Rissige Spalierdecke sanieren
Diskutiere Rissige Spalierdecke sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Nachdem ich mich schon nachhaltig hier im Forum eingelesen habe und viele gute Tipps fand, habe ich nun doch mal eine konkrete Frage. Ich...
  1. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Ich beschäftige mich momentan mit der Modernisierung einer Altbauwohnung.
    Dabei ist mir an mehreren Stellen und in verschiedenen Räumen der Wohnung aufgefallen, dass geradlinige Risse (teilweise von Wand zu Wand) unter den mit Rauhfaser tapezierten Decken zu sehen sind.
    Nach teilweise Entfernen der Tapete an diesen Stellen und abklopfen der Randbereiche habe ich den Eindruck, als würde sich der Deckenputz entlang der Risse ablösen, herabgefallen ist allerdings noch nichts.
    Für die Sanierung habe ich mir überlegt, die Tapeten komplett zu entfernen, den losen Putz herauszuklopfen und die Stellen mit Gipsputz neu zu schließen, anschließend ein Glasfasergewebe (Rißüberbrückung?) zu verkleben und streichen, oder würde die Neuverklebung von Raufasertapete wohl ausreichen, ohne dass das in ein paar Jahren wieder aufreißt?
  2. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Ich würd die Decke mit Gipskarton abhängen.
    Das ist vom Arbeitaufwand her mit Sicherheit nicht viel mehr Arbeit als Tapete ab, lose Stellen ab und alles neu zu verputzen.
    Und Du hast den Vorteil, das das ganze dann auch komplett grade ist. Das ist bei den Spallierdecken ja sehr selten der Fall
  3. Julius
    Kläre doch erst einmal, woraus die Tragstruktur der Decke ist!
  4. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Es bleiben ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder Bäädong oder Holzbalken. Wobei ich Spalierdecken bislang nur an Holzbalken gesehen habe.
    Ist aber im Grunde genommen auch egal, da ich in beiden Fällen zu der GK-Decke raten würde
  5. Julius
    Ich kenne Spalierdecken auch an Betontragstrukturen (meist Hohldecken) und an preußischen Kappen (Eisenträger-Ziegelgewölbe-Decke) bzw. Ziegelelementdecken.
    Und genug Fälle, wo hinterher solche nachträglich aufgebrachten Gipskartonplatten wieder entfernt wurden (dann der alte Verputz wieder instandgesetzt)...
  6. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Dann wollen wir doch mal abwarten, was Theo dazu sagt
  7. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hallo Julius und EMunch,
    Die Wohnung befindet sich in einem Altbau, 1. OG - die Decke ist eine Holzbalkendecke, daunter eben Spalierleisten und eine Putzlage.
    Die Decken an sich sind recht eben und ansonsten noch gut in Schuss. Mich stören halt nur die wenigen Risse, die schon durch die vorhandene und mehrfach gestrichene Rauhfasertapete sichtbar waren.
    Um eine nachträgliche Rißbildung zu vermeiden, will ich halt nach teilweiser Erneuerung des alten Deckenputzes ein Glasgewebe kleben, um das erneute Auftreten von Rissen zu vermeiden.
    Eine Beplankung mit Gipskartonplatten möchte ich möglichst vermeiden.
  8. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Kleines Update
    Nach Entfernen der Rauhfaser stelle ich fest, dass die Decke gerissen ist wie ein Spinnennetz.
    Ok ok, geht also sicherheitshalber nur noch mit Lattung und GK-Platten.
    Aber erst muß der Schädlingsbekämpfer ran und evtl. ein Statiker, denn ein paar niedliche Holzwürmer fühlen sich in den Spalierleisten offensichtlich wohl - wehe, wenn die auch an den Tragbalken geknabbert haben :D
Thema: Rissige Spalierdecke sanieren
  1. spalierdecke
  2. spalierdecken
  3. spalierdecke reparieren
  4. spalierlatten decke,
  5. spalierlatten decke sanieren,
  6. spalierputz,
  7. spalierdecke sanieren,
  8. alte spalierdecke,
  9. spalierdecke verputzen,
  10. altbau decke Spalier,
  11. spalierdecken verputzen,
  12. spalierleistendecke,
  13. spailierdecke entfernen,
  14. Decke aus holzspalier abhängen,
  15. spalierleistendecke ausbessern,
  16. spalierdeckenputz,
  17. decke sanieren rissig,
  18. holz spalierdecke,
  19. spalierholzdecke,
  20. spalierdecken dübel,
  21. spallierdecke,
  22. alte spalierleisten sanieren oder nicht,
  23. sparlierdecke,
  24. spalierputz decke,
  25. Spalier Latten Decke entfernen
Rissige Spalierdecke sanieren - Ähnliche Themen
  1. Rissige brennende Ausdünstungen in Mietwohnung
    Rissige brennende Ausdünstungen in Mietwohnung: Guten Tag, ich bin in einer Mietwohnung und immer wieder kommt ein beissender brennender Geruch und sehr viel Staub, und Ausdünstungen in die...
  2. Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?
    Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?: Hallo! Wir schauen uns gerade ein Haus an, bei dem die Unterspannbahn an vielen Stellen aufgerissen ist. Es gibt keine Dämmung und auch keine...
  3. Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft
    Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft: Hallo, habe heute in der Garage (Dach aus asbetplatten) leider feststellen müssen, das in dem a Asbestdach an 3 stellen risse sind und dort...
  4. OSB Platten auf rissigem Estrich
    OSB Platten auf rissigem Estrich: Moin! Folgende Ausgangssituation: Dachgeschosswohnung in einer Doppelhaushäfte BJ 1963. 1 Zimmer mit 18m2 (ca. 4, 3 x 4,3 m) Kleiner Flur mit...
  5. Unterspannbahn porös + rissig - defekt? - Haus BJ 2001
    Unterspannbahn porös + rissig - defekt? - Haus BJ 2001: Hallo Zusammen, Wir sind aktuell auf der Suche nach einem Haus und haben gerade eines besichtigt, welches gut zu uns passt. Allerdings macht mir...
