Risse in alter Grenzmauer
Diskutiere Risse in alter Grenzmauer im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, wir haben eine ca. 40 Jahre alte Grenzmauer: 30 m lang 1,80 m hoch 19 cm tief Material: graue "Hohlblocksteine", Maße: Länge 49 cm,...
  1. Wolfg
    Wolfg
    Hausfrau
    Udenheim
    30 m lang
    1,80 m hoch
    19 cm tief
    Maße: Länge 49 cm, Höhe 24 cm, Tiefe (Dicke) ca. 17 cm,
    beidseitig grob, ca 1 cm dick, verputzt.
    Fundament aus Beton, darauf 3 Reihen Ziegelsteine, dann die Hohlblocksteine.
    Die Mauer war mit Dachziegel (aber nicht ganz wasserundurchlässig) abgedeckt.
    Problematik:
    In den letzten Jahren haben sich im Abstand von 5-6 Metern nahezu vertikale Risse im Mauerwerk gebildet, nach oben hin z.T. um einen halben Hohlblockstein versetzt.
    Die Mauerkrone soll ersetzt werden und eine neue Abdeckung erfolgen.
    Lösungsvorschläge:
    Ein Maurer empfahl uns einen durchgängigen Betonsturz mit Armierung über die volle Länge.
    Fragen:
    Ist das sinnvoll? Braucht der Sturz über 30 m keine Dehnfugen?
    Wenn ja, wie sollen diese aussehen und hält der Sturz mit Dehnfugen die gebrochene Mauer dann noch zusammen?
    Was ist mit den vertikalen Rissen zu machen?
    Dauerelastisch schließen oder besser aufschneiden und als Dehnfuge belassen, evtl. mit einer sog. EPS-Platte versehen?
    Ein Abriss der Mauer ist leider nicht möglich.
    Für einen kompetenten Rat wären wir sehr dankbar!
  2. #2 Kuemmerling, 12.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Bau- und Projektleiter
    Engelskirchen
    Mängel gibt es nicht, nur unbequeme Bauherren.
    Genau so, vielleicht zwei Fugen anlegen. Im Betonbalken und im Mauerwerk durchlaufend. Das ganze dann versiegeln und gut ist.
    Ansonsten gilt, nichts hält ewig :bau_1:
  3. Wolfg
    Wolfg
    Hausfrau
    Udenheim
    Vielen Dank für die Antwort! :28:
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    was soll der 3*10m Ringbalken bringen ?
    zu den senkrechten Rissen gibt´s dann noch nen
    waagerechten unter den Ringbalken ... iss ja toll (!)
    und wie lange hält die Versiegelung ... mit was eigentlich ?
    klar hält nix ewig ... aber diese Variante garantiert keine 2 Winter (!)
  5. #5 gunther1948, 17.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da nimmt man das allheilmittel silikon, ist doch bei a... im angebot und wundert sich, dass dann noch schwarze verfärbungen auftreten weil die säure in putz und mauerwerk wandert.
    3 x 10 m :bef1006:
    das alte mass war da so max 6,0 m für die fugen.
    gruss aus de pfalz
  6. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Sollte man sich nicht bei manchen Bauwerken, insbesonder nach 40 Jahren "überleben", einmal die Frage stellen, ob eine grundhafte Sanierung bzw. ein Neuaufbau die richtige Entscheidung wäre.
    30m x 1,80m x 0,19m würde ich schon nicht mehr als ein Mäuerchen bezeichnen.
    Sicherheit für alle anderen wäre für mich hier auf Platz 1.
    Und "geht nicht" gibbet dann schon 3x nicht.
  7. Julius
    Wie man bei derart massiven Schäden überhaupt an eine Reparatur denken kann, ist mir schleierhaft.
    Mauer komplett neu und gut is´!
Thema: Risse in alter Grenzmauer
  1. gartenmauer risse reparieren
  2. grenzmauer risse wsa machen
  3. Riss in Gartenbetonstützmauer
  4. risse in gartenmauer ,
  5. risse in hohlblocksteinen abdichten,
  6. Gartenmauer grosser riss
Risse in alter Grenzmauer - Ähnliche Themen
  1. Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus
    Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus: Hallo zusammen, ich bin mir im Klaren, dass die gezeigten Risse rein aufgrund der Rissbreiten erstmal nicht akut besorgniserregend scheinen -...
  2. Alte Dachbalken, neue Risse
    Alte Dachbalken, neue Risse: Moin, in einem Altbau wurde das Dachgeschoss saniert. Alte Trocknungsrisse (ca. 0,5cm breite die größten) in Holzbalken wurden mit...
  3. Risse in altem Teich aus Beton
    Risse in altem Teich aus Beton: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur Abdichtung eines alten Beton-Teichs. Dieser wurde vor einigen Jahren noch vom Vorbesitzer angelegt,...
  4. Risse in 60 J. alter Klinkerfassade
    Risse in 60 J. alter Klinkerfassade: Moin, wir planen ein ca. 60 Jahre altes Rotklinkerhaus zu kaufen und haben einen Sachverständigen zur Begutachtung engagiert. Es existiert ein...
  5. Alte Grenzmauer m. Rissen - Betonsturz und / oder Dehnungsfugen sinnvoll?
    Alte Grenzmauer m. Rissen - Betonsturz und / oder Dehnungsfugen sinnvoll?: Hallo, wir haben eine ca. 40 Jahre alte Grenzmauer: 30 m lang 1,80 m hoch 19 cm tief Material: graue "Hohlblocksteine", Maße:...
