
    Mann kann auch einfach linke seite über der Endleiste mit einen Schlitzschraubendreher rein und die Leiste einfach aushelben in den man dann von einer seite zur nächsten zieht. Geht auch sehr schnell und alleine :-) Aber muss geübt sein ansonsten wie Rudolf schon meinte das ist idotensicher.
    Mfg
  7. #7 dachgaube, 03.10.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    gleiches problem-muss doch auch irgendwie montiert worden sein ???
    ich hab das gleiche problem. zum einen der ausbau meiner alten rolladenpanzer. ich möchte diese austauschen bevor meine neuen fenster eingebaut werden. und zum anderen interessiert mich, dass die alu endleisten doch auch irgendwie eingebaut werden müssen.
    Gibts da nicht eine allgemeine lösung wie man die dinger aus und dann neue wieder einbaut ?????
  8. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Die Endleiste wie Side beschrieben hat entfernen und in den Führungsschienen drinnen lassen. Den Rollladenpanzer von der Rauminnenseite über die Rollowelle in die Führungsschienen einfädeln und ein Stück runterlassen. Dann die Endleiste an den neuen Panzer ran halten und mit nem Gummihammer von einer Seite zur anderen reinhämmern. Fertig.
    ... Mittlerweile gibt es auch Winkelendleisten mit Klappwinkel :28:
Thema: Rolladen ausbauen - wie Endleiste entfernen?
  1. rolladen endstabgleiter austauschen
  2. rolladen endschiene austauschen
  3. rolladen abschlussleiste entfernen
  4. rolladen endleiste tauschen,
  5. rolladen winkelendschiene demontieren,
  6. rolladen endstabgleiter wechseln,
  7. rolladen endleiste ausbauen,
  8. endstabgleiter austauschen,
  9. rolladen abschlussschiene,
  10. rolladen endleiste entfernen,
  11. rolladen ausbauen wie endleiste entfernen,
  12. rolladen stopper entfernen,
  13. rolladen ausbauen,
  14. Rolladenbehang Winkelschiene demontieren,
  15. rolladen endschiene demontieren,
  16. endstabgleiter wechseln,
  17. rolladen endschiene entfernen,
  18. endstabgleiter montieren,
  19. rolladen endleiste wechseln,
  20. rolladenpanzer ausbauen,
  21. rolladen abschlussleiste demontieren,
  22. rolladen endschiene montieren,
  23. gleitstopfen mit verdecktem anschlag ausbauen,
  24. rolladenmotor bei aufgewickeltem panzer ausbauen,
  25. rolladenstopper leiste demontieren
Rolladen ausbauen - wie Endleiste entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Rolladen-Steuerung verstellt
    Rolladen-Steuerung verstellt: Hallo Habe unverständliche Probleme mit der Rolladen-Steuerung. Diese erfolgt über eine Zentralsteuerung, sowie auch über Einzeltaster ( kein...
  2. Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung
    Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung: Hallo zusammen, habe mit meiner Partnerin ein Haus aus dem Jahr 1990 gekauft, die Übergabe ist erst im April, aber wir sind selbstverständlich...
  3. Rolladen ?
    Rolladen ?: Mahlzeit, Hoffe das ich hier mit meinem ersten Beitrag richtig liegen ansonsten bitte verschieben. Zum Thema: Habe neue Fenster bekommen und die...
  4. Rolladen Kurbelgetriebe ausbauen
    Rolladen Kurbelgetriebe ausbauen: Hallo zusammen, ich bin hier etwas am Verzweifeln und benötige einen Ratschlag beim Ausbau eines Kurbelgetriebes aus dem Rolladenkasten, da ich...
  5. Rolladen: Gurtwechsel - Ausbau der Achtkantwelle?
    Rolladen: Gurtwechsel - Ausbau der Achtkantwelle?: Hallo, Problem: Der Rolladengurt ist gerissen. :yikes Ich bin jetzt leider etwas ratlos wie ich die Achtkantwelle aus dem Kasten bekomme...
