Rohbau / Elektroinstallation in die Filigrandecke
Diskutiere Rohbau / Elektroinstallation in die Filigrandecke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde, wahrscheinlich gab es dieses Theme bereits habe habe es nicht gefunden..... Ich -gelernter Industrieelektriker- will die...
  1. #1 suencue, 13.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    Hallo Gemeinde,
    Ich -gelernter Industrieelektriker- will die Elektroinstallation unserer EFH'ses selber durchführen. Schlatschrank, Hausanschluss usw werde ich es machen lassen.
    Mein erster gedanke war alles -aber auch alles- wie z.B.
    -Zuleitung Licht
    -Zuleitung Steckdose
    -Zuleitung Rolleden
    -Lampenleitungen
    -Rolladenleitungen
    und alles andere auch..
    ..in die Filigrandecke NYM-J mit Schutrohr zu verlegen, um es dann im Beton für ewig zu verstecken....
    Mein zweiter Gedanke ist nur die
    -Lampenleitungen und Rolladenleitungen
    in die Filigrandecke reinzulegen und den Rest dann vom Boden aus in die Räume zu führen....
    Welche Erfahrung habt ihr...Was würdet ihr empfehlem.... Was sagt die Statik der Betondecke, wenn es mit Leerrohren verdragtet wird?
    suencue
  2. #2 Dieter70, 13.05.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Soweit gut vorgeplant wird, lässt sich durch verrohren der Decke viel Zeit sparen.
    Auf ausreichende Druckfestigkeit des Rohres muß Wert gelegt werden (z.B. FFKUS von Fränkische oder baugleich).
    Die Leitungen werden selbstverständlich erst später eingezogen!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2013
    Leitungen IM Deckenquerschnitt bedürfen IMMER der Zustimmung des Tragwerksplaners - besonders an den Konzentrationspunkten.
  4. Atomar
    Atomar
    Elektroniker
    Karlsruhe
    es schon mal gut das du NYM-J im Rohr verlegen möchtest.
    Den für die direkte Verlegung im Bodenbereich ist es ohne zusätzlichen Schutz nicht erlaubt. Besser NYY für die Verlegung im Beton Nutzen Ist Mechanisch belastbar. Auch darf in Deutschland Bei Leerrohrverlegung das Kabel oder die Leitungen in Böden/Decken erst nach der Verrüttlung eingezogen werden.
  5. #5 suencue, 14.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    die Würfel sind gefallen.... ich werde in die Betondecke nur die Rolloverkabelung und Lampenleitungen mit NYM-L im Schutzrohr verlegen.
    Raumzuleitungen und alles Andere wie z.B. Verteilung der Steckdosen usw. werde ich direkt unter dem Bodenaufbau -über der Bitumenbahn / unter der Dämmung ganz in Ruhe durchführen.
    Hierzu habe ich eine Frage....
    Wir werden eine Fußbodenheizung bekommen. Heizanlage ist LWP....
    Muss die Verkabelung auf dem Boden zu der Fußbodeheizung einen Mindestabstand oder eine Mindestdämmung haben???
  6. #6 Stbakker, 14.05.2013
    Stbakker
    Stbakker
    Systemintegrator
    Borgholzhausen
    We make Buildings Smart!
    Nein, eigentlich nicht. Du solltest dir nur etwas genauer die Verlegung überlegen, damit du keine Kreuzungen bekommst, sowohl Kreuzungen mit Leerrohr, als auch mit der FBHZ, das kann dann zu hoch kommen. Ich selbst empfehle auch unter dem Estrich ein FFKUS Rohr zu nehmen, auch wenn es die meisten aus Kostengründen nicht machen, aber sicher ist sicher.
    Die erste Schlange der FBHZ wird in der Regel mit einem Wandabstand von 15-10cm verlegt.
  7. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    die FBH wird auf einer separaten Dämmung (z.B. Tackerplatte) über den Elektro-Leitungen eingebaut.Und die Höhe des Unterbau der FBH ergibt sich aus der Schicht,in welcher sich die Elektro-leitungen befinden
  8. #8 Stbakker, 15.05.2013
    Stbakker
    Stbakker
    Systemintegrator
    Borgholzhausen
    Jain, es kommt ja nun darauf an, wie hoch der Estrichaufbau und welche Sorte Estrich rein kommt.
    Wenn ich nach dem Estrichaufbau, z.B. maximal 10cm zu Verfügung habe, als FBHZ ein Multiverbundrohr mit 16mm nehme, dieses mit 6cm Estrich bedeckt werden soll oder muss, so habe ich dann noch rein rechnerisch 2,4cm für die Dämmplatten. 2,4cm is schon eng, wenn du 25er Rohr auf den Boden verlegen musst, weil du Netzwerkleitungen benötigst. (Datenleitungen müssen in 25er Rohr verlegt werden laut DIN). Deswegen an den stellen die Dämmung aus sparen, oder weg lassen und verfüllen.
    Bei Fließestrich, oder auch Anhydritestrich genannt, musst du es ja erst noch verfüllen und anschliessend mit Folie bedecken, sowie die Folie vollflächig verleben und dann erst die FBHZ verlegen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 15.05.2013
    Integriere bitte weiter Systeme, aber schreib nichts zu Estrichaufbauten!
    Unterhalb des Estrichs muss durchgängig eine Dämmlage verlegt sein. Da darf nichts ausgeschnitten und verfüllt sein!
    Lass doch bitte solche Ratschläge, die uns Fachleuten nur die Arbeit der Korrektur hervorrufen!
  10. #10 suencue, 16.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    So, die würfel sind doch nicht gefall :-)
    An die Kreuzungen habe ich nicht gedacht.
    Der Bodenaufbau sieht volgendermaßen aus:
    5-6 cm Dämmung
    5 cm Estrisch
    1 cm Bodenbelag
    Da ist nicht viel Platz für Kreuzungen....
    hmm
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 16.05.2013
    Tja - so etwas sollte Teil der Entwurfsplanung sein und MUSS Teil der Ausführungspalnung sein.
    Was sagt diese?
  12. #12 suencue, 16.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    Ausführungsplanung??? ähmmm.
    ich glaube ich lege doch alle Raumzuleitungen in die Betondecke. Ich hoffe dass die Statik nicht beeinträchtigt wird. Müsste meinen Statiker mal fragen.
    was ist denn gängiger.... die Zuleitungen in die Betondecke oder vom Rohfußboden aus?
  13. Julius
    Welche Rolle spielt das, was andere oft tun, für DEIN konkretes Projekt?
  14. #14 karo1170, 16.05.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Gaengig im Sinne von wird haeufig so gemacht? Leuchtenauslaesse, BWM/PM, Rauchmelder in die Decke, entweder NYM-J/JY(St)Y in Schutzrohr oder NYY-J direkt in den Beton. Ansonsten NYM-J auf den Rohfussboden unter der Daemmung. Leerrohre werden maximal fuer Antenne, Daten, Telefon und dgl. eingesetzt. Wobei die Erfindung von DECT und WLAN den Bedarf an Daten-/Telefonleitungen eigentlich drastisch reduzieren sollte...
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    karo1170
    wenn NYM auf RFB,dann bitte im Rohr.Gängige Praxis-Ausführung!
    Wer verwendet üblicherweise NYY im Rohbau für die Basis-Elektro-Installation im Innenbereich(UP) ?:eek:
  16. #16 karo1170, 19.05.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    NYM auf Rohfussboden im Rohr kostet Zeit, Geld und Aufbauhoehe. Drei Dinge, die der Bauherr nicht hat.
  17. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Und später bereuen wird!
  18. #18 suencue, 24.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    okay, die Baustelle im EG, was die Elektrozuleitungen betreffen, ist vorbei. Ich habe alle Zuleitungen für Räume usw. auf die Filigrandecke gelegt. Die Decke wurde gestern aufbetoniert. Also es liegen alle Zuleitungen in der Decke.
    Gruß und danke für die Tipps :-)
  19. Julius
    Hoffentlich war das mit dem Statiker abgesprochen!
    Welchen Leitungstyp und ggf. welches Rohr hast Du verwendet?
    Wurde die Verlegeart und ggf. Häufung bei der Querschnittsberechnung berücksichtigt?
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Aber bitte nur mit Freigabe durch den TWP!
    Nein, denn es gibt immer noch GUTE Gründe für den Verzicht auf drahtloses Kommunizieren!
Thema: Rohbau / Elektroinstallation in die Filigrandecke
  1. filigrandecke elektroinstallation
  2. elektroinstallation filigrandecke
  3. filigrandecken elektroinstallation
  4. elektronik auf filigrandecke,
  5. filigtandecke leerrohr kreuzung,
  6. installation Betondecke,
  7. leerrohre in decke oder boden,
  8. was kommt alles in filigrandecke,
  9. kabel in filigrandecke verlegen,
  10. stromkabel in filligrandecke,
  11. elektrodosen in fertigbetondecke,
  12. rohbau filigrandecke,
  13. Elementdecken Kabel einziehen,
  14. kabel in filegrandecke,
  15. stromleitungen in fertigdecken,
  16. wie verlaufen kabel in einer fertigbetondecke,
  17. Statik filigrandecke Probleme kabel,
  18. leerrohre filigrandecke befestigen,
  19. statik filigrandecke kabel,
  20. filigrandecke Kabel verlegen din,
  21. filigrandecke Beton rohr mit Kabel verlegen,
  22. Statik Kabel filigrandecke,
  23. Elektroleitungen in Filigrandecken,
  24. elektroleitunhen decke neubau,
  25. filigrandecke leerrohre verlegen
Rohbau / Elektroinstallation in die Filigrandecke - Ähnliche Themen
  1. verkauf Rohbau & Energieausweis
    verkauf Rohbau & Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe von meinem Vater ein Haus geerbt. Dies sollte in Eigenleistung erstellt werden, leider wurde mein Vater nicht mehr...
  2. Haus Zwangsversteigerung Rohbau
    Haus Zwangsversteigerung Rohbau: Vorab: Ich habe gar keine Ahnung von irgendwas :D Habe diese Zwangsversteigerung gesehen Siehe Bilder Was haltet ihr davon? Besonders...
  3. Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen
    Rohbau Fenstermontage mit Rollladenschienen: Liebe Bauexperten, in unserem Anbau (36,5 Porenbeton, stumpfe Leibung, kein WSVS) wurden heute die Fenster montiert. So weit ich das Thema...
  4. Wasser im Rohbau und Elektroinstallation schon da
    Wasser im Rohbau und Elektroinstallation schon da: Hallo, mein Rohbau steht und die Elektroinstallation (Leerrohre und Kabel liegen bereits) ist vorhanden. Da die Bauerfirma mal wieder zu langsam...
