RLU-Ofen UND Unterdruckwächter bei KWL?
Diskutiere RLU-Ofen UND Unterdruckwächter bei KWL? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bekomme in meinen Neubau eine KWL von tecalor. Zusätzlich haben wir uns für einen raumluftUNabhängigen Kaminofen entschieden....
  1. #1 Ungeheuer, 30.10.2011
    Ungeheuer
    Ungeheuer
    Beamter
    NDS
    ich bekomme in meinen Neubau eine KWL von tecalor. Zusätzlich haben wir uns für einen raumluftUNabhängigen Kaminofen entschieden. Trotzdem fordert unser Schorni nun noch zusätzlich einen Unterdruckwächter. Ich hätte gedacht, dieser würde sich bei der Wahl eines RLU-Ofens erübrigen. Kennt jemand die Problematik?
  2. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Jo, kenne ich. Bei uns das Gleiche. :frust
    Argument des Schornis: das DiBT-Zertifikat ist nur eine Momentaufnahme, die nichts über die Dichtigkeit eines Kaminofens nach x Jahren Betrieb aussagt. Daher müsse er auf der Montage eines Unterdruckwächters bestehen.
    Wir haben uns nun einen hübscheren und deutlich preiswerteren Ofen ohne DibT-Gedöns bestellt und kommen nun deutlich preiswerter weg. :D
  3. #3 fmw6502, 30.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    RLU Öfen müssen nur bis 8PA Unterdruck dicht sein, eine KWL oder Ablufthaube kann dies ggfs. erreichen
    Daher hat der Schornsteinfeger (allen Sparfüchsen zum Trotz) mit der Sicherheitseinrichtung (im techn. Sinne) Recht.
    Frank Martin
  4. #4 Achim Kaiser, 31.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann muss der Schorni das DiBT-Zertifikat anzweifeln, wenn er von der Dauerhaftigkeit der Ofenkonstruktion nicht überzeugt ist.
    Es ist wohl grade Sinn und Zweck eines solchen Zertifikates die dauerhafte Dichtigkeit für den raumluftunabhängigen Betrieb zu bestätigen.
    Ansonsten könnte man sich das Zertifkatsgedöns sparen.
    Eine KWL die über 8pa Unterdruck in Räumen erzeugt läuft nicht im spezifizierten Bereich.
    Achim Kaiser
  5. #5 Ungeheuer, 31.10.2011
    Ungeheuer
    Ungeheuer
    Beamter
    NDS
    ....hmm, also auch hier völlig verschiedene Meinungen ;)
    Der Schornsteinfeger argumentiert damit, dass der Ofen mit DiBT-Zulassung nur bis 8 Pa dicht ist und die KWL im Extremfall einen viel höheren Unterdruck erzeugen könnte.
    Also bleibt mir wohl auch nur die Lösung auf einen "normalen" Ofen und Unterdruckwächter zurückzugreifen. Leider hatte ich mich schon optisch auf einen Ofen festgelegt und einen ähnlichen hatte ich bisher raumluftABhängig noch nicht gefunden.
  6. mls
    rla-ofen wird wohl leichter zu finden sein, als rlu-ofen.
    zum thema (dibt)zulassung, deren baurechtliche notwendigkeit, fachliche sinnhaftigkeit,
    organisatorische qualität und technische aussagekraft in kurzform:
    das vorhandensein einer zulassung für irgendwas entbindet nicht
    • vom lesen
    • ggfs. anwenden
    • unbedingt kritischen hinterfragen
      derselben.
  7. #7 fmw6502, 31.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Ist es ausgeschlossen, das der Unterdruck auch im nicht im normalen Abluftbetrieb der KWL erreicht werden kann?
    Frank Martin
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn eine Anlage nicht nur im reduzierten Betrieb, sondern auch im maximalen Betrieb abgeglichen ist, dann sollte der Unterdruck im Inbetriebnahmeprotokoll bescheinigt werden können. Nur frage ich mich, warum man sich vor den Kosten eines Luftdruckdruckwächters drücken will, wen man dadurch auf der sicheren Seite ist.
    Bruno Bosy
  9. #9 Stef1969, 31.10.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Wahrscheinlich genau wegen der Kosten. :winken
  10. #10 fmw6502, 31.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Bruno: es gibt KWLs, dort kann jeder Bediener ganz normal auf reinen Abluftbetrieb stellen, d.h. man muß nicht vom technischen Fehlerfall sondern normalen Bedienfall ausgehen, damit gr. Unterdruck entsteht - sei es durch Unachtsamkeit oder Unwissende/Kinder
    Daher wäre in meinem Haus ein Unterdruckwächter Pflicht - aber wir haben noch nicht einmal einen Schornstein :o
    Frank Martin
  11. #11 rueckseil, 02.11.2011
    rueckseil
    rueckseil
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    nur nochmal kurz für mein Verständnis:
    der Unterdruckwächter wird direkt an der Steckdose der KWL installiert. Diese befidnet sich bei mir im Hauswirtschaftsraum, die Tür ist meistens zu und die Entfernung zum Ofen schon einige meter. Der Druckwächter überwacht doch entsprecht nur den Druck im HWR, oder? Wenn in meiner guten Stube ein Unterdruck entsteht passiert das doch sehr zeitversetzt im HWR, oder?
  12. Julius
    Nein.
  13. #13 Bulla2000, 03.11.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Nur gut, dass ich einen bodenständigen Schornsteinfeger habe....Mail hin, Mail zurück, alles ohne solche "Probleme".
  14. #14 Achim Kaiser, 03.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hier sind die Anforderungen dargestellt : Seite 16
    Achim Kaiser
  15. #15 rueckseil, 03.11.2011
    rueckseil
    rueckseil
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    demnach
    - bei RLU-Öfen keine weiteren Maßnahmen notwendig,
    - bei RLA-Öfen ist Sicherheitseinrichtung (Druckwächter?) zu installieren, aber im Ofen und nicht am der Lüftungsanlage
  16. #16 Achim Kaiser, 03.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Jede Sicherheitseinrichtung hat eine Zulassung.
    Bestandteil dieser Zulassung ist eine Funktionsbeschreibung und eine Montageanleitung.
    Dort ist beschrieben wie/wo die Sicherheitseinrichtung zu montieren ist.
    Nachdem die Betriebsbedingungen der Feuerstätte zu überwachen sind, vermute ich mal das auch dort die Luftdruckbedingungen zu messen sind.
    Achim Kaiser
  17. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Die Auflistung ist IMHO etwas zu undifferenziert.
    • RLU-Ofen mit DiBT-Zertifikat => kein Druckwächter
    • RLU-Ofen ohne DiBT-Zertifikat => Druckwächter
    • RLA-Ofen => sowieso Druckwächter erforderlich; würde ich im Neubau nicht machen.
  18. #18 Ungeheuer, 03.11.2011
    Ungeheuer
    Ungeheuer
    Beamter
    NDS
    Grundsätzlich ist das so richtig, aber (leider?) hat der zuständige Schornsteinfeger immer das letzte Wort! Und meiner möchte sogar beim RLU-Ofen mit DiBT-Zertifikat einen Druckwächter haben. Muss da wohl in den sauren Apfel beißen!?
  19. #19 Achim Kaiser, 03.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na auch Schornies kann man wie die Beamten fragen auf Grund welcher Rechtsgundlage sie ihre Entscheidungen treffen.
    Wenn DiBT Zertifikat oder vergleichbares vorliegt, dann hat auch der Schorni einen schweren Stand die Forderung zu stellen.
    Streiten deswegen ... würde ich allerdings nicht.
    Achim Kaiser
  20. Julius
    Gegen einen nicht als RLU deklarierten Ofen (aber trotzudem mit externer Verbrennungluftzufuhr) wäre aber auch nichts einzuwenden.
    Natürlich MIT Unterdruckwächter, welchen ich auch bei zertifiziertem Ofen IMMER haben wollen würde! Schließlich geht es um Euer Leben. Kaufst doch heute auch kein Auto ohne Airbag mehr...
Thema: RLU-Ofen UND Unterdruckwächter bei KWL?
  1. druckwächter kamin dibt
  2. Rlu dibt oder unterdruckwächter
  3. dibt gleich rlu
  4. unterdruckwächter für kamin für kwl,
  5. dibt unterdruckwächter,
  6. KWL Kamin dibt,
  7. kamin kwl raumluftunabhängig,
  8. unterdruck Wächter trotz raumluftunabhängiger Kamin ,
  9. dibt kwl and raumluftunabhängiger Kaminofen,
  10. RLU-Ofen,
  11. kwl unterdruckwächter,
  12. Inbetriebnahmeprotokoll unterdruckwächter
RLU-Ofen UND Unterdruckwächter bei KWL? - Ähnliche Themen
  1. Kamin / Ofen / Schornstein Doppelwandfutter Einbau
    Kamin / Ofen / Schornstein Doppelwandfutter Einbau: Hallo liebe Experten, anbei zwei Bilder meines Wandfutters. Wie man sieht, suppte da eine Zeit lang Wasser raus (eventuell nur Kondenswasser, bin...
  2. Ofen rohr Abstand
    Ofen rohr Abstand: Ein kaminofen soll einen Abstand zu brennbarer Wand von min 20cm haben. Ein vorhang ist ja auch brennbar. Reichen da auch 20cm Abstand?
  3. Feuerfesten Rauchfreien Ofen aus Zement
    Feuerfesten Rauchfreien Ofen aus Zement: Hallo hab hier bei Videos, will mir sowas auch bauen. [MEDIA] [MEDIA] [MEDIA] [MEDIA] Nun zu meinen fragen In ersten Linie geht es mir um...
  4. Austausch Ofen in alten Kachelofen
    Austausch Ofen in alten Kachelofen: Ein erstes Hallo in die Expertengruppe! Ich habe mich auf einigen Foren nach Informationen und Beiträgen rund um das Thema Bau umgesehen und bin...
  5. Ofen und Statik und Vinyl...
    Ofen und Statik und Vinyl...: Hallo werte Forenschaft, Ich habe mal ein wenig quergelesen zum Thema "Ofen" und "Fussboden", aber bisher keinen Thread gefunden der meine Frage...
