Rohbau nach 2 Jahren noch brauchbar?
Diskutiere Rohbau nach 2 Jahren noch brauchbar? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Experten, in unserer Nähe findet sich ein Rohbau, welcher seit 2015 leer steht und leider nicht verputzt wurde. [IMG] Nun vermute...
  1. #1 mynicks, 02.11.2017
    mynicks
    mynicks
    in unserer Nähe findet sich ein Rohbau, welcher seit 2015 leer steht und leider nicht verputzt wurde. [​IMG]
    Nun vermute ich, dass der Bau vielleicht nicht mehr zu retten und nur noch Murks ist. Meine Frage daher : lässt sich dieser Bau noch retten und sollte ich mir dieses Haus kaufen und doch sanieren?
    Folgende Problempunkte:
    • Das Haus wurde 2015 in massiver Bausweise aus Holzbetonsteinen (EG) sowie Nagelplattenbinder /Studiobinder als Rohbauhaus fertiggestellt
    • Das Haus stand seit 2015 ohne Putz - ich vermute Wind und Wasser haben den Holzbetonsteinen im EG als auch dem Holz im Giebelbereich geschadet
    Solche Holzbetonsteine wurden verwendet:
    Hier ist es offenbar über die fast 3 Jahre nass geworden:
    und das merkt man bei Nieselregen auch.
    Ferner hat offenbar die Zwischendecke an der vorderen Giebelseite Risse:
    Die feinen Risse hier im OG ziehen sich bis fast zur Hausmitte vom Giebel weg.
    Ist hier noch was zu retten?
    Oder doch lieber "Finger ganz schnell weg"?
  2. #2 Diamand, 02.11.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Das beste wäre sicherlich mit einem Experten sich die Sache anzusehen er kann vor Ort besser entscheiden was der Bau noch wert ist.
  3. #3 petra345, 02.11.2017
    Ob die "Steine" noch brauchbar sind, kann ein erfahrener Verputzer beantworten. Im übrigen ist die Dämmwirkung dieses Systems ohne die Styroporeinlage genauso groß wie bei einer 24er Wand aus Eifelbims. Da kann man ein WDVS andübeln und der Zustand der Steine ist bedeutungslos. Der schmale Riss in der Decke erscheint mir unbedeutend.
    Die Frage ist eben der Preis. Innenstadtlage mit Kita, Behörden, Arzt, ALDI und Altersheim in der Nähe scheint es ja nicht zu sein
  4. #4 Leser112, 02.11.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit durchaus, falls der Ankaufpreis für Gebäude und Grundstück insgesamt stimmt.
  5. #5 simon84, 02.11.2017
    Das sehe ich genauso, die Substanz vom Rohbau wird hier nicht das große Problem sein.
    Die Frage ist der Preis angemessen !
    Wenn ein Bau abgebrochen wird gab es meist massive Probleme (Scheidung, Todesfall, Arbeitslosigkeit etc.)
    Daher ganz genau den Notarvertrag lesen und sich genau vorher erkundigen, dass man sich nicht noch mehr Probleme/Verbindlichkeiten ins Haus holt, die dazu gehören, z.B. noch nicht bezahlte Erschließungskosten.
    Auch Wegerechte usw. am Grundstück alles genau prüfen
    Auch auf weitere Schäden prüfen (Evtl. wurde zuvor irgendwo anders schon gespart als letzter Versuch es zu retten)
  6. #6 mynicks, 02.11.2017
    mynicks
    mynicks
    Nun... aus Expertensicht sei gerade aufgrund der Nässe, welche das Holz einziehen soll, das Hauptproblem sein. Diese Steine hätten wohl nur eine geringe Verarbeitungsdauer, bis sie durch Putz geschützt sein sollen. Ich habe dazu jedoch nichts im Netz gesehen.
    Die Risse sollen sogar ggf. ein statisches Problem sein.... die Risse führen offenbar entlang der darunter vergammelten Armierschicht...jene rostet weiter in die Zwischendecke rein.
    Fürwahr ... die Lage ist ca. 15km außerhalb der Großstadt in einem kleinen gewachsenen Dorf.
    Es soll tatsächlich eine Trennung gegeben haben, und zwar von den ursprünglichen Besitzern. Die Nachbesitzer haben sich auch getrennt, kurz nachdem das Gebäude gekauft wurde. Ich vermute eben, dass das Haus der Hauptgrund hierfür war.
  7. #7 mynicks, 02.11.2017
    mynicks
    mynicks
    WDVS sollte zusätzlich außen angebracht werden. Dank Suchmaschine weiß ich nun auch, was das ist :biggthumpup:
  8. #8 mynicks, 02.11.2017
    mynicks
    mynicks
    Hier habe ich mal den Verlauf der Risse eingezeichnet... dieser Treppenaufgang ist ca. in Haushälfte zu finden
  9. #9 petra345, 02.11.2017
    Wenn der Beton nicht reißen würde, könnte man auf den Stahl verzichten. Erst wenn d er Beton durch Schwinden oder Belastung aufreißt kommt der Stahl dazu, die Zugkräfte zu übernehmen. Die Risse dürfen aber nicht zu groß werden. Bis 0,2 mm dürfen sie sogar in der Weißen Wanne sein und trotzdem ist die Wanne dicht gegen fließendes Wasser. Über 0,5 mm sollten sie aber ohne große Belastung nicht sein. Dann ist etwas faul.
    Vermutlich sind die Risse über der Bewehrung entstanden. Dann haben sie 15 cm Abstand von den Stahlmatten. Vermutlich hat man nicht genügend verdichtet. Aber sie können auch bei richtiger Verdichtung auftreten.
    mynicks gefällt das.
  10. #10 Leser112, 03.11.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Falls mich meine Brille nicht vollständig täuscht, werden diese feinen Risse die Tragfähigkeit der Decke insgesamt vermutlich nicht in Frage stellen ;-)
    Mal die vorhandenen Statikunterlagen mit den Lieferscheinen vergleichen.
    Das Holz an der Giebelseite kann man entfernen und diese ausmauern.
Thema: Rohbau nach 2 Jahren noch brauchbar?
  1. was ist ein rohbai nocj wert wen er 15 jahr steht
Rohbau nach 2 Jahren noch brauchbar? - Ähnliche Themen
  1. 14 Jahre alter Rohbau, alte Baugenehmigung noch gültig?
    14 Jahre alter Rohbau, alte Baugenehmigung noch gültig?: Ich Interessiere mich momentan für eine Rohbau der seid 14 Jahren steht ( Dach ist drauf Fenster sind drin das wars). Nun ist die Frage nach...
  2. 20 Jahre alter Rohbau noch sanierungsfähig?
    20 Jahre alter Rohbau noch sanierungsfähig?: Guten Tag an die Forumteilnehmer m/w, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum. Mein Name ist Andreas, ich bin 58 Jahre alt und wohne in...
  3. Kauf von 50 Jahre alten Rohbau...Was muss ich beachten?
    Kauf von 50 Jahre alten Rohbau...Was muss ich beachten?: Hallo zusammen, bei uns im Dorf steht seit 40-50 Jahren ein Haus im Rohbau Zustand. Warum es nie fertiggestellt wurde ist nicht bekannt.... Nun...
  4. Rohbau kaufen, der bereits seit 10 Jahren steht?
    Rohbau kaufen, der bereits seit 10 Jahren steht?: Liebe Mitglieder, ich benötige Eure Hilfe. Ich habe ein Grundstück mit bereits bebautem Rohbau in Aussicht. Dieser Rohbau wurde bereits im...
  5. 5 Jahre alter Rohbau....
    5 Jahre alter Rohbau....: Hallo, ich bin interessiert, ob es sich lohnt eine 5 Jahre alte Rohbau-Doppelhaushälfte zu kaufen und fertigzustellen. Vorab - ohne einen...
