Risse in der Rigipsdecke
Diskutiere Risse in der Rigipsdecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumexperten, ich bin mir schon darüber im Klaren, dass ich hier Fragen zu einem nicht ganz einfachen und schon viel diskutierten...
  1. #1 Jakob81, 03.01.2010
    Jakob81
    Jakob81
    Elektromeister
    Hofheim
    ich bin mir schon darüber im Klaren, dass ich hier Fragen zu einem nicht ganz einfachen und schon viel diskutierten Thema stelle. Aber ich hoffe ich bekomme trozdem von Euch Unterstützung.
    Ich wohnen nun seit zwei Jahren mit meiner Familie in unserer neu gebauten Doppelhaushälfte. Die Decke im Obergeschoss ist als Rigipsdecke ausgeführt und die nicht tragenden Wände sind aus Gipsvollstein gemauert.
    In der kalten Jahreszeit muss ich verstärkt feststellen, dass es zur einer starken, für meinen Geschmack zu starken Rissbildungen an den Wandanschlüssen und teilweise auch an Plattenübergangen in Dachschrägen kommt.
    Aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung habe ich so starke Rissbildungen im Trockenbau noch nicht gesehen. Was mich vermuten lässt, dass hier bei der Herstellung der Decken Fehler gemacht worden oder vielleicht gefordererte Massnahmen unterlassen worden sind.
    Nach den Spachtelarbeiten wurden an allen Wandanschlüssen und Plattenübergängen in den Dachschrägen ca. 1cm breite Acrylfugen (Dreiecksfugen) gezogen. Im Bereich dieser Fuge treten die meisten Risse auf. Ein Trennband wurde nach meiner Kenntnis nicht verarbeitet.
    1.) Gibt es für die Herstellung von Rigipsdecken irgendwelche Normen oder anerkannte Regeln der Technik die die Maßnahmen zur Vermeidung von Rissbildungen fordern?
    2.) Gibt es eine technische Möglichkeit die Rissbildung im Nachhinein zu verhindern?
    3.) Was für Möglichkeiten der Reparatur der Risse ist zu empfehlen?
    4.) Ist damit zu rechnen, dass die Rissbildung im laufe der Jahre weniger wird?
    Für Eure Mühe im vorraus vielen Dank.
  2. #2 Kunolli, 03.01.2010
    Kunolli
    Kunolli
    Maler und Lackierer
    Mannheim
    Erst einaml ein freundliches hallo an alle hier, ich bin neu in diesem Forum
    Hi, ich denke einmal die Frage haste dir schon selber beantwortet. Zitat von dir:
    Ich wohne nun seit zwei Jahren mit meiner Familie in unserer neu gebauten Doppelhaushälfte.
    Neu gebaut bedeutet doch auch das dein Haus sich alleine schon vom Eigengewicht setzt.
    Es kommt viel auch auf das Fundament an und ganz besonders dessen Untergrund.
    So ein Haus wiegt ja schon einiges und die ersten Jahre setzt sich das Haus am meisten.
    Tipp. Schau doch mal nach ob sich alle Türen und Fenster noch genauso einfach schließen und öffnen lassen wie vorher auch, wenn nicht dann kannste ganz sicher davon aus gehen das dein Häuschen auf abwegen ist.
    Sollte das nicht der fall sein dann muss man halt schauen was wo und wie verarbeitet wurde.
    Vor nicht allzu langer zeit hatte ich einen Auftrag bei einem Hochbau Ingenieur (eigenes Haus) der hatte fertig decken drin mit stuck und so was. In allen Räumen ohne Ausnahme waren emens große risse drin ...........
    Kunolli
  3. Julius
    Wohin bzw. worauf setzen sich mannemer Häuser denn so für gewöhnlich...? :yikes
    Will sagen: Sonst gehts Euch gut? Wo Ihr offenbar weder Baugrundgutachter noch Statiker habt!
  4. #4 susannede, 03.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Sieht für mich erst einmal so aus, als wären offene Fugen mit Acryl zugeschmiert worden.
    (Ob sich da was bewegt, setzt oder niederlegt...= Glaskugelmodus)
    Offene Fuge (außer geplante Schattennut) darf nicht sein, der Fugenanschluss muss stumpf ausgespachtelt (= füllend) werden - idealerweise mit einem Trennstreifen, damit sich der - immer kommende - Haarriss gerade und nicht verzackelt ausbildet (da wo das Trennpapier die Sollbruchstelle hergibt)...sowas wird normal nicht bestellt und kostet extra.
    Ist die Fuge trockenbautechnisch korrekt (=verfüllt) ausgebildet, kann man eine Acryl-Fuge drüber ziehen....das ist optische Verbesserungsabsicht in Sachen Haarrisse.
    Sanierung ? Fugen öffnen, mit Trennstreifen ausspachteln ( ggf. Glasgewebe-Binde einspachteln), überstehenden Trennstreifen abschneiden, (tapezieren), Acrylfuge, nachmalern.
  5. #5 Jakob81, 03.01.2010
    Jakob81
    Jakob81
    Elektromeister
    Hofheim
    Hallo Knolli,
    danke für deinen Beitrag zu meiner Anfrage. Ich habe bei meinen Ausführungen einen Sachstand nicht klar ausgeführt.
    Die Rissbildungen hängen stark von der Aussentemperatur ab. Im Sommer sind kaum Risse zusehen. Im Winter bei kalten Temperaturen sind die Rissbildungen am größten.
    Zitat:Neu gebaut bedeutet doch auch das dein Haus sich alleine schon vom Eigengewicht setzt.
    Es ist korrkt, dass sich neue Häuser setzten. Ich denke aber, dass
    das hier nicht die Ursache ist.
  6. #6 Kunolli, 03.01.2010
    Kunolli
    Kunolli
    Maler und Lackierer
    Mannheim
  7. #7 Kunolli, 03.01.2010
    Kunolli
    Kunolli
    Maler und Lackierer
    Mannheim
    nö die gibts nur bei Euch....:mauer
  8. #8 susannede, 04.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Julius, Du hattest Recht.
  9. #9 Gast943916, 04.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn ich so einen Schwachsinn wie von Kunolli lese, stellen sich bei mir alle Haare zu Berge...
    wie Susannede schreibt wurden die Anschlüße an aufgehende Bauteile nicht richtig ausgeführt, das ist das Problem und nicht ob sich ein Haus setzt oder nicht, oder glaubst du die Gipskartonplatten bleiben dann stehen??
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich schmeiss noch was in die Runde:
    wie wär´s mit einer noch nicht ausgetrockneten Unterkonstruktion ..
    auf guad Deutsch der Dachstuhl war beim Einbau der Dämmung
    und der Gipskartonplatten noch ned trocken genug ... des iss Schwund (!)
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2010
    @ Josef
    Im ersten Winter - JA.
    Aber wenns im Sommer wieder zugeht und drauffolgenden Winter erneut auf, dann ist das nix, was mit Baufeuchte oder Holzfeuchte zu erklären wäre. Jedenfalls nicht der, die aus der Bauzeit stammt.
    Die Risse an den Wänden könnten sich bei Sommer/Winter noch mit der Schneelast im Winter, daraus folgender Durchbiegung der Sparren und bei Abtauen des Schnees erfolgender Rückstellung erklären lassen.
    Aber Risse in der Fläche an den Plattenfugen sind damit bei einwandfreier Statik an sich nicht zu erklären.
    @ kunolli
    Ich kenne genug deutsche Bauarbeiter, die sich zu fein sind, Verarbeitungsrichtlinien und Datenblätter zu lesen, denn "dafür kriegen andere mehr Geld" und "das machen wir schon immer so"
    Von Dir so genannte "nicht deutsche Kollegen" haben nur von ihren deutschen Vorbildern gelernt. Und viele kennen auch die Richtlinien sehr gut.
    Unterlass hier bitte solch diskriminierende Aussagen. Auch wenn sie zum Rest Deiner Beiträge passen, was Sinngehalt und Realitätsnähe betrifft.
  12. #12 Kunolli, 04.01.2010
    Kunolli
    Kunolli
    Maler und Lackierer
    Mannheim
    Also für einen Meister haste echt wenig Ahnung das nur mal am Rande. Nur weil du das net kennst oder dir net vorstellen kannst, heißt das net das es immer nur so sein muss wie der Meister dat sieht. Es wäre eine Möglichkeit mehr net!
    P.S.
    Wat meinste denn wieviel das Haus,- wenns es so wäre, absackt! Und du siehst doch die Risse sind vorwiegend oben und gehen seitlich auch runter...und wo geht die Schwerkraft hin auf unserer schönen Erde?
    sonst schauste mal in Wikipedia da wird dir sicher geholfen.
    Eine gewisse toleranz legst du ganz sicher nicht an den Tag! man bin ich froh dat du net mein Meister bist....:bounce:
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Man, bin ich froh, das du nicht mein Arbeiter bist !
    vielleicht liegt das an den Fliehkräften, durch die Rotation der Erde. :mega_lol:
    siehe hier
    Peeder
  14. #14 wolfgang69, 05.01.2010
    wolfgang69
    wolfgang69
    Bautechniker
    A-3370 Ybbs/Donau
    Bei Haarrissen innerhalb der Fläche bzw. bei 45Grad-Ecken kann ich aus eigener Erfahrung folgende Sanierungsmethode empfehlen:
    Vliesstreifen (Fermacell o.ä.) mit Holzleim über den Riss aufbringen. (Zuerst Leim mit Walze in notwendiger Breite direkt auf die Malerei auftragen, Vlies auf- bzw. einwalzen). Seitlich mit Spachtelmasse ausgleichen. Darübermalen - fertig! Hat sich bei meinen Problemstellen hervorragend bewährt!
  15. #15 Gast943916, 05.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Lieber Kunolli,
    ich kenne das nicht, nein, weil die Fugen bei uns Trockenbautechnisch korrekt ausgebildet werden.
    Einen senkrechten Riss sehe ich hier nur einen, das kommt vermutlich ebenso wie bei den GK Decken, weil der Anschluss der Gipssteine (Gipsdielen) fachlich nicht korrekt ausgeführt wurde.
    @Peeder, reg dich nicht auf, Fachleute mit reinem Wikipediawissen treffen wir doch täglich auf der Baustelle.....
  16. #16 Gast036816, 06.01.2010
    rissbildung
    moin moin,
    setzungsrisse sind ein korken, setzungen werden nicht die ursache sein.
    Ich denke es liegt in der natur der baustoffe, 80 oder 100 mm dicke gipsdiele und eine 12,5 mm dicke gk-platte, die rechtwinklig zusammen gefügt werden, dass passt nicht zusammen, dass muss reissen. Die kunst der fuge muss hier beherrscht werden, wie schon einmal beschrieben - es gibt keinen risshalter.
    Die gk-platten wurden am dachstuhl geschraubt, der bewegt sich mehr als die gipsdielenwände, auch das kann ursache sein, wind, sog, quellen und schwinden vom holz..........
    freundliche grüße aus berlin
Thema: Risse in der Rigipsdecke
  1. rigips risse nachträglich ausbessern
  2. rigips risse
  3. rigips decke risse
  4. risse in rigipsdecke reparieren,
  5. rigips risse ausbessern,
  6. risse rigips,
  7. risse in gipskarton ausbessern,
  8. risse in rigipsdecke ausbessern,
  9. rigipsplatten risse reparieren,
  10. risse rigipsdecke,
  11. risse in rigipsdecke,
  12. rigipsdecke risse,
  13. risse gipskarton ausbessern,
  14. rigips decke gerissen,
  15. riss in gipskartondecke,
  16. risse rigips ausbessern,
  17. rigips risse reparieren,
  18. risse in rigips beseitigen,
  19. trockenbau risse reparieren,
  20. riss rigipsdecke,
  21. riss in rigipsdecke reparieren,
  22. risse in der rigipsdecke,
  23. rigips decke hat risse,
  24. risse in rigips,
  25. trockenbau decke reißt
Risse in der Rigipsdecke - Ähnliche Themen
  1. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  2. Risse zwischen Rigipsdecke und Massivwänden
    Risse zwischen Rigipsdecke und Massivwänden: Hallo + mal wieder die Bitte um Hilfe. In unserer Neubau-Dachwohnung bilden sich immer wieder Risse zwischen der tapezierten Rigipsdecke und der...
  3. Dachgeschoß - Risse zwischen Rigipsdecke und Wand
    Dachgeschoß - Risse zwischen Rigipsdecke und Wand: Hallo zusammen, wir haben einen Neubau mit Kaltdach und im OG dementsprechend gemauerte Wände und die Decke ist mit Rigipsplaten erstellt...
  4. Risse in Rigipsdecke bei Neubau
    Risse in Rigipsdecke bei Neubau: Hallo Bauexperten und Hilfesuchende, wiedereinmal bitte ich um Hilfe. Nachdem wir nun ca. 18 Monate in unserem Neubau wohnen, stellten wir...
  5. Rigipsdecke / Innenmauer Riss
    Rigipsdecke / Innenmauer Riss: Hallo Zusammen, ich habe diesen Winter die erste Heizperiode hinter mir. An einer Wand ist zwischen Rigipsdecke und Wandputz ein ca. 1 cm...
