Rohrlänge einer Fußbodenheizung
Diskutiere Rohrlänge einer Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; In Altbau von 1982 befindet sich im 128 qm grossen EG eine Fußbodenheizung. Das EG benötigt 6 kWh Wärmeenergie. Es gibt 6 Heizkreise. Wie komme...
  1. johans
    johans
    Bautechniker
    In Altbau von 1982 befindet sich im 128 qm grossen EG eine Fußbodenheizung. Das EG benötigt 6 kWh Wärmeenergie. Es gibt 6 Heizkreise. Wie komme ich auf die Länge der verlegten Rohrleitungen der Fußbodenheizung? Brauche ich noch mehr Angaben dazu? Ich wäre dankbar für ein paar Tipps zu meiner Frage. Vielen Dank!
  2. #2 ThomasMD, 27.02.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Du Glück hast, kannst Du auf den Rohren am Heizkreisverteiler Meterangaben finden und die kleinere von der größeren Zahl abziehen.
    Wenn nicht, dürfte es schwierig werden, weil niemand nachvollziehen kann, was sich die Kollegen beim Verlegen gedacht haben.
    Eventuell könntest Du noch eine Thermografie machen lassen, um den Verlegeabstand zu ermitteln und darüber die Länge zu berechnen.
    Wozu brauchst Du denn die Längen jetzt?
  3. #3 Michael 1, 27.02.2011
    Michael 1
    Michael 1
    Installateur und Heizungsbaumeister
    Bei einer bereits verlegen FBH ist das schwierig, da man ja nicht weis wonach sich Installateur damals gerichtet hat und ob Arbeit so in Ordnung ist.
    Selbst wenn du weist welcher Verlegeabstand gewählt wurde, müssen nicht alle Rohre gleichlang sein.
    Eine Möglichkeit ist es, die Anlage zu leeren und beimFüllen jedes einzelnen Kreises die Wassermenge festzuhalten.
    Mit den Rohrinnendurchmesser lässt sich so die Länge bestimmen.
    Wozu brauchst du das denn? Sol das System abgeglichen werden?
  4. johans
    johans
    Bautechniker
    Hintergrund ist über die Rohrlänge die Wärmeverluste zu ermitteln.
  5. #5 Michael 1, 27.02.2011
    Michael 1
    Michael 1
    ??? Kann sein das ich das jetzt falsch verstehe, aber Wärmeverluste?
    Die Wärme die das FBH Rohr abgibt, kommt doch dem Wohnraum zu gute.
    Oder reden wir hier von der Zuleitung, bzw Teile vom FBH Rohr das nicht direkt durch die zu beheizenden Räume läuft?
  6. johans
    johans
    Bautechniker
    Sorry, ich habe einen Denkfehler gemacht, Sie haben natürlich recht, nur die Zuführung zur Fußbodenheizung verursacht Wärmeverluste.
    Trotzdem Danke für die Antworten!
    Viele Grüße
    Johans
  7. #7 ThomasMD, 27.02.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Auch die nur, insoweit sie außerhalb der beheizten Hülle verläuft.
    Was ist das denn für eine verquere Denke?
  8. #8 wasweissich, 27.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meine heizung verliert auch einen haufen wärme , so annähernd 100% .... und meine frau findet es gut ...:mega_lol:
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, ich sehe auch unkontrollierte Wärmeabgaben an Stellen, die ich nicht unbedingt beheizen will, als "Wärmeverluste" an. Aber da streiten sich die Fachleute auch in den nächsten Jahrzehnten weiter. Man kann alles Schönrechnen bzw. Schönreden.
    Bruno Bosy
  10. Julius
    Nicht nur einen.
    Auch diese Aussage ist sinnlos bis dorthinaus:
    Ist ungefähr so sinnig wie "mein Auto benötigt für 3,67 EUR Benzin".
    Wenn Du uns verraten würdest, worauf Du hinauswillst, kann man vielleicht tatsächlich helfen!
  11. johans
    johans
    Bautechniker
    Im Zuge einer EnEV-Berechnung macht das Alles schon Sinn!
Thema: Rohrlänge einer Fußbodenheizung
  1. rohrlänge fußbodenheizung
  2. fußbodenheizung verlegeabstand rohrlänge
  3. wie länge fußbodenheizung heizkreis ermitteln
  4. verlegeabstand fbh herausfinden
Rohrlänge einer Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Berechnung Rohrlänge FBH
    Berechnung Rohrlänge FBH: Hallo zusammen! Gibt es Formeln um die Rohrlänge einer FBH zu berechnen? Etwas genaueres als 1m2/Verlegeabstand? Gruß, J.
  3. Kanal-/ Rohrlänge zwischen Zuluft und Fortluft KWL
    Kanal-/ Rohrlänge zwischen Zuluft und Fortluft KWL: Wir haben in unserem 170m² EFH 1,5 Geschosse ohne Keller,den Einbau einer KWL mit WRG(ohne sonstigen Schnickschnack) beauftragt.(die mit dem...
  4. FBH unterschiedliche Rohrlänge
    FBH unterschiedliche Rohrlänge: Moing zusammen, Ich bin momentan etwas am grübeln, ob unsere FBH im Anbau richtig verlegt worden ist. Im Bestandshaus haben wir fast...
  5. Rohrlänge bei Fußbodenheizung
    Rohrlänge bei Fußbodenheizung: Hallo Experten, bin totaler Laie und habe eine abendliche Frage. Wir haben hier ein Angebot über eine Fußbodenheizung vorliegen. Ein Anbau von...
