Risse in klinkerfassade
Diskutiere Risse in klinkerfassade im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo forengemeinde, Ich bin nicht sicher, dass das Thema hierher gehört, denn es handelt sich nicht um einen Neubau, sondern um ein HAUS VON...
  1. #1 Otto Heinrich, 23.04.2011
    Otto Heinrich
    Otto Heinrich
    Angestellt
    Lüneburg
    Ich bin nicht sicher, dass das Thema hierher gehört, denn es handelt sich nicht um einen Neubau, sondern um ein HAUS VON 1994. Egal: ich habe festgestellt, dass das Haus (freistehendes Efh) an zwei Ecken Risse in den Klinkern der Fassade und tw. auch in den Fugen dazwischen hat. Die breite beträgt max. 0,5 mm, tw. auch nur haarrisse. Muss ich mir sorgen machen? Kann ich die risse günstig schließen lassen? Was muss ich jetzt als nächstes tun
    Vielen Dank für Eure antworten.
    Otto
  2. #2 Wieland, 24.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Photos einstellen wäre schon mal gut.
    Grüße
  3. #3 Otto Heinrich, 24.04.2011
    Otto Heinrich
    Otto Heinrich
    Angestellt
    Lüneburg
  4. #4 wasweissich, 24.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  5. #5 Wieland, 24.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Muss ich mir Sorgen machen ?
    Die Sache müßte sich ein Fachmann vor Ort zumindest ansehen, ihrer Beschreibung
    nach u. sofern sich innen keine Riße zeigen kann man nur Mutmaßen,daß es sich
    nicht um Setzrisse handelt, sondern um Ausdehnungs / Spannungsrisse aufgrund
    der Thermischen Beanspruchung. ( Und möglicher Weise zu spröder Mörtel ).
    Die Gefahr ist ,das Wasser in die Fugen eindringt u. bei Frost weitere Schäden
    verusacht.
    Grüße
  6. Julius
    Zumindest ein paar aussagekräftige Bilder wären nötig!
  7. #7 Otto Heinrich, 26.04.2011
    Otto Heinrich
    Otto Heinrich
    Angestellt
    Lüneburg
  8. #8 JamesTKirk, 26.04.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    So sind fast alle hier :winken
  9. #9 Hundertwasser, 26.04.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Der hat es dir nur mit gleicher Münze heimgezahlt. Da muss noch Butter bei die Fische, sprich, mehr Infos sind erforderlich. Aussagekräftige Bilder wären sehr hilfreich.
Thema: Risse in klinkerfassade
  1. risse im klinker ausbessern
  2. Risse im Klinker
  3. risse klinkerfassade
  4. neubau klinker risse,
  5. klinker reparieren,
  6. längsrisse im klinker,
  7. neubau risse im klinker,
  8. spannungsrisse im klinker,
  9. klinker risse,
  10. klinker fugen reparatur,
  11. riss in klinker reparieren,
  12. klinkerfugen reparatur,
  13. Auswirkungen Risse in klinkermauer,
  14. klinker reparatur,
  15. Wer repariert Risse in backsteinen,
  16. klinkerreparatur,
  17. haarrisse klinker,
  18. was hilft bei riss in klinkerfassade ,
  19. risse im klinker reparieren ,
  20. risse in klinkerfassade,
  21. wie kann risse in klinkern ausbessern,
  22. klinkerfassaden fugen,
  23. kleine risse im klinker mauerwerk,
  24. haarrisse im klinker,
  25. Risse in Klinkerfassaden
Risse in klinkerfassade - Ähnliche Themen
  1. Risse in 60 J. alter Klinkerfassade
    Risse in 60 J. alter Klinkerfassade: Moin, wir planen ein ca. 60 Jahre altes Rotklinkerhaus zu kaufen und haben einen Sachverständigen zur Begutachtung engagiert. Es existiert ein...
  2. Risse in Bodenplatte/ Fundament und Klinkerfassade
    Risse in Bodenplatte/ Fundament und Klinkerfassade: Hallo, wir haben ein Eigenheim im Kreis Bergheim (Tagebauregion Hambach) gekauft und sanieren es gerade Schritt für Schritt. Konkret geht es nun...
  3. Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?
    Risse in der Klinkerfassade, Wassereinbruch - Fenster falsch eingebaut?: Ich habe noch eine Frage: Bauweise des Hauses aus den 60ern ist massiv mit Betondecken. Es dringt auf der Wetterseite Wasser über den Fenstern...
  4. Risse in Klinkerfassade - Schlimm?
    Risse in Klinkerfassade - Schlimm?: Guten Tag zusammen, wir möchten gerade ein Haus kaufen und haben nun in der Fassade an zwei Stellen Risse entdeckt. Das Haus ist von 1968 und hat...
  5. Risse an der Klinkerfassade
    Risse an der Klinkerfassade: Guten Tag, ich habe mir vor 2 Jahren ein Haus gekauft. Aus dem Baujahr 1981. Ich habe vor kurzem festgestellt, dass an der einen Wand der...
